Bygga CFB-panna
9 inlägg • Sida 1 av 1
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#1 » 13:11:18, 20-03-2020
Tjenare
Hade tänkt bygga en CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bäddpanna), på ca 120kw men frågan är hur jag ska göra.
Skälet till att jag har valt denna panntypen är för att den är väldigt flexibel med bränslet, den är inte så "kräsen" av sig alltså. Och så har den hög verkningsgrad då bränslet cerkulerar genom pannan flera gånger.
Tänkte att 120kw bör räcka, det ska vara en ångpanna som matar en ångmaskin som ska driva en 30kw generator.
Har hittat ritningar på det, men frågan är mest hur stor pannan behöver vara för att få 120kw. Och hur stor fläkten som blåser in luft i pannan behöver vara.
Nån som byggt en sån här panna förut som vet?
TR
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
dc_lindberg
#2 » 08:49:37, 26-03-2020
Kan du lägga ut någon bild från ritningarna ?
Det skulle kraftigt underlätta aktivering av svar från Maskinister - (bilder på Maskiner är som franska bilder för maskinister ;-) )
Jag har aldrig sett en liknande fråga på Maskinisten - så den borde generera stor aktivitet bland de på området kunniga maskinisterna.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 18:20:29, 26-03-2020
Götaverken (eller vad de heter numera) borde rimligtvis veta en del. En av deras första CFB-pannor lyckades de sälja till Sundsvall Energi, som använde den för fjärrvärme i Korstaverket. En 2 MW-panna byggd för att elda sopor. Det bör ha varit omkring 1984.
ac tc
#4 » 16:51:10, 15-04-2020
CFB är en intressant teknik men den lämpar sig inte för småpannor, släpp ideen. ( fysiska begränsningar, komplexitet.)
ac tc
Maskin: ford 4000
#5 » 13:03:06, 29-04-2020
Vad ska jag då ha för panna som klarar av bränsle med halvkass kvalitet? Det rör sig om allt från vanligt träspån å flis av spill från fabriken till nedflisat ris och annat bråte som legat ute i skogen. Bränslet är alltså ibland ruttet och sällan torrt med andra ord.
Effekten ska som sagt vara ca 120kw. Eller vad som nu krävs för att få ut 30kw elektrisk effekt
Djävulssnickarn
Joe
#6 » 16:14:56, 29-04-2020
Tror nog att en flisförugn är det bästa tipset. Typ en sån här: https://www.stahlsplat.se/produkter/cat ... ctid/70526
Om du tänkte göra el så titta på gengas och speciellt monorator
Joe
#7 » 23:18:14, 29-04-2020
Men är inte gengasagreggat rätt så känsliga för vad man stoppar i dom? Är också olika grovlek på bränslet, allt från slipdamm till flis
Djävulssnickarn
#8 » 09:44:10, 30-04-2020
Gengasaggregat brukar inte tycka om material där det finns med spån, tunna stickor och sånt. Alltså tunna saker som kan råka rasa förbi den heta förbränningszonen i härden utan att bli fullständigt förkolnade, och sedan orsakar de tjärhaltig gas. Man får nog säga att ett vedeldat gengasaggregat måste man mata med den storlek på bränsle som det är konstruerat för från början (kubb, grovflis, finflis etc), och vad man än använder så måste det vara någorlunda fritt från stickor och skräp. Olika trädslag, fukt, röta mm spelar däremot mindre roll om det finns anordningar för att ta hand om vattnet som ångar bort ur bränslemagasinet (s k Monorator).
ac tc
#9 » 19:12:41, 30-04-2020
Förugnar brukar vara rätt toleranta. Att bygga en cfb i så liten storlek är omöjligt.
30 kw el? Ångkraft?
ac tc
Maskin: ford 4000
