Uppvärmning av hall/garage 12x15m
71 inlägg • Sida 1 av 5
no142 (trådstartaren)
#1 » 15:32:25, 15-11-2018
Tjena
Har funderingar på att bygga en maskinhall med en uppvärmd del på 12x15m, ska ligga på kanske 10-15 grader vintertid.
Tanken har ju hela tiden varit en eller två luft/luft. Sen har man börjat tänka på att varmvatten hade ju vart trevligt, och då tyckte sambon att avspolning av häst hade varit bra. Och då öka ju varmvattenbehovet... :)
Så då har man kollat lite på golvvärme tillsammans med en luft/vatten vp, eller kanske en luft/vatten tillsammans med aerotemper. Och i dessa fallen försöka komma över något begagnat
Så vad tror ni blir bäst och billigast i längden?
no142
Maskin: David Brown 885 76:a
jpd
#2 » 15:46:32, 15-11-2018
Bäst är alla gånger VP + vattenburen golvvärme.
+ komfort med någon värme i plattan
+ verkningsgrad på en vp kan bli hög om du kan ha låg framledningstemp (som du kan med golvvärme - men inte med aerotemper)
- investeringskostnaden
Billigast beror på hur lång tid du räknar över.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#3 » 18:29:57, 15-11-2018
Vattenburen golvvärme är svårslaget som grundvärme, går ju att kombinera med en luft / luft om man snabbt vill öka temperaturen tillfälligt
nimbus
#4 » 20:56:28, 15-11-2018
Dyr investering och mycket jobb med vattenuppvärmning med allt som det innebär. Jag skulle lägga mina surt förvärvade slantar på en luft/luft värmepump. Värmer upp mina 230m2 verkstad så, till 16grader. 7000kwh/år i värmekostnad. Lägg pengarna på isolering istället
nimbus
#5 » 22:00:17, 15-11-2018
Maskinhall + hästar får mig att gissa att ni har en del mark. För att bygga sagda maskinhall behövs säkerligen en grävare. När han ändå är där så gräv ner slang för ytjordvärme. Jag inbillar mig att installationen av markvärme inte är nämnvärt dyrare än LVVP, men däremot blir driften billigare, plus man slipper ha en stor, ful pump stående synligt och som väsnas.
Nackdelen med luft-luftpump är att de behöver värme för att avfrostas. Denna tas (i alla fall ibland) från inomhusluften. Har man för kallt inomhus (under 16 - 17 grader) så fungerar inte avfrostningen. På lite dyrare pumpar har man då satt en elslinga i utomhusdelen för att avfrosta. Men det betyder att man har direktverkande el för att värma utomhusluften! :uupps:
Billigaste uppvärmning blir nog att elda i ett gammalt oljefat med skorsten. Ger rackarns mycket och snabb värme. Men bekvämast är säkert golvvärme och markvärmepump. Sedan finns allt där emellan.
ac tc
#6 » 15:29:41, 16-11-2018
Markvärme är normalt rätt billigt, 20000:- för slang och grävning, sen 60 k typ för pumpen.
Golvärme behöver heller inte bli kräk dyrt, slangen är inte dyr och du kan lägga glesare i utrymmen som bara ska "frostfrias". Lite tidsödande att rulla ut och koppla ihop men det kan du göra själv.
- dock så kan du glömma att variera temperaturen i byggnaden snabbt.
ac tc
Maskin: ford 4000
63an
#7 » 15:54:44, 16-11-2018
Slang kan du få köpa av mej ligger på överskott ca: 600m + 250m av 20mm grovlek! De behövs 20 mm i betong. :thumme:
63an
nimbus
#8 » 21:05:38, 16-11-2018
Stridis2 skrev:Maskinhall + hästar får mig att gissa att ni har en del mark. För att bygga sagda maskinhall behövs säkerligen en grävare. När han ändå är där så gräv ner slang för ytjordvärme. Jag inbillar mig att installationen av markvärme inte är nämnvärt dyrare än LVVP, men däremot blir driften billigare, plus man slipper ha en stor, ful pump stående synligt och som väsnas.
Nackdelen med luft-luftpump är att de behöver värme för att avfrostas. Denna tas (i alla fall ibland) från inomhusluften. Har man för kallt inomhus (under 16 - 17 grader) så fungerar inte avfrostningen. På lite dyrare pumpar har man då satt en elslinga i utomhusdelen för att avfrosta. Men det betyder att man har direktverkande el för att värma utomhusluften! :uupps: .
Mej veterligen är det en slinga som ligger i botten på utedelen för att få bort vattnet. Ungefär lika många watt som den "direktel" drivna cirkulationspumpen till vattnet.. :mrgreen: en annan aspekt är hur länge dom går. En luftvp ca 10 år med en investering på 15-20kkr. Luftvatten vp 10-15 år 100kkr + radiatorer. Bergpump är dyr men håller troligen 20år drygt
nimbus
63an
#9 » 21:45:51, 16-11-2018
Avfrostningen går på el JA men de är inga stora pengar å funktionen är utmärkt sen kan man välja så många parametrar fläkthastighet osv. som luftriktning i alla håll! Följer med alla instruktioner vanligen så går de bygga bättre å billigare är de bara att gratulera :thummar:
63an
#10 » 23:18:21, 16-11-2018
Spontant känns d ju som att d blir svårt att räkna hem kostnaden för en jordvärmeanläggning kontra dom andra alternativen, är ju ett helt och hållet privat bygge så man får ju hålla i sina skattade slantar.
Kan man värma upp 230kvm för 7000kwh om året med luft/luft som nimbus, så är ju frågan vad man skulle ligga på med golvvärme å luft/vatten? Sen har man ju d här med varmvattenbehovet också... Är ju en del att grubbla på :klia:
no142
björken
#11 » 00:03:37, 17-11-2018
Har ungefär samma behov för en verkstad på 12*10meter, kör idag med elpanna mot golvvärmen och en el-vvb. Funkar bra, brukar hålla runt 10 grader inne på vintern, men är nog sugen på jordvärme framöver. Har det i bostadshuset där det funkar perfekt och tror man tjänar in det på mindre än 10 år.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Nickebonne
#12 » 05:48:06, 17-11-2018
Om bygget är för hobbybruk gissar jag att du inte är där dagligen 7-16. Då hade jag satt upp en luft-luft som håller grundvärmen och när du tycker det blir för kallt har du en gasolbrännare som ger snabb värme de timmar du är där. De mängder varmvatten du talar om kan knappast betala investeringen i jordvärme och jag gissar att bygget blir dyrt nog ändå.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
BM 4 ever
#13 » 08:56:09, 17-11-2018
Kanske spola hästen med kallvatten, dom tål ju att stå ute hela dagarna i kallt regn.. :djaevul:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Nickebonne
#14 » 11:37:31, 17-11-2018
BM 4 ever skrev:Kanske spola hästen med kallvatten, dom tål ju att stå ute hela dagarna i kallt regn.. :djaevul:
Det mest ekonomiska är väl att anlita någon jägare som vill ha ett extra jack i kolven
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#15 » 14:16:07, 17-11-2018
Nu ska ni vara snälla. Hästar är känsliga djur. Gör man något som de inte gillar så sparkar de i en ände och bits i den andra.
Det finns genomströmningsberedare för varmvattnet eller ha en vanlig beredare som är lätt att tömma när det är minusgrader och frysrisk.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
