Spelar det någon roll vilken ordning man kopplar in varmt vatten in i fläkten och returen ut från fläkten?
Finns ingen märkning på fläkten vad som är vad och är svårt att se utan att skruva ner massa ytterplåt
torbjorn_forsman skrev:Är det ett värmepaket för vattenburen värme i ett fordon, eller en fläktkonvektor/aerotemper för lokaluppvärmning du menar, när du talar om "fläkt" ?
Om det inte finns någon märkning och inte går att lista ut på annat sätt, t ex genom ritningar i installationsanvisningar etc, så fundera efter vad som blir bäst med hänsyn till strömningsriktningar för vatten och luft. Oftast vill man köra ett värmepaket som motströmsvärmeväxlare, dvs att varmvattnet kommer in på samma sida där varmluften blåser ut. Å andra sidan, kan det vara bra att låta strömningsriktningen vara nedifrån och uppåt, dels är det större chans att systemet blir självluftande på det sättet, dels minskar risken att slam och segflytande sörja lägger sig i värmepaketets nedre vattenkammare.
