Aha....då förstår jag, trodde pannan stod under jord, därför min fråga om ved & logistik.
Med tankar både uppe o nere lär du kunna få bra skiktning antar jag
Scania bonden skrev:Från en rumsgivare å en beg oljebrännartermostat.....
Det största bekymret numera är att hon därhemma har hittat termostaten, å hon som är 40 + hävdar att hennes fötter är varma nog. Till skillnad fr den arme lantbrukaren som tvingas kompensera låga avräkningspriser med jobb som anläggare, d.vs blöta stövlar å sura kläder 06:30- 19:30 ( jag passar på å sköta korna innan jag går in)
Bacon skrev:Vad gör shunt nr 2?
Varför har du en bypass på golvvärmen? Ska du inte ha en pump där också? Jag har golvvärmen i serie med elementen och det har fungerat mycket bra
PerÖ83 skrev:Funderade ett tag på vad Shunt #2 gjorde för nytta prioriterar golvvärmen före tankarna
Jag skulle också vilja se en bypass mellan dom övre tankarnas botten och pannbotten, alltså kunna koppla bort dom nedre tankarna när de inte behövs 3m3 ackumulerat vatten. Eller tänker jag galet
63an skrev:Inga större fel med den konstruktionen. Tvärtom så fungerar den! Men allt tar sin tid att förstå å blir genom att elda!
Jämför med min gamla moderna anläggning. En gammal finnpanna 30 kw , 2 kw , 1 på 1 m2, 1 på 2 m2 sedan kör jag varmvattnet direkt på Radiatortanken därifrån går golvvärmen ut på huset via shunten alltefter tempen stiger så drar shunten mot stänga då öppnas den mot stora tanken son levererar i retur till pannan å faktiskt fungerar det mer än väl! Förra ägaren var så snål så han körde med 1 pump då den till slingorna å de var berömt huset för sin svala förmåga ( pumpen kördes på 4w som jag ändrade till max 44w ) de satt en trasig pump på pannans retur den ersattes med en ny även ställbar 4-44w ! Fick bra värme nere men övervåningen var de tji testade direkt när jag flyttade in...Blev höst å bjöd in karln så jag skulle få lära mej finesserna. Vi satt i p-rummet elden tog sej bra då hoppar han upp å hör du pannan sjuder?! Nä men vad menar du? Den är på 60 grader! Vad menar DU? 60 grader då ska vi bara elda på har ju anat fan att du inte avsyrat vattnet den ska upp så de bullrar å nu har du bekräftat min tanke så de blir att blåsa med vatten i slingorna uppe efter detta! Gissa om han vart stukad nåväl varmt är det nu på båda våningarna! Annars ställer jag termostaten på pannans pump på 65 grader Synd bara att jag inte rev bort uppe å la nytt där också men man hinner inte allt HÄR i livet. Ska skrivas att hela skiten är självcirkanläggning med internt 2-tums rör inte 1 avstängningsventil så vår herre får hålla paraplyt över mej
