Du är på tråden! Bra, hur gör du med termostaterna? Bästa sättet : Lossa vredet/ ratten från å smörj ventilspindeln ( lilla spindeln som sticker fram) , verkar den fastnat så ta en lagom Polygriptång å vrid försiktigt så bör den fjädra till uteläge "öppna"! smörj mera å motionera ventilen ytterligare men se till att inte repa ventilspindelen! Ta de lugnt å mät eller kolla om de kommer varm samtidigt så har du fått första svaret om den radiatorn! OBS. Nu utgår jag från ATT du vet inte ett skit om systemet! Skriv upp allt du gör så slipper du komma in i den "onda cirkeln" med onödiga "göromål"
Nästa är Känselkroppen/vredet de ser oftast olika ut en del kan kalibreras eller ställa mer eller tajtare område andra har inte den finnessen , vissa kan man enbart vrida fullt utslag på ventilens område, hoppas du hänger på med pennan före /efter
ventil eftersom så bra
inställning går att upprepa i slutänden!
Nu frågor om Jordvärmepumpen storlek/ Fabrikat osv.
Exempelvis så har den eget tryck/expantionskärl å är separerad från radiatorerna så du bara vet därför undrade nog röris vad du surrade om?
Ta bilder å be någon som kan hjälpa dej med inläggningen! Orsaken är ju att du kanske måste renspola systemet då måste man ju koppla in sej med vatten å beroende på om de finns några ventiler för detta de upplysningarna får du lov presentera hit!
Åter igen jag hade ingen cirk. på mina ursprungliga golvslingor då måste man spola dem en efter en (kan vara mörj å utfällningar eller
luft som blockerar cirken! Där skaffade jag en liten pump å kopplade in med
slang 1 slang in å den andra/retur till en större hink"armaturen är då stängd från övriga anläggningen. OBS!
vatten i hinken vid start man kör pumpen å ser om de kommer något i retur å räcker länge med att köra med Borrmaskin med varierande
varvtal! Vattnet blir
svart de kommer luftbubblor i hinken, så gör man så är de inte någon STOR grej man ger sej på men jag fick igång övervåning på detta vis å får underligt nog bra golvvärme uppe! Så gör man enklast även efter nybyggnad!
Du har ett annat problem i sammanhanget nämligen Expantionskärlet uppe, du måste ha koll på nivån så finns vatten men inte för mycket om jag fattat rätt, pumpen måste helst ha övertryck så den inte kaviterar
å hur kan du kontrollera de? OK nu är du på G å notera allt för din egen skull så sover du bättre!
Kör på nu medans de är kallt ute för DÅ är läget rätt att följa upp värmesystem
