Brännplåt till vedpanna CTC V35
18 inlägg • Sida 1 av 2
Rubert (trådstartaren)
#1 » 14:47:26, 19-12-2018
I min CTC V35 som har 19 år på nacken är den undre brännplåten, en halvrörsformad historia i dåligt skick och borde ersättas.
Så på någon hemsida att den kostar 3700:-
Eftersom jag är den typen av maskinist som nästan bryter egen järnmalm till mina konstruktioner så är det naturligtvis egentillverkning som gäller.
Eftersom jag inte har någon kunskap eller erfarenhet av varmhållfasta stållegeringar så hoppas jag att det finns någon på forumet som kan ge mej tips om lämpligt material.
Stålet ska klara temperaturer > 1000 grader och kunna kallbockas från 4mm plåt till ett "halvrör" med radien ca 120mm.
Röret är 400-500mm långt.
Det skulle också vara värdefullt att få tips om företag som jobbar med den här typen av material i Västmanland/Mälardalen.
Ett pannbyte skulle kanske vara aktuellt om jag hittade en bra vedpanna som har rökröret uppåt och inte är djupare än max 950mm.
Rubert
Peter Persson
#2 » 15:02:28, 19-12-2018
Ska du byta så borde väl en V40 få plats, underbar panna har kört den i 6 år nu utan problem, två inlägg så är 4 kubik varmt :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#3 » 15:24:41, 19-12-2018
Tack för tipset men djupet är drygt 1100mm.
Jag har en lucka i golvet framför pannan som måste gå att öppna och pannan står redan för nära bakre väggen.
Rubert
#4 » 22:42:05, 19-12-2018
Utan att veta så inbillar jag mig att cortenplåt borde vara rätt material för detta. Men om du tillverkar själv är det väl snarare frågan av vad du har liggande? Jag vet det har tillverkats mycket brännplåtar till bl.a. Vedex 3000 i 3mm rostfritt.
dea
#5 » 23:14:06, 19-12-2018
https://www.byggahus.se/forum/threads/b ... 35.182111/ där har jag lagt nån bild på när jag hade lagt i eldfast sten i min dåvarande panna.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#6 » 00:18:13, 20-12-2018
Jättebra länk.
Min övre bränsleplåt vek ihop sej för flera år sedan.
Materialet i bränplåtarna som varit i drift är som det varit tillverkat av fjäderstål så eftersom det inte gick böja tillbaka den så tog jag bort den.
Istället så travade jag in tunnt eldfast tegel i den undre brännplåten precis som beskrevs i länken.
Det har fungerat bra men nu efter 19 är plåtens utvikta flänsar som inte är täckta med tegel i stort sett borta och plåten är väldigt tunn.
Det kanske kunde vara värt ett försök att tillverka en brännplåt av "vanligt" rostfri stål.
Pannan är ju så gammal så den rostar väl sönder när som helst.
Rubert
#7 » 00:27:37, 20-12-2018
Glömde säga, vad tror du en vanlig kamin är tillverkad i för material? En Contura (som ska vara ett "bra" fabrikat), t.ex. är gjord i Domex200, eller motsvarande. Jag använde just sådan plåt till toppen på min kamin. Den kommer inte att hålla till tidens ände, men den ser fortfarande mycket snygg ut efter flera års användning. Vad jag vill säga är att det är kanske bättre att satsa på en billig och enkel lösning som håller några år än en dyr och komplex lösning som kanske håller dubbelt så länge. :klia:
#8 » 10:46:41, 20-12-2018
4mm rullar man
Jag skulle gjort den i vanligt rostfritt
Finns det plats så gör den i 5mm
Håller nog i många år
Gör en skiss o uppsök närmsta lokala plåtverkstad.
Hansborg
#9 » 11:06:13, 20-12-2018
Syrafast ännu bättre!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#10 » 13:46:53, 20-12-2018
Det finns värmebeständig rostfri. Billigare än syrafast...
#11 » 14:26:42, 20-12-2018
En sån här, 4mm tjock med 120 radie inv och med längden 500 väger ca 6 kg.
RF kostar väl 35:-/kg kanske? Så ca 250:- för materialet sen ska nån klippa till den och rulla den. Borde gå på en timme tycker jag.
Exotiska material blir ju dyrare. Cortén ligger nog på samma pengar tror jag.
ac tc
#12 » 16:43:53, 20-12-2018
Jag skulle passa mig för rostfritt/ syrafast, dessa material slår sig mkt mer än vanligt svart.
ac tc
Maskin: ford 4000
#13 » 18:34:12, 20-12-2018
Det måste i alla fall vara något material som inte ger glödskal, för då är plåten borta på nolltid.
Framtiden var bättre förr..
#14 » 20:16:10, 20-12-2018
Rostfritt ger inte glödskal därför det är bra till sånt här och grenrör.
Samma med cortén
#15 » 20:38:24, 20-12-2018
På den nuvarande bränplåten har jag svetsat på en kant av svartplåt och precis som Turbo skriver så har den försvunnit helt och hållet.
Om jag inte springer på något varmhållfast stål så provar jag med rostfritt.
Jag har för mej att jag har en plåt någonstans i mina gömmor efter min farbror som jobbade på bruket i Långshyttan.
Dom anställda kunde köpa restbitar till privat bruk.
Och när det regnar på prästen så stänker det på klockaren.
Lite kuriosa utanför tråden.
Farbrodern i fråga var en vad min mamma kallade för mixterkuse.
En gång när jag besökte honom så hade han tillverkat kolvringar till en veteranbil.
Som ämne använde han rörfläns av aducergods.
Rubert
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 8 gäster
