Värmesystemet fungerar riktigt fint, Danfoss shuntstyrningen visade sig vara död, naturligtvis efter jag köpt givare till den. Nåja, de är av Pt1000 typ så de går åt förr eller senare. En ganska tragisk automix/baxi visade sig däremot fungera efter lite hashmek med tilloppsgivaren.
Bytte tillbaka till en 72 graders vaxpatron, tankarna tappar för mycket
värme själva om det lagras för hett vatten, bättre med större volym och lite svalare vatten visade det sig. Skulle skaffat bättre isolerade tankar med facit i hand
I övrigt provade jag återigen att putsa, EN gång tidigare har jag lyckats trots upprepade försök, och det var i vattenbrunnen med vatten rinnandes genom fogarna. Lade ihop ett & två och kom fram till att tricket kan vara vatten i stor mängd, blöt puts och blöt vägg.. Succe
Köksdelen är murat och putsat med kc? bruk, ett ganska svagt men cementbaserat bruk. Var lite orolig att hydrokalken skulle bete sig på ett annat (svårare) vis, men den var betydligt snällare att jobba med. Dock vansinnigt aggressiv, skyddsglasögon är ett måste om du inte gillar svidande ögonsprut
Jodå, nu funkar det.. Eftersträvar en grov och levande/ojämn yta vilket det blev om jag använde en grov filtbräda på fel sätt.. Det ojämna passar bra i en enkel boning med rötter i 1700-talet. Moderniserad från öppen härd till ved & rörspis, eventuellt runt 1910.
Avslut av inledande försök, bruket tog slut..
Rörspisen rasade invändigt ganska tidigt, och så var den målad med någon rosa plastfärg som luktade bränd badrumsmatta när den blev varm. Här en kass bild från gjutningen. Jag skrapade bort så mycket jag vågade under, och gjöt en ny fot till den. Invändigt blev det en titthålsoperation med lerbruk, efter det är den eldad några år och det verkar funka. Skorstenen och eldstäderna kontrolleras och sotas, sist de var här var det 70cm urgrävt, enda anmärkningen blev att rörspisen bör putsas
Så, då är foten slätputsad med kc-bruk, och själva rörspisen putsad med hydrauliskt kalkbruk, den grövre typen var snällare att jobba med, och den har lite större korn som jag ville locka upp till ytan, vilket lyckades på de flesta ställena..
Ytan blev i det stora hela mycket bra med kalkputsen.
Passade på att montera de utvändiga sotluckorna som inhandlade när jag lergökade invändigt. Innan var det lösa invändiga stenar att ta bort för att sota sidokanalerna.
Murade om runt vedspisen, den kom upp på nästan en meter när jag sänkte golvet. Nu är den sänkt till 91cm. Öppningen till höger ska sättas igen när skivjobben är över, dock blir väggsnutten enkel att ta bort om man ångrar sig senare.
I övrigt är det osb försett och gipsat en smula.
2,70 gips var lite knepiga att hantera ensam i taket, men hjälpmedlen finns på nära håll. Helt fantastiskt att ingen skiva avled
Lite klinkerfunderingar, återstår att se vilka färger och mönster det blir. Något åt det Viktorianska hållet lutar det åt, svårköpt i butik dock.
Tog en liten
sväng utomhus och kollade till vattenförsörjningen. Bra nivå och hyfsat blött, elen bör finjusteras i en kommande framtid.
