OM jag fattat rätt så oscillerar nätet mellan ca 210-260V, med en "normal
spänning" idag på 240V.
Vi -hade- 220V normalspänning i Sverige, men den höjdes ju som bekant med 20V för ngr år sedan.
=> drar slutsatsen att el-komponenter måste ha en inbyggd tålighet på minst 10% +/- normalspänningen.
Fråga: hur stor är den maximala toleransen hos de förbrukare som kan/får kopplas in på/mot nätet?
Gällande strömspikar så är nätet ÖKÄNT för att skicka ut sådana å bränna användarnas elektroniska utrustning... mest förekommande under högsommaren och skylls då på blixten/åskan...
OM det är de 2 parametrarna som är av betydelse för din anläggning, så... tror jag nog att ett eget elverk med äkta sinuskurva nog har betydligt renare
ström än det du får från de 2 hålen i väggen...
Kommentarer, råd och förslag kan vara mycket välmenande, men lyhördheten för de begränsningar som frågeställaren presenterat kan ibland vara lite lomhört...
Finns en tråd här på Maskinisten med "exakt" den lösning som du frågar efter.
Den skrevs när Krokodilen var som mest aktiv. Tror det var kring 2012-2014.
Självklart skall du ha en
snabbkoppling (mitt sätt att se på det) - en handske; klart! MEN... så tillåter inte myndigheterna oss att göra... med 3-fas... försök hitta tråden. Den tog upp alla de problem, och lösningar (!) som detta med extern reservelkraft skapar.
I grunden kan jag bara hålla med regelverket - "idiot säkert" ska det vara. Detta kräver dock att elektrikern är alla annat än en...
Gällande cirk-pump.
Flera har svarat i år samma sak som jag svarar: jag kopplade ur min från pannan => stickkontakt istället => går elen => reservkraft från
batteri med inverter = klarar mig nått dygn i ett akut läge på det.
NB! Det viktigaste för att motverka frostskador är att vätskan cirkulerar! Därav prio 1 = ström till cirk pump!
Nu spinner väl din tråd vidare i:
- sökande efter lämpligt el-verk?
- botaniserande i regleverk och produkter (hårdvara) för att få/kunna koppla in reservelverket -säkert- ?
=> med spänning följer jag denna utveckling (=läser och lär för eget intresse och eget behov av motsvarande installation)
