12V Dieselvärmare använd för "garagevärme"
26 inlägg • Sida 2 av 2
dc_lindberg
#16 » 22:10:58, 03-12-2019
Oj vad väl genomarbetad erfarenhet och tanke bakom ditt tips TS :buga: :thummar:
Mycket väl formulerade ställningstaganden. :thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
63an
#17 » 22:30:28, 03-12-2019
Vad säjer försäkringsbolaget om din oppfinning? :vissla:
63an
Göran Ekman
#18 » 22:36:02, 03-12-2019
63an skrev:Vad säjer försäkringsbolaget om din oppfinning? :vissla:
Det som är annorlunda mot ett fordons montage, är väl det kylande elementet på avgas sidan, värmaren är byggde för att sitta i ett fordon. Vilka risker finns det med monteringen?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
S-M-S (trådstartaren)
#19 » 15:27:42, 04-12-2019
Samma som alltid, "vi säljä gärna många dyrt försäkringspoliser till dig, men om du behöver ersättning för nånting letar vi så länge efter nålen i höstaken till vi måste inte betala ut pengar till dig."
:mrgreen:
Samma medvanlig dieselkanon/vedkamin som avstandsmått underskridet om 10cm,
eller 10% för mycket damm, eftersom värmarn ska inte använd i dammiga område....
kan man fortsätta oendlig. :coffee:
S-M-S
Maskin: Same Explorer 70 1986 såld
Palax TSV E
Multiloader L25
Massey Ferguson MF25
Göran Ekman
#20 » 15:41:51, 04-12-2019
Jag ser det som en vettig lösning lågan är liksom inkapslad. Du som brukare är väl den som har störst intresse av att det inte skitersig.
Skade förebyggare på lantbruks försäkringar verkar tolka reglerna lite olika beroende på var i landet dom finns.
Har inte alltid blivit impad av svar jag fått från dessa.
Men för inget krig mot dom.
När det gäller elsäkerhet tycker jag att min nojiga elektriker verkar vara mera påläst.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#21 » 21:38:32, 12-12-2019
kinesenär kommer närmare och närmare ... mina önskelistan...
https://www.youtube.com/watch?v=vtvy2MwbArQ
En dieselvärmare bara för vatten för en liknande pris..
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
Göran Ekman
#22 » 13:59:24, 23-09-2021
Hittade den här tråden när jag försöker att bli klok på vilken värmare man ska ha till husbilen.
Jag har kollat på alla filmer som australiensiske John lagt ut på nätet.
Som jag tolkat de kan det bli störningar i brännaren om inte bränslet är rent.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#23 » 15:04:50, 23-09-2021
Normalt bör ju en värmare vara försedd med ett bränslefilter som stoppar allt inkommande skräp som ev kan ställa till med problem i bränslesystemet. En del typer är mindre känsliga än andra, t ex de Webastomodeller som har s k förångningsskiva.
Göran Ekman
#24 » 18:25:04, 23-09-2021
Jag kan inget om någon form av bränsle värmare.
Men det jag har förstått av dom filmer jag sett sitter det en liten kolvpump med väldigt snäva toleranser som förser brännaren med bränsle det som reglerar effekten är hur många slag i sekunden pumpen gör. Har dom inte fria luftvägar sotar dom igen i brännaren.
Kan det vara så att dom kinesiska kopiorna är känsligare än de original som dom kopierar?
Eberspächer eller Webasto.
Sen är det att kunna skilja på på den seriösa kina kopian från den som är skräp.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#25 » 09:08:38, 24-09-2021
Nja, bränslemängden ges av pumpens pulsfrekvens, och den måste passa ihop med den luftmängd som förbränningsluftsfläkten ger. Om en värmare har effektreglering, så så måste också fläktens varvtal minska när värmaren drar ner effekten. Och pumpens frekvens måste också korrigeras efter batterispänningen så att värmaren t ex får mindre bränsle om det är låg spänning så att fläkten går sakta. På äldre Eberspächervärmare (70-tal), löste man det genom att pumpen pulsades av en brytarkontakt som drevs med en snäckväxel från fläktmotorn, senare har man skött det elektroniskt. Först med analoga kretsar, från sent 80-tal och framåt digitalt med någon lämplig microcontroller.
Riktigt gamla Eberspächervärmare hade en så att säga frigående eldriven membranpump (ungefär samma sort som en elektrisk bränslepump till en förgasarmotor), och därefter en tryckregulator. Där fick man ingen korrektion av bränslemängd efter batterispänning, och det var vanligt att sådana värmare "surade ner" och inte ville tända om den höga strömmen glödstiftet drog orsakade spänningsfall så att fläkten gick sakta under start.
Göran Ekman
#26 » 09:51:22, 24-09-2021
Naturligtvis TF. fläkten måste följa bränslepumpen så verkar det vara på de kinesiska värmarna sitter ett kretskort ovanpå fläktmotorn en ECU som styr allt. Sedan finns det ett antal olika manöver paneler. Från enkla analoga till mer avancerade med fjärrkontroll.
Frågan är vilka skillnader är det på en billig värmare och en dyrare?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
