Kulvert av blåa stålrör
8 inlägg • Sida 1 av 1
Burn0ut (trådstartaren)
#1 » 16:05:27, 01-11-2018
Hej!
Behöver ändra om med värmen på min gård. Har idag en gammal sliten vedpanna i källaren på huset och oljevärme i verkstaden. Skulle vilja ha en enda panna till båda. Har en Aritherm 60 panna stående och ett passande litet hus mellan verkstad och bostad. Dock är det c:a 15m till huset och 8m till verkstaden och det kommer behövas kulvert.
Jag vill inte ha kulvert med pex och färdig kulvert med kopparrör är dyrt. Kan man inte ta blåa stålrör som man svetsar ihop och sen klär in i cellplast om man delar en 100mm cellplast på mitten och gör en skåra för röret så får man ju 100mm isolering på alla håll. Borde inte det fungera? Något speciellt att tänka på?
Mvh
Johan
Burn0ut
hemek 350
#2 » 18:27:58, 01-11-2018
Någon speciel anledning till att du inte vill köra pex??
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
PerÖ83
#3 » 20:21:43, 01-11-2018
Om de har varigt så enkelt har nog dom flesta gjort så :grin:
Blir inte isoleringen är helt tät kommer rören att rosta sönder ganska fort.
På stål köpekulvert, när dom skarvar/förgrenar så svetsas plastmanteln för att den ska bli tät och sedan skum fylles den.
Och om du nu ska ha stål så tänk på att du ska ha några böjar på kulverten så att den kan röra på sig, annars kommer den att spricka.
Om du inte har behovet av att köra hetvatten utan kan nöja dig med 70-80 grader i framledning, så säger då jag PEX :thumme:
Dyra, JA :sad: Men bara gräva EN gång :grin: Stål gissar jag på 5-10år sedan börjar :djaevul: årligen :sad:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Åke Petersson
#4 » 21:08:52, 01-11-2018
Byggde i slutet av 70 talet en kulvert med en tums blå rör och några klena kopparrör för vamvatten ca15 m lång stoppade in rören i ett 160 mm plaströr och skumfyllde 5 m i taget började läcka i dom blå rören efter nästan precis 10 år fick peta in klenare plaströr i panik (det var vinter) förmodligen hade det läkt i skarvarna trots skjutmuffar
Åke Petersson
PerÖ83
#5 » 18:42:16, 02-11-2018
Packningarna i avloppsrör tätar för att de inte ska läcka ut, om de läcker in grundvatten spelar ingen roll då de ändå är avlopp/dränering eller liknande som ska gå i rören.
Och när väl fukten kommit in, kan den inte avdunsta i kulverten då manteln är "tät" = stålrören rostar.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#6 » 20:08:00, 02-11-2018
Bara att inse att det är lika bra att beställa Pex eller koppar kulvert direkt =) billigare i slutändan :P
Burn0ut
#7 » 10:41:58, 03-11-2018
Skulle aldrig gräva ner kulvert med skarvar. Visst vid avgrävning har man inget val men inte vid nyinst.
Man lägger ju ner mkt tid, tråkigt OM det skulle krångla sen.
Själv har jag maxitherm till huset och wirsbo till verkstaden. Båda pex. Den förstnämnda är fylld med skum och svårböjd. Den senare är som lindad med liggunderlag och därmed mkt lättare att böja när det inte är fyllt. Den senare var oxå billigare.
Men det här var ett tag sen.
Glöm inte o lägg dom som ett U om man överdriver. Ska va lägst på mitten av sträckan. Då har luften chans o ta sig upp i endera änden.
Glöm inte lägga upp bilder sen på det :eat:
#8 » 10:53:06, 03-11-2018
Kör 2olika pex från kej teknik, den var billigast och funkar bra, kör 2st parallellt , värme t/r och tappvatten varmt/kallt
