värmeisolering sotlucka i pannan
19 inlägg • Sida 2 av 2
David, Luleå (trådstartaren)
#16 » 21:17:52, 20-12-2018
Jag hittade en firma som heter eldkraft som svarade mig såhär när jag ställde dem samma fråga och visade bilden ovan.
Eldkraft <info@eldkraft.se>
Tis 2018-12-18, 15:05
Hej.
Det är denna packningen som du har:
https://www.eldkraft.se/produkt/Glasfib ... -330x330mm
Man klipper till rätt format med sax eller rakbladskniv.
:thummar: Beställd :thummar:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Rubert
#17 » 21:53:50, 20-12-2018
Var på Biltema idag och köpte det som kallas värmesköld i BM425´s inlägg.
Det är en väv av glasfiber med en aluminiumfolie på en sida.
Jag kommer att använda den dubbelvikt med aluminiumfolien i mitten.
Den räcker till två byten och kostade 169:-
Rubert
#18 » 22:00:57, 20-12-2018
Vi får väl återkomma när vi eldat ett tag och kolla att de håller :)
Biten jag beställde ovan räcker till två byten för mig med.
David, Luleå
63an
#19 » 22:12:14, 20-12-2018
Åker till Paradiset också i morrn å tittar på packningar, Förr med riktigt gamla pannor Klafreström som ex. då var det inga packningar utan slipad yta i luckorna som fungerade hur bra som helst. Nu tappar packningar formen lätt å fort! Har problem med påfyllningsluckan så de känns bra att kunna lira fram å jämföra den typ som skulle kunna fungera där :vissla:
Det är ett måste att de är tätt om man ska få fin gång i eldandet :vissla:
63an
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
