Panna, släde, ben, Baxi Bonus 30
518 inlägg • Sida 8 av 35
dc_lindberg (trådstartaren)
#106 » 10:00:05, 28-01-2019
...låta en I-balk ligga så, med grundskola, låg- o mellanstadie som i princip staket granne?
Tror inte det... Fast...skolan har ju tagit bort lekparken, klätterställningar, gungor, osv och "förtätat" lokaliteten med baracker på skolgården...så...det kanske skulle uppskatta att ha en klätterbalk förstås...
Seriöst.
Sådan konstruktion kan man knappt lämna obevakad en timmes tid dagtid i det här området. Är det inte snorvalpar så är det narkomaner som får för sig att de ska testa "leksaken".
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#107 » 12:03:03, 28-01-2019
Låter som läge att hitta något trevligare ställe..
#108 » 21:56:37, 31-01-2019
En liten bit i sänder.
...just nu är det många dock att flytta på..."snö svängen" tar ut sin rätt...stjäl tid av mig.
Kom så här långt idag:
Att använda rullar, med det svängutrymmet, hm... det blir tajt, men det finns "marginal".
Den där ramen är ca 25mm smalare än den som pannan står på. (konstruktören mätte fel... glömde lägga till godstjockleken när han gjorde den där ramen att ställa pannan på..."lär pengar"...)
Poängen: JAP! Den går förbi sockeln till tvättmaskinen och klarar att svänga förbi dörrposten också. :thumme:
Så här "bra" sitter färgen fast...
dc_lindberg @ Bra enkomponentsfärg, finns det?
Begriper inte varför dessa digitalkameror alltid har sitt eget fokus o inte det som fotografen har (ser)... färgen är chippade rakt in till stålet. Tror far tappade en ½-pall eller plywoodskiva på kanten när jag tog in pannan. Mycket lätt "våld" alltså, o färgen håller inte bättre?!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
LeifAndersson
#109 » 13:27:39, 01-02-2019
Bry dig inte om att bättra pannans färg! Den är bara för "syns skull" och har ingen som helst praktisk betydelse. Bättrar du så kan det lukta illa alldeles i onödan när du värmer upp pannan. Det brukar lukta fan ändå når man startar upp en ny panna, och då är alla detaljer målad med lämplig färg! Så låt det bara vara. :thumme:
LeifAndersson
#110 » 20:01:53, 01-02-2019
LA - det är det jag målade som bilderna är på. Inte på pannan... ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#111 » 19:58:37, 03-03-2019
Hur har det gått?, antar att pannan är inkopplad och i drift, funkar bra ?, bilder på installationen?
#112 » 23:27:15, 03-03-2019
Jösses vilken optimist!
...Hr Murphy är en frekvent objuden gäst...
Far (fortfarande 92 unga) skadade ryggen för 2½ vecka sedan. Satte sig på badrumspallen... det var bara det att den hade fötter... så jag har lagt allt annat åt sidan å fått hålla koll på reliken. (dvs jag förlorade min "styrman"... å då måste -allt- vara -helt klart- innan jag kan kalla in annan "styrman"...)
Tar sin tid. Å CTC'n den... gör mig allt mer nervös... läcker nu redan vid +30'C o det gör det än mer knepigt att hålla den "tät" (dvs alltid varmare än +30'C)...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#113 » 12:42:58, 05-03-2019
Maskinisten är en guldgruva!
Vilket batteri till avbrottsfri kraft?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#114 » 21:02:41, 13-04-2019
Hur går det?
ac tc
Maskin: ford 4000
Ludde eriksson
#115 » 21:07:18, 13-04-2019
Ja, det undrar jag med.
Hoppas ni inte fryser allt för dj...igt :shake_hands:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#116 » 21:38:49, 13-04-2019
...det undrar jag med...(hur det går alltså)...
Så här går det.
Vill ha kompostkvarnens lager bytta först - ligger i delar i pannrummet.
Hela tiden kommer annat emellan, och saker har fått för sig att flytta in i pannrummet igen (efter jag transporterat bort dem därifrån)... hm!...
Grovdammsugaren:
Grovdammsugare, Lavor Wash GN 21,
Var också en sådan där irriterande sak som kom emellan - behöver den i funktion liksom, så den fick lite prio.
Pannan läcker... (vid avtappningshålet) = inge bra...
Kallvattnet in, läcker/rostat hål... = inge bra...
...suck...
Nu kom det emellan idag med att hämta ved...
När jag skulle lämna igen hyrbilen blir jag påkörd... lokalgata, max 30, strax efter ett farthinder som är felkonstruerat, jag måste -krypa- över skiten, alla fordon har inte det problemet... den som tappade humöret körde en 4WD Kia 177hk, gör en omkörning på back krön, höger kurva, möte ca 100m bort, och tar helt enkelt inte ut tillräckligt med marginal... Omkörningen sker i vredesmod, med tjutande signalhorn, och... så repar den upp -hela- sin högersida mot min hyra LB's vänsterflygel... Först trodde jag det var uppsåtligt prejning i vredesmod som gick snett, tills jag tänkte igenom platsen. Dumdristig omkörning som gick åt H - å se'n attackerar man den man kört på... (behöver jag nämna ursprungsnationalitet?...)
