Någon som sett något liknande?
25 inlägg • Sida 1 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 20:07:49, 05-11-2018
Nu är det kokta fläsket stekt.
Sålde några vagnar med torr barrved som legat till sig några år i vedboden.
Så ringde en av dom som köpt upp mig idag och hade stora problem. Hade eldat igår utan problem med den här veden, eldade i morse oxå men då han kom hem idag hyrde det bara i pannan. En rejäl glödbädd men ingen eld.
Och veden ovanför tjärade fick dom här två bilderna av honom..
En ny kökspanna som kör är en gammal konstruktion.
Nu har jag jobbat med skorstenar och även såld vedspisar och liknande.
Enda jag kan tänka mig är dåligt drag av någon anledning men kan det finns någon annan förklaring?
Tänker gå in till sotaren som jag känner och fråga honom i morgon men måste skriva av mig lite innan dess...
Hoppas på svar.
Gå till lösningen
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
atlashjul
#2 » 20:13:52, 05-11-2018
Dåligt drag, tätt i skorsten eller för tätt hus ,, (Ev för stora kubbar) men fortfarande för lite drag då med)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 20:15:29, 05-11-2018
Jäklas med bilderna. Kommer snart.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 20:18:23, 05-11-2018
Som sagt, aldrig sett något liknande. Men en rejäl glödbätt utan riktig eld med kruttorr ved.
Kan det vara annat än dåligt drag?
Dessutom ryker det in oavsett vilken lucka han öppnar. Även bakluckan nederst.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
63an
#5 » 20:21:05, 05-11-2018
Är nog bäst du sköter eldandet åt dem?
63an
Födelsedag
v702
#6 » 20:21:33, 05-11-2018
Enda gången jag haft dylikt problem så provade jag att elda al, köpte av nån som hade huggit rent runt åkerdikena. Höll på att frysa ihjäl, fick knappt upp pannan i 40 grader. Maffig glödbäddmen ingen värme.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
lillmalen
#7 » 20:28:04, 05-11-2018
Min erfarenhet av al är att värmevärdet är snudd på negativt. Hade varit perfekt att elda med den gångna sommaren när man ville få det lite svalare :-)
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#8 » 20:29:36, 05-11-2018
Elda får dom allt göra själv...
Men blir både lite nyfiken och mkt bekymrad.
I min värld ska inte veden spela så stor roll. Gammal vattenkyld vedpanna hår hemma förr och vi eldade allt. Mest tall men oxå skriver som al asp torrgran och mkt bakved av tall från bondsågen. Aldrig några problem. I kaminer och vedspisar samma sak.
Enda Större skillnad är torrgran som ger mindre värme per volym men nästan samma per kg.
Visst är dennhär veden lite för torr, men skänkte bort några vagnar förra året till en kompis och enda kommentaren från han var att det "brann som fasen" då eldade han i kamin.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Bygert
#9 » 20:45:27, 05-11-2018
Kajor kan jobba hårt med att proppa igen skorstenar, kan vara värt att ta en titt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#10 » 20:47:53, 05-11-2018
Ja det här varit oeldat många år.
Men då han eldat sur ved några dagar och sedan eldade den här igår kväll å det funkade bra då så förstår jag inte vad annat än dåligt drag so. Kan ha jävlat till sig.
Min tanke går till stopp i antingen någon spjäll eller i skorstenen.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#11 » 20:51:02, 05-11-2018
En vanlig orsak till plötsligt dåligt drag är en nedfallen tegelsten som har lagt sig på olämpligt ställe, t ex så den blockerar spjället.
MekJan
#12 » 20:51:30, 05-11-2018
Om det är kopia av en gammal Norrahammar så finns det en lucka bakom asklådan iaf på lite större pannor och om den inte sitter på plats så bör bli knepigt drag , men som påpekats . Kajor ! :uupps:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#13 » 20:55:19, 05-11-2018
Stålskorsten.
Men Visst kan det vara kajor. Men dom brukar inte trivas i stålskorstenar. Har kättingar man kör på borrmaskin och har tränat sönder många sådana bon. Även huggit hål och plockat ut dom.
Tyvärr har jag inte min gamla skorstenskamera hemma annars hade jag svängt förbi och kollat åt dom i morgon...
Men alla verkar iaf vara överens med min tanke på dåligt drag..
Ja är en ""ny" norrhammmar panna.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#14 » 20:56:34, 05-11-2018
Ska se om jag kan låna en kamera av sotaren och slänga en titt åt dom i morgon.
Lätt att testa draget åt dom iaf.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ptr
#15 » 20:59:47, 05-11-2018
För knökfullt med ved i pannan och så försöker de öka med att ge mycket primärluft utan att överhuvudtaget öppna sekundärluften alls.
Ptr
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
