Martin.Eriksson skrev:...
googla lite å fick fram att de kunde va pannans max
termostat som löst ut men de finns inte nå sånt på min gamla panna.....
Så är de nån som har nå förslag..?
Det jag lärt mig om pelletsbrännare är att det alltid ska finnas ett maxtermostat inkopplat som bryter strömmen (fas in till brännaren) till pelletsbrännare helt vid övertemperatur. Nomenklatur för överhettningsskydd/maxtermostat är tyvärr inte enhetlig. Men det som avses är en temperaturstyrd
säkerhetsbrytare med manuell återställning.
Man kan ju inte lita på att en processor eller PLC styrd mojäng inte kan få fnatt och förvandlar villapannan till en stor ångmaskin. Sedan behöver alla brännare någon form av temperatursensor för pannvatten för att kunna mäta drifttemperatuten för till och frånslag. Vissa brännare använder sig av temerstursensor och har då egen inbyggd logik/inställning av
temperatur andra har enbart en potentialfri ingång on/off och behöver då en extern termostat. Oljebrännartermostat fungerar rent principiellt har dock vanligtvis för liten
hysteres för smidig pelletsbrännardrift.
/Edit.
Läste ovan lite slarvig Torbjörn har redan hittad det som behövs:
torbjorn_forsman skrev:Gamla Honeywell-termostater av den typ som sitter till vänster på nedersta bilden, brukar ha både en inställbar termostat och ett fast inställt överhettningsskydd i samma låda.
Trolig behövs inkoppling av vardera funktion på varsin sätt.
