Rörelement till Byggtork?
14 inlägg • Sida 1 av 1
merLRmindre (trådstartaren)
#1 » 14:29:22, 16-12-2018
Hej,
Har inskaffat en stor beg 3fas avfuktare med värme för att torka ur mitt nybygge. Men det verkar som om elementen i värmedelen är utbrända.. ?? När den gått en stund så löser Jordfelsbrytaren ut. Väljer jag att skruva ner termostaten i botten, så går den fint.. Men den värmer såklart ingenting. Nån som har nån aning om ur man får tag i rörelement? Tänker att de borde finnas en uppsjö av olika elemet att välja bland? Men jag hittar bara tillverkare som tillverkar nya efter kundens specifikationer = Låter dyrt? och lång leveranstid?
Nån som har erfarenhet?
Gå till lösningen
merLRmindre
#2 » 14:36:28, 16-12-2018
Som jag förstått det hela så är det svårt att tillverka dessa element utan läckströmmar. När jordfelsbrytare började bli vanligare var det inte ovanligt att helt nya element löste ut brytarna.
Ett sätt (som kan vara farligt) är att lyfta jorden i torken. Är det bara krypströmmar så brukar det fungera, men detta är inget jag rekommenderar om det finns andra än du själv i närheten, framför allt barn, fruar och andra viktiga personer. :mrgreen:
Kan även vara så att du har andra krypströmmar på kanske 15 mA i byggnaden och byggtorken har ytterligare 15 mA. Då har ingen av sakerna tillräckligt hög krypström för att lösa ut jordfelsbrytaren, men sammanlagt så löser den ut.
#3 » 20:00:53, 16-12-2018
Eller.. kör värmeslingorna utan JFB, inte lyfta jorden, det är straffbelagt att medvetet gillra en sådan fälla.
#4 » 20:07:37, 16-12-2018
Enklaste är väl att köpa en nio kW byggfläkt och ansluta den till luftflödet, uppvärmningen behöver ju inte sitta ihop i samma enhet som avfuktaren.
BM425
#5 » 20:14:56, 16-12-2018
https://www.backergroup.com/sv-se/produ ... ppvarmning
När sådana element är oanvända kan man böja dem nästan som man själv vill ha dem. När de varit varma ska man inte böja dem igen.
Så det är bara att leta element som har rätt effekt/motstånd för avsedd spänning.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Skru'are
#6 » 20:31:24, 16-12-2018
Det är inte mycket till beteckning!
Det finns väl tillverkare, skylt, nummer osv. Men det har du så klart sökt på...
:photograph:
Skru'are
#7 » 22:55:17, 16-12-2018
Tack för alla svar ! :-)
Hittade en liten och väldigt svårläst skylt. Westair Dynamics modell eventuellt: CAC46A2 Gissning 80-90 kg
Funderade på om man skulle försöka isolera elementen så att de inte hade kontakt med chassit.. Men det skulle nog inte dröja så länge innan de bränner helt. Var inte så mycket motstånd mellan utsida och ledare när jag mätte direkt efter att jfb löst ut.
Såg att Bauhaus har en 9kw byggfläkt för 1195:- så det alternativet kommer det nog att bli.
merLRmindre
jonnordvall
#8 » 00:21:34, 17-12-2018
Är det kallt där du tänker köra avfuktaren?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 00:51:32, 17-12-2018
När såna där rörelement väl har börjat lösa ut jordfelsbrytare så brukar det inte dröja länge förrän felet har förvärrats så att även värmetråden har bränts av. Så det är ingen mening att försöka sig på fulknep för att slippa jordfelsbrytarproblemet, annat än möjligen i något riktigt nödfall då man MÅSTE hålla värmeapparaten igång några timmar till.
Ett sätt att upptäcka element med jordfel utan att ha en megger till hands är att, med alla elledningar bortkopplade från elementet, mäta med en vanlig digitalmultimeter mellan en elanslutning och jord. Det är fullt normalt att man vid ohmmätning ser att det inte är perfekt isolation utan kanske 10-20 Mohm. Men om elementet är friskt, ska man få samma mätvärde oavsett hur man polvänder multimetern. Om värdena skiljer sig mycket beroende på polaritet, så är det ett jordfel på gång. Ibland kan man också se att ett element med jordfel ger ifrån sig en svag likspänning - om man ställer in multimetern på spänningsmätning kan det bli några tiondels volt mellan elementets elanslutning och jord.
#10 » 07:01:49, 17-12-2018
Jag tänkte köra den i huset vi håller på att bygga. Har fått på råspont och underlagspapp samt plast för fönster men ingen isolering ännu.. så det är kallt med Skåne-mått :-)
merLRmindre
SwedEh
#11 » 08:19:50, 17-12-2018
För många år sen köpte jag såna element från nånstans jag inte minns... Man fick välja efter vad man skulle värma - luft eller vatten- spänning och effekt om jag inte minns fel.. men det som förvånade mig mest var att jag tyckte de var så billiga. Var visserligen lägre effekt men kostade inte alls många kronor,.. det som var dyrt var frakten.
Annars går det ju sno från nån elgrill, eller låna från ugnen i köket... :D
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#12 » 12:01:32, 17-12-2018
Har ni inga riktiga elfirmor där nere eller handlar ni bara på Biltema och Jula?
Hör med någon som säljer vitvaror och även har service. Jag har sett i någon katalog där det finns alla möjliga typer av värmeslingor och inte bara till elspisar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 12:56:13, 17-12-2018
Är det en vanlig kondenserande avfuktare med kompressor har ju inte värmespiralerna någon avgörande funktion. Annat är det om den är av adsorptionstyp med avloppsslang ut för fuktig luft, den tekniken bygger på värme för att regenerera sig.
Framtiden var bättre förr..
#14 » 09:16:36, 18-12-2018
Eftersom det är kring nollan så blir det tjockt med is i kondensordelen. Så det behövs lite värme också. Skaffade en 9kW fläkt för en tusenlapp som står placerad intill.
merLRmindre
