Flödesvakt/givare Luft/vattenvärmepump
49 inlägg • Sida 2 av 4
Michael Meier (trådstartaren)
#16 » 10:53:05, 01-03-2020
Janson1 skrev:Michael: Du får nog förklara lite här vad du var på jakt efter och vad du har funnit... Är det för att säkert veta att vattnet cirkulerar?
Så som jag har förstått det, mjukare att bryta kompressorn med flödesvakt och tempgräns på inloppsvattnet, än via högtemp på kompressorsidan.
Liknande automatiskt kallvattenintag (nödkylning) vid fastbränslepannor där man har ett energiförråd i eldstaden, grejjorna ska ju kunna överleva diverse småfel.
#17 » 08:30:00, 16-03-2020
Tänker jag rätt i resonemanget nu..
Om dessa inverterstyrda pumpar (DC 050 PF) L/V går fullt ös medvetslös konstant för att producera det dom kan ge i uteffekt (det saknas typ 10kW), är det då någon skillnad att köra dom på max uttemp (antar 60 grader uttemp mätt i toppen på den inbyggda värmeväxlaren) som manualen kallas "prioriterad tappvarmvattenproduktion" eller 55 grader prioriterad radiatorvatten ?
Lyckats få till en tempdiff på fem grader i cirkulationsflödet 48-50 grader in och 54-55 grader ut, är det olämpligt att kicka upp diffen 5 grader till 54-55 grader in och 59-60 grader ut ?
#18 » 19:59:31, 16-03-2020
En värmepump brukar alltid gå mer effektivt (bättre COP-värde och högre uttagbar effekt) ju lägre temperaturen på den varma sidan är. Dessutom vinner man lägre hetgastemperatur och lägre tryck i kondensorn, vilket gör livet lättare (och förhoppningsvis längre) för kompressorn.
#19 » 22:17:36, 16-03-2020
Ok.
#20 » 17:13:43, 07-07-2020
Finns det backventil i tryckledningen från kompressorn på större LV pumpar ?
metallbricka i korg ca: 25mm diameter på behållaren som sitter i serie med tryckledningen som då ska fördröja tryckutjämning vid kompressorstop ?
Alltså inte behövligt vid styrd nedgång utan vid "snabbstop"
#21 » 17:41:30, 07-07-2020
Har aldrig sett någon sådan extra backventil i värmepumpsammanhang.
ac tc
#22 » 08:23:14, 21-08-2020
Michael Meier skrev:Finns det backventil i tryckledningen från kompressorn på större LV pumpar ?
Möjligtvis som start avlastning på en kolvkompressor men jag har heller aldrig sett någon, skulle kunna tänka mig att scrollcompressorer ev går att driva bakåt med tryck från trycksidan men jag har aldrig sett nått på en sån maskin heller.
ac tc
Maskin: ford 4000
#23 » 19:06:37, 21-08-2020
Den auktoriserade serviceteknikern tog en månad på sei att dyka upp, tappa ur gasen nödtorftigt med lite ojjsan läckage demonterade "backventilen" (dagen efter fick vi lägga sugdukar under för att samla upp oljan) och tog 4 veckor på att beställa den med två månaders leveranstid, vi får se om någon månad hur det blev.
igelkottar
#24 » 19:09:39, 21-08-2020
:shake_hands: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
#25 » 16:28:41, 25-08-2020
#26 » 13:16:14, 14-09-2020
Efter påfyllning av "rätt" vikt (4,0kg) med gas är pumpens vilotryck 4 bar över "normalt" (och därmed är normala arbetstrycket högre)
Stick i stäv med livslängden kompressor eller är det skit samma ?
Manomentern mäter övertryck, inbyggt i den präntade skalan är en temperaturskala, kylteknikern gick enbart efter den sade han, och tyckte att den var ok och enligt honom så är trycket ointressant (både vilo och arbetstryck)
Jag behöver en tolk :)
Det är dags att den börjar jobba, loosat sex månader garantitid :(
#27 » 14:06:39, 14-09-2020
Om systemet står i vila och det alltså är samma tryck över allt i det, så bestäms det trycket av kylmediets ångtryck vid den temperatur som råder på det ställe i systemet där det just för tillfället finns i både gas- och vätskeform (vanligtvis i kompressorn och/eller torkfiltret). Trycket kommer inte att sjunka förrän man har tappat ut tillräckligt mycket kylmedium för att allt som fanns i vätskeform har fått plats att förångas.
Det fungerar på precis samma sätt som alla andra slutna kärl där ett och samma medium samtidigt existerar som gas och vätska (t ex en gasoltub eller en ångpanna).
#28 » 14:24:21, 14-09-2020
Och följdfråga då, borde inte en erfaren auktoriserad kyltekniker eftersträva korrekt tryck hellre än en vikt angiven på en plastlapp som är påklistrad välrenomerad firma (ÅF) som Outl1 ?
Normalt arbetstryck är angivet på manonetern, och en väl fungerande tvilling står bredvid, samt att trycket är högre nu än när han började mecka..
Och han har blivit tillfråga tre gånger om det höga trycket, men vill mäta på temperaturskalan istället.
#29 » 19:37:29, 14-09-2020
Saken är ju den att från ungefär 1/3 av korrekt fyllning och upp till betydligt mer än korrekt fyllning, ändras inte trycket beroende på fyllningsmängden.
Om man inte litar på att fylla till den mängd som tillverkaren anger, så finns det andra metoder. En sådan är att köra värmepumpen på full effekt då utetemperaturen är omkring +5 grader, mäta effektförbrukningen och justera fyllningen tills den stämmer med uppgiften på typskylten. En annan metod är att under drift mäta överhettning respektive underkylning av kylmediet, vilket innebär att man samtidigt mäter tryck och temperatur på både högtrycks- och lågtrycksssidan. Detta förutsätter dock att värmepumpen har mätuttag även på lågtryckssidan, vilket inte är så vanligt på billiga luft/luft och luft/vatten nuförtiden. Och en tredje metod är att passa på då vädret är fuktigt och utetemperaturen omkring 0 grader, utgå från för liten fyllning och öka på fyllningen tills man ser att hela förångaren blir frostbelupen.
En del riktigt billiga värmepumpar som har kapillärrör istället för en riktig expansionsventil och dessutom liten volym i torkfiltret, är mycket känsliga för fyllnadsmängden. Där kan man behöva kompromissa beroende på vilka egenskaper hos värmepumpen man vill optimera. T ex krävs en större fyllning om man vill få hög effekt ur värmepumpen vid riktigt sträng kyla, men en mindre fyllning om man är mån om ett bra COP-värde vid högre utetemperaturer.
#30 » 07:49:11, 15-09-2020
tackar ! ska se om det finns lågtrycksgivare i programmet, har fortfarande keylock på dosorna, :) gäller å komma på hur man låser upp.
