I huset finns loewe pumen. Det är ju en kolvpump med ventiler och saker, inte så nogran med luft eller långa /höga sughöjder. Är lagt nya delar i den för typ 5 år sen, före det gick den med endast oljepåfyll i över 30år. Men nu gör den en sån sak att den pumpar sej full med luft och lyfter inte vatten, ibland. Åtgärden enkel, frövatten pluggarna ovanpå lättar man lite så fiser det en liten stund, sen börjar den lyfta vatten. Nu var jag och lägga en luftbortagare typ sån som är i värme systemen, och när jag följde med putrade den luft hela tiden, lite. Riktigt omöjligt att se var den suger luft, för utåt läcker den inte och i denna tropiska hetta vi nu har slår det ju kondens på alla delar länge när det är kallt brunns vatten i den.
Skall den nu skiljas i delar, eller vart söka, dragit åt alla rör koplingar som kommer in och nytt är det så långt det gick för 5 år sen.
Loewe pump med tryck kärl under alltså vatten automat.
