Vad bilden visar Toker, är en 4-vägs koppling.
Jag vet inte hur den är konstruerad inuti, så jag får -anta- att det är ett öppet "
kryss".
Varm vatten kommer in horisontalt från vänster. Det vattnet fördelas mot 3 öppningar:
a) vertikalt uppåt
b) horisontellt framåt
c) vertikalt nedåt
Trycket i det övre röret är högre än i det nedre röret.
Varmt vatten har högre
tryck än kallt vatten; alltså lägger sig varmt vatten ovanpå kallt vatten när/om det kan det, i annat fall så "knuffar det varma vattnet bort det kalla vattnet"...
I den förevisade konstruktionen kommer varmt vatten att stiga upp mot termostaten, och tryckas in mot botten"ventilen" på elementet. Vattnet blandar sig inte, utan det kalla vattnet kommer att stå still.
Eftersom det är öppet vertikalt nedåt så kommer mängden av det varma vattnet att flöda i den riktningen, och helt sonika strunta i omvägen via elementet.
För att motverka detta skulle en
backventil behöva monteras så att vatten som strömmat genom elementet tvingas vidare, samma backventil behövs för cirkulationen i rören... så den kommer inte att ha någon funktion i den här formen av krets.
Man skulle kunna montera en
strypventil mellan avtappningen till elementet och på fyllningen av det, men en sådan skulle störa cikulationen i 2-rörstsystemet genom att bygga upp ett
motstånd och därmed bromsa systemets flödeshastighet, vilket ger snar lik effekt på den
värme som kan komma fram till elementet...
För att verkligen veta hur detta borde kopplats, så behöver vi få reda på hur denna slinga anslutits till husets ursprunliga slinga...
Jag -gissar- att hela det system vi ser på väggen är ett enda "element"... dvs att övre röret är anslutet till matarledningen och nedre till returledningen... och att detta inte är systemets vändpunkt. OM det är systemets vändpunkt är anslutningen av elementet ändock inte riktigt gjort eftersom det inte kommer att ske något nämnvärt
flöde -genom- elementet med den där röranslutningen...
Var det svar på din undran Toker?
