Värma poolvatten med luft?
28 inlägg • Sida 2 av 2
EE
#16 » 00:19:11, 23-07-2019
Cirkulera vattnet i hundratals meter svart PEX-slang som förläggs på smart vis för att fånga solvärmen? Senast idag blev jag förvånad av hur varmt vattnet var i bevattningsslangen bara av att ha legat framme i solen! Funkar bara soliga dagar och oklar effektivitet. Men PEX är prisvärt, möjligen svårt att lyckas göra en snygg installation.
EE
dc_lindberg
#17 » 10:38:49, 23-07-2019
...men Stridis2 då!... såååå lätt får du inte ge upp!
=> tillbaka till ritbordet!
Värmeförlusterna du får genom att bassängen delvis är oisolerad i backen... förargligt, men så är det. Marken håller ca 4'C om jag minns rätt => betydande mängd energi kommer därmed att tas upp av marken :-(
Gjort är gjort.
Gillade din fråga. Den är precis, exakt, klurig och klart utmanande.
=> spinn vidare på den tanken!
Du har nu 2 kommentarer om kompletterande lösningar, på budgetnivå:
- min att du kör genom en solpanel o passar på att rena vattnet samtidigt
- EE tar ett än mer budgeterat steg; svart PEX-slang för övrig samma princip som jag föreslog antar jag.
Jag tänkte - finns alltid begagnade solfångare till trevliga priser, eller så bygger du en med lite spill som du snavar över/trillar i din famn.
(det är en princip att hålla kostnader nere så långt det går - oavsett vad man har råd till)
- Magloman tipsade om luft-vatten-värmeväxlare; skrev han att du måste -köpa- en?... åter igen en princip; du kan säkert "snickra" ihop en med material du får tag i.
Varje grads höjning av vattentempen från +4'C ger helt klart trevligare badvatten ;-)
Du har allt att vinna på lite experiment, och absolut inget att förlora på det!
Antar att poolvatten renas löpande idag med pump. Den pool far hade en gång i tiden var... ett hål i backen med masonit väggar... badade 1g i den...dess vattenrening var... fylla på vatten hela tiden...
Så - varför inte leda det filtrerade/renade via "solfångare" tillbaka till poolen? Det ger "gratis" uppvärmning av -det- vattnet; "många bäckar små" effekt.
...när jag funderar på det... du måste prova EE's tips - billigast, enklast, snabbast!
Solpanel 12V
Gammalt bilbatteri
12V's pump
PEX slang utrullad på backen under taket (värmen under taket); sug från botten, bara dumpa tillbaka i bassängen (men kör det gärna genom ett filter på vägen i alla fall, bara för att det går om inte för något annat.
=> se vad som händer.
Poolen storlek m3
4.18kJ/1L vatten 1'C uppvärmning.
(4.18W sekunder)
Poängen är att du inte ska köpa el för detta från två hål i väggen, eller hur ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
doc2
#18 » 11:19:25, 23-07-2019
Jag har samma poolstomme. Det stämmer att det kan bli 30 grader bara av solen. Detta under förutsättningen att poolen står helt fritt och med täckt vattenyta. Poolsidorna agerar då som en stor solfångare. Innan pooldäcket kom på plats kunde jag känna hur det står ett skikt varm vatten på den solbelysta sidan. Med lite ”finurlig” styrning av pumpen på på dagtid togs värmen upp maximalt samt konserverades med avstängd pump och skiktning på natten.
Nu efter att pooldäcket finns kommer jag inte heller över 22 grader utan extra uppvärmning.
Resten av graderna upp till 30 står idag poolvärmepumpen för.
I ditt fall med den varma luften under pooltaket känns ett experiment med aerotemper (bilradiator och fläkt?) som lockande. Temperaturskillnaden är ju ändå rätt stort. Det kanske inte bidrar så mycket till uppvärmningen av vattnet men trevligare luftklimat? En hållbart sådan lösning blir troligen lite svårt med tanke på det aggressiva poolvattnet.
Om det visar sig som ett fungerande koncept kanske man monterar det hela i ett kasserad luftvärmepumpchassie? Då ser det i alla fall inte tattarmäsigt ut.
PS. Poolvärmepump är trevlig att ha. Verkningsgraden ökar säkert om man kan leda den varma luften från pooltaket dit.
doc2
doc2
#19 » 11:19:42, 23-07-2019
Dubbelpost (raderad)
Varför blir det så? Vid första försöket fick jag ett felmeddelande att jag inte kunde posta tät intill. Men jag hade ju inte postad ?!
doc2
PerJohansson
#20 » 14:16:29, 23-07-2019
Cirkulation av vatten och luft på enklaste sätt: en fläkt för ett par hundringar på jula för att få den varma luften ner mot vattenytan och en akvariepump eller liknande för att få upp det kalla vattnet från botten. Borde ju ge någon grad och försumbar investering av både tid och pengar jämfört med en del andra förslag.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Hansborg
#21 » 15:49:20, 23-07-2019
Sätt en sänkpump på bottnen, pumpa upp vatten till nocken, låt vattnet sippra ner längs plåtvägg båda sidorna eller inte..
Vattnet värms, luften börjar cirkulera upp med väggarna ner längs vattnet.. billigare blir det inte..
Plåten gör att det inte blir så fuktigt i luften..
Nu behövs bara få till så maskineriet inte är ivägen för besökare..
såhär kanske
https://wevaporative-cooling/ww.munters ... isomraden/
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
dc_lindberg
#22 » 21:26:05, 23-07-2019
...jag får inte öppna din länk Hansborg... Du får nog göra som jag gör:
quote
Klistra in allt (kopiera med försiktighet); se till att få med referenserna; hemsida, författare, osv.
/quote
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#23 » 21:40:50, 23-07-2019
Kolla om du får den här länken att fungera. https://www.munters.com/sv/Expertisomra ... e-cooling/
Annars www.munters.com välj expertisområden och längst ner på sidan evaporativ kylning.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
dc_lindberg
#24 » 21:47:49, 23-07-2019
Då funkar länk IR - :shake_hands:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PeterR
#25 » 10:55:14, 25-07-2019
Vad jag menade var en enklare variant av nedan. (Jag antar att EE menade samma sak?). Låt vattnet cirkulera med hjälp av filtreringspumpen under dagtid (soliga dagar). Enkelt och kostnadseffektivt, men som Du sa, lite platskrävande. Om man fäster paketet/slangen på en svart plåt, vinklad mot solen, på ett stativ borde man kunna knöka in den någonstans?
https://www.blocket.se/stockholm/Bakvik ... ?ca=11&w=1
PeterR
#26 » 12:29:28, 25-07-2019
Nån har byggt om en John Deere 3640 frontvikt till en poolvattenvärmare?
Den projekttråden skulle jag vilja se....
PeterR
#27 » 18:32:35, 25-07-2019
Jac skrev:Nån har byggt om en John Deere 3640 frontvikt till en poolvattenvärmare?
Du ser väl att det är hö den är gjord av?
PeterR
Hansborg
#28 » 21:49:06, 25-07-2019
Ännu billigare.. förutom hö då..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
