Problem med att borra bergvärme.
101 inlägg • Sida 3 av 7
toker
#31 » 10:44:19, 16-10-2018
Vad jag vet är det inget förbud mot att använda glykol i dag och det är propylenglykol vilket är mindre farligt men det brukar inte användas för det är sämre på att ta upp energin och tyngre att pumpa runt men det funkar om man vill ha det av nån anledning tex om man samkör med solfångare utan växlare.
toker
treaser2 (trådstartaren)
#32 » 20:41:15, 17-10-2018
Det var nån form av sprit som de använde han sa 22% inblandning och det låg 5 tomma 20l dunkar så det kanske stämmer.
Men ni tycker alltså att jag ska kräva mer än bara att de drar av summan för 30m och foderröret?
Är orolig att djupet inte räcker till eller blir ineffektivt för enligt alla beräkningarna behöver vi det där djupet när allt är färdigt(renoverar ett litet hus bredvid det vanliga) allt detta vet firman om och vi har pratat om det.
Vad är rimligt att kräva? (Tyck gärna olika)
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
63an
#33 » 20:48:53, 17-10-2018
Ställ frågan OM varför de inte blir full längd på foderröret upp till marknivå? Vad händer om de blir fel igen å slangen måste bytas? :vissla:
63an
tracker
#34 » 21:07:35, 17-10-2018
klarar värmepumpen den längre slingan ? 230 x 2 =460m + slang in till värmepump.
Brukar finnas en gräns kring 400m slanglängd, går åt mer energi till cirkpumpen ju längre slingan är och svårare att hålla delta t över värmeväxlare...
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Wizzman
#35 » 21:15:51, 17-10-2018
tracker skrev:klarar värmepumpen den längre slingan ? 230 x 2 =460m + slang in till värmepump.
Precis vad jag tänkte. Min Nibe f1255 3-12kw har en maxlängd på 400m. Men jag jag hört kan man ha lite längre om man tänker sig för vid rördragningar och inte stryper med skarpa vinklar, klena ventiler osv.?
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
kimmen
#36 » 21:27:01, 17-10-2018
Grattis till val av en bergvärmeanläggning
200 m kommer man mycket långt på, standard är väl 120 - 160 m, också beroende på hur stor genomströmning och vattennivå i hålet
Bli inte orolig om du skulle få minus i returslangen, det är normalt vid högt uttag, helt ok, blir lite sämre med tiden, men inget att oroa sig för
Försök att göra upp om priset på en extra ny grundare brunn till som kompensation, om inte 200m skulle räcka för dig. Det är mycket billigare att borra en grund brunn
Se också till att du har en riktig hemförsäkring, snåla inte och välj rätt bolag, det är den som kommer att ta hand om ev. problem i många år framöver
Rekommenderar innegivare, verkligen bra
Du kan också montera uttag på slangarna till brunnen för att använda brunnen till att kyla innomhus vid varma somrar. helt gratis och du värmer också upp brunnen till vintern
kimmen
lagun49
#37 » 01:02:24, 18-10-2018
kimmen skrev:du värmer också upp brunnen till vintern
Är det möjligt, att värma upp brunnen sommartid om flödet i brunnen är stort? Det blir ju en enorm volym att värma upp i så fall! :klia: :klia:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
toker
#38 » 09:11:02, 18-10-2018
Bara för att brunnen har högt flöde vid urpumpning betyder det inte att grundvattnet flödar om den används som energibrunn. Det är normalt väldigt lite av det man laddar i på sommaren som är kvar men visst gör det skillnad. Minusgrader på inkommande är inga problem utan rätt normalt i alla fall norrut men desto varmare desto bättre.
toker
#39 » 09:21:07, 18-10-2018
Verkar vara väldigt mkt krångel det där. Sätt in en riktig vedpanna istället så slipper du allt krångel! ;-)
63an
#40 » 09:50:49, 18-10-2018
Här verkar vara bara problem, har inte värmepumpen en vvb. inbyggd? Brukar oftast vara så å då tar den energi från brunnsborrning eller? Sen blanda inte in olika pumpar, normalt finns pump för att cirkulera upp vatten till v.pumpen + inbyggt filter för brunnsslangarna(rätta mej om de är fel) den går hela tiden! Finns vvb.energiventil också inbyggd! OM de inte är HPD-bygge av större skala!
Köpte färdigbygge ca 2007, borrhål 120m, dockade in på befintliga radiatorkretsar å efter en dags luftning av borrhål så fungerade det direkt! Foderrör upp till marknivå som kapades där å den biten finns kvar som blev över(Bra ha ) :mrgreen: 1 enda fel efter 2 år, energiventilen sa upp sej!
Undrar vad de sysslar med som borrar när de tänker sej att 1 foderrör i botten har blivit nån sorts standard? Tycker de är för djävla fräckt att göra så å vältra problem på kunden i efterhand :huh:
63an
toker
#41 » 11:40:45, 18-10-2018
Finns vp både med och utan inbyggd beredare och en modern vp jobbar med flytande kondensering dvs tillverkar ungfär så varmt vatten som radiatorerna kräver och har växelventil som lägger om mot vvb och då kör den högre temp så länge den laddar beredaren. Pumpen som cirkulerar brine i borran går endast när kompressorn går.
toker
63an
#42 » 14:44:07, 18-10-2018
Har inte sett vad köparen har för värmebehov än kanske tas de till i överkant om de blir HPD anl. Egentligen vad sparar man med avstängd brinepump? Minns inte W på den jag hade men de är nog försumbart över tid! Fick faktiskt lite svarta plastavskär i filtret efter 2 år så filtret gjorde nytta!
Bara att vänta på upplösningen i detta fallet :vissla:
63an
toker
#43 » 17:25:43, 18-10-2018
Visst borran kan säkert räcka till bra ändå men det är inte vad som är beställt och gissar att nån hyffsat kunnig varit med och gjort en bedömning på kollektorn. Man sparar en hel del ström på att stänga av brine pumpen när den inte behövs varför ska den gå när den inte tillför nått. Framförallt i början kan det komma smuts i filtret men mitt är helt rent numera efter 8 års drift på radiator sidan har jag magnetit filter och där samlas en del så brukar tömma 1 gång per år.
toker
lagun49
#44 » 00:30:41, 19-10-2018
Borra = borrhål? :klia: :klia:
lagun49
Husqvarna Rider 850
v702
#45 » 06:09:21, 19-10-2018
lagun49 skrev:Borra = borrhål? :klia: :klia:
Njaae, Borran verkar kunna vara Borås? :huh:
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Användare som besöker denna kategori: Krupp och 13 gäster
