3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 551
bangt (trådstartaren)
#1 » 17:41:32, 01-12-2018
Har en plattvärmeväxlare på mjölktanken för återvinning,men får inte vattnet att cirkulera genom ventilen. den ska styras av gastrycket,men den öppnar inte. Hade av överdelen på ventilen och drog lite i axeln som ska öppna,men kändes som att det bara fjädrade tillbaka..vågade inte vålda för mycket,så gasen skulle läka ut. eller har den bara klibbat fast? det är nya grejer. Det är en så här
ventil https://refrico.se/vattensparventiler/5 ... 5-16b.html
bangt
- Fler än 500 inlägg
#2 » 12:29:53, 03-12-2018
Gastrycket är väl för lågt, dvs det föreligger inget behov av att kyla.
- det skulle behövas en bättre beskrivning av systemet för att kunna komma med ett bättre svar.
Jag antar att det är högtrycks sidan på en kylmaskin som ska peta upp ventilen.
ac tc
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: ford 4000
#3 » 16:51:20, 03-12-2018
kan vara,mjölktanken är nyinstallerad med en plattväxlare. Hade bort överdelen på venilen och försökte dra upp den,men den bara fjädrade tillbaka. fjädern som styr ventilen sitter i överdelen. D om som monterde skulle komma och byta ut den
iaf
bangt
