Jap, så jag började lossa plåtar å ringde Baxi.
Svaret blev omgående: Nej! Det där är -inte- lyftöglor. Pannan lyftes i avluftningsröret!
...tycker nog att för en klump på bort åt 50 000 så -borde- man kunnat bjuda på lite lyftpunkter/öglor... Men å andra sidan så är väl ingen av konkurrenternas pannor heller gjorda med tanka på att den faktiskt ska både transporteras och installeras.
Jo Mikkel, nått i den stilen liksom alltså... byggmästaren hade variabel tumstock... Var just nere å matade den hungriga å tänkte på just frågan om att rita upp.
2st runda, 84cm, ack-tankar och en panna på 54x130x(140 men det är oviktigt)cm ska in på ett golv där rummet är 250cm djup och 340cm brett.
Trasslen på plats är, dörrens placering, fönstrets placering, avloppsrören/köksavloppet, och golvbrunnen. Som krydda på detta har jag tryckluft ut genom en vägg och kallvatten ut genom en annan, de sitter dock på höjd som inte stör, men...man vill ju kunna komma åt å serva den dagen det behövs...
Hade det gått att placera ack-tankarna i annat rum, då hade det varit inget problem. Nu måste de in i detta kyffe, eftersom det inte finns ack-tankar för att läggas utomhus i marken, vilket hade varit den bästa utrymmeslösningen. Det var faktiskt roligt när man frågade tillverkarna om detta. Det blev så tyssssst i andra änden att man kunde höra en knappnål falla där!
Givetvis skall systemet installeras på så sätt att jag skall kunna koppla loss och byta var enhet för sig, utan att behöva tömma systemet!
Helst vill jag ha båda de röda fyrkanterna i nederdel på ritningen, går inte det så måste det bli som på ritningen. Endast med pannan fysiskt i rummet kan jag få svar på den frågan.
Nu åter till kärnfrågan, o den är benen till ramen på pannan.
- ursprungstanken -var- 4-kantsrör, svetsade på platta. (ej avfärdad idé)
se'n kom frågor om att kunna justera, finjustera, pannan väl på plats.
- då kom idén med M20 helgängad stång.
I båda scenariorna ingår, platta mot släden, form och storlek som hjulens plattor; och plattor mot golvet (form ovidkommande, storlek ungefär samma som de mot släden.
Problem med sluttand golv... blir ett nedrans pyssel att få till rätt lutning... gängad stånd som rundas av och ställs i en ring svetsad på platta tillåter ojämnheter i alla lutningsriktningar utan att detta medför problem för "benen". MEN (!) om detta är en vettig lösning eller inte, det vet jag inte. Båda systemen medger att golvet rör sig lite (ska inte kunna ske, men...hela bottenplattan rör sig... källåder under huset... så hela huset rör sig. Det som är plant idag lutar imorgon för att vara plant i övermorgon... osv
Den form av ben jag sett i liknande har varit "koniska". Jag tänkte att fyrkants rör "duger" i för mig, men så kom detta med reglerbarhet in som en joker...