Så nu blir det väl en massa sånt tjafs ett ta också...
Jag -har- rapporterat till kommunen att deras farthinder kommer att ha den här effekten på en del trafikanter; dvs får dem besinningslösa för att de inte klarar av att hantera temposänkningen och att andra fordon inte har samma framkomlingsmöjligheter... Om kommunen lyssnat? ...de svarade, men byggde ett antal nya (inkl detta) hinder som är betydligt värre än dem jag sa ifrån om...
Läget är som så:
- kompostkvarnen No.1 (i planen)
- fixa ramar att ställa ack-tankarna på (väder och tid har inte medgivit det jobbet än)
- rulla in pannan i pannrummet o se om det -går- att montera den som tänkt
- ...se'n... koppla om'et / byta panna.
Eftersom det klarade sig hela vintern så kom vi överrens om att ta jobbet när det blir så pass varmt att man med gott samvete kan stänga av uppvärmingen helt en tid => så man får tid att plocka ihop det nya systemet liksom.
...å jag trodde detta skulle varit klart/gjort senast i maj 2018?... hm...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#117 » 21:47:25, 13-04-2019
Återstår mera som förklara varför du måste slå åkarbrasor men måste skriva att du skyller ändå inte att all egentlig vaken tid stjäl Maskinisten om du vet hur man undviker detta så skriv gärna några rader om det fenomenet :vissla: :idee:
63an
#118 » 08:41:39, 14-04-2019
Grund svar:
- bussen står
= kommer inte åt material.
Sedan kort tid:
- moppen går
= kommer bara åt -små- saker (inga rör o.dyl.)
Måste vänta på att de som lovat hjälpa mig kan/har tid + jag kunnat förbereda så att det nästan bara är att dra rören.
Kommer att behöva hjälp med att lyfta pannan på plats (lyftanordning och 1 person som har god balans, styrka och vana att jobba tillsammans med andra med tunga saker, samt har fullgod hörsel så klart! - lyftet i sig är nog inte så knepigt, men positioneringen (inpassningen...) ).
Fötterna till pannan skall göras klart.
Överväger att i alla fall svetsa dit 4-kantsrören, även om de inte ska behövas. "Bättre säker, än besviken..."
Ramar att ställa ack-tankarna på ska fixas.
Vädret har inte inspirerat (står inte i regn, rust, isande blåst, osv o håller på med el utomhus, under bar himmel = svetsa och slipa.)
Självklart går kompostkvarnen -lätt- att flytta på. Att jag -vill- ha den fixad först, det är ett val och pga ovan rådande tidsförluster.
Idag -var- det snudd på åkarbraseläge!
Eldade inte igår, natt. Var för trött, och jag undviker att elda på nätterna, för då är nötterna vakna o de gör sig så upprörda över att det ryker ur min skorsten... Behöver normalt sett inte elda om nätterna heller, om jag sett till att det är varmt vid 22-23; men gårdagens äventyr kostade tid...
Maskinisten = avkoppling för hjärnan. Rena "semestern" för gélè-klumpen!
Arbete... det är en styggelse som inkräktar på fritiden!
Pensionärer... det är synd om dem, för -de- har -ingen- fritid... den har staten bestulit dem på! (o inte får de någon ersättning för att staten tagit av dem fritiden heller, utan de bestraffas ytterligare genom kraftigt sänkt lön, och straffskattas utöver detta för att ha fräckheten att inte dött före staten pensionerade dem!... stackars pensionärer :-( ... )
Var tvungen att fylla på vatten i värmesystemet idag, igen.
...inte bra... O2 = rostar i rören... inte bra... :myzsko:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#119 » 09:10:58, 14-04-2019
Att inte hinna byta panna i tid utan tvingas fylla på färskvatten kan ge en hel del mer jobb har du tid med det ?
toker
#120 » 09:23:12, 14-04-2019
Toker... jag vet mer än väl... kanske inte låter det skina igenom i tråden, men vetskapen om och förståelsen för osläckt vatten i järn rör... Rosten kan ta fart utav... å då åker man på att byta hela rörsystemet, och -det- kostar multum både i tid och pengar...
Visst håller jag uppe tråden på en "skämtsam" nivå, men vad jag vet och hur oroliga jag -verkligen- är "bakom kulissen" är en helt annan sak.
Nu kan jag inte -tvinga- andra att hjälpa mig med installationen.
De företag ("dammsugit") som finns i mitt område befattar sig inte med installation av vedpanna, än mindre Baxi kombisystem. Baxi har inte egna installatörer som de kan skicka ut i min region. Jag får vackert bita ihop o låta det ta den tid det tar, med de risker i merarbeten och kostnader som det medför :-(...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
