Uppvärmning av hall/garage 12x15m
71 inlägg • Sida 5 av 5
nimbus
#61 » 22:48:52, 25-11-2018
Stridis2 skrev:Nimbus: Bra fynd av den sidan. Det är en av de saker jag försökte visa med mina långa uträkningar, att markpumpen hade bättre verkningsgrad än luftpumpen, dock inte så mycket bättre än jag trodde. Du har gjort ett fel i hur du läser tabellen (även om det inte är jätteviktigt). Hushållselen ska inte räknas med när man räknar uppvärmningskostnaden. Har ingen betydelse om man vill se hur mycket man tjänar per år på markpump kontra luftpump, däremot blir det fel om man vill se procentuell skillnad eller räkna fram pumpens årsverkningsgrad.
Enligt ditt exempel ovan fick markpumpen en verkningsgrad på 4,5 mot luftvärmepumpen 2,9. (Jag räknade med 4,0 och 2,0)
Om man bara gissar på siffrorna så kan man va säker på att beräkningen blir fel..
Sen kan jag konstatera att luftpumpen i exemplet är 15år gammal men som jämförelse duger det ju
"Hushållselen"? Fastighetsenergi menar du? det är nog en cirkulationspump dom lagt till under rubriken värmepumpar.
Men hur man än räknar så pekar det åt samma håll
nimbus
tracker
#62 » 20:49:42, 28-11-2018
[attachment=0]maskinisten.pdf[/attachment
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#63 » 21:40:23, 28-11-2018
Men jag lyckades med mitt uppsåt, nämligen att få folk att tänka och räkna på värmeanläggningar istället för att gå på "Min syrras pojkvän hörde av en taxichaufför att...". :djaevul:
Och jag hoppas att ingen tog mitt räkneexempel som en korrekt uträkning. Det var inte meningen någon skulle uppfatta det så, och jag har aldrig heller skrivit att det var någon korrekt uträkning, bara ett exempel hur man kunde räkna. Jag kallade det till och med en vild gissning, samt två gånger att jag använde tumregler.
#64 » 00:59:24, 29-11-2018
Är rätt skönt att ha vedvärme. Är det kallt slänger man bara in några pinnar till, inget att räkna på :thumme:
#65 » 05:22:17, 29-11-2018
Men Maglo, förhoppningsvis räknade du innan du byggde systemet. Så du fick tillräckligt stor panna, så tankarna kunde hantera värmen från pannan, så värmen i tankarna räckte tillräckligt länge, så rören mellan tank och panna var tillräckligt grova, så skorstenspipan var tillräckligt stor osv.
Du gick väl inte iväg och gjorde en investering för sexsiffriga belopp utan att ha funderat på om det kommer att fungera??? :klia: :mrgreen:
#66 » 09:58:35, 29-11-2018
Tillverkarn hade rek på tankstorlek så denne har ju räknat. Ingen jag misstror utan litar på.
Samma med skorsten, fanns ett drag pannan ville ha.
Storlek på panna fanns oxå en grov rek på vad den räckte till.
nimbus
#67 » 16:18:22, 29-11-2018
tracker skrev:[attachment=0]maskinisten.pdf[/attachment
Du kan ju putta in dina siffror i sidan jag länkade till så får vi hur det ser ut på en större lokal
Supersnyggt bygge förresten!
Vet du vad Kwh/m2 och år är på bygget?
nimbus
tracker
#68 » 21:39:06, 18-01-2019
Första räkningen med värmepumpdrift för december landade på 1039 kWh fullvarm hall.
hittils denna månad till dags datum är 560 kWh förbrukat (enligt eon app) , är helt nöjd.
tracker
Ford TW15
JengaPRO
#69 » 19:24:57, 30-11-2019
Intressant koncept även om jag nog aldrig skulle få för mig att använda oljefat för något dylikt då plåten i dom är tämligen tunn.
Kanske borde dom också tänkt på att isolera taket innan dom skaffade panna....bara en tanke.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#70 » 20:52:31, 30-11-2019
Lite vettigare tror jag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
maskintommy
#71 » 12:17:16, 21-02-2022
Den billigaste lösningen och den som ger högst komfort, är en luftvärmare med EC-motor.
Då slipper du både en hög ljudnivå samt en dyr elräkning.
Jag skulle rekommendera denna: https://ventbolaget.se/produkt/luftvarmare/sav-ec-med-frontgallerkonsol/
maskintommy
1 inlägg
Maskin: John Deere
