Börja med att isolera vinden ordentligt, det betalar sig självt efter första vintern!
Täta dörrspringor och se över fönsterlister.
jannejoel skrev:Jag bytte till ett acetec aggregat för två år sen. Där finns ett litet elbatteri kring 1 kw. Men enligt experterna behöver det inte gå några långa stunder. När vintern är slut stänger jag av elementet men det har förunderligt bra värmeåtervining. Sen vår och tidig höst så bidrar det mycket till uppvärmningen av huset. Fick elda mycket mer med det gamla agg.
Sen finns där kylåtervinning, dvs om uteluften är varmare än luften i huset så kyls tilluften ner och håller huset svalare lite längre.
Önskade temperaturer och olika finnesser ställs enkelt in på en liten dosa med display.
dc_lindberg skrev:Jag är fostrad i att tänk på framtiden, långt fram i tiden.
dc_lindberg skrev:Tänk på alla äldre som skattades bort från sina hem på 1990-talet (!) - det pratas om att återinföra dessa skatter...
dc_lindberg skrev:När jag talade med panntillverkare så sa samtliga att de har kunder över hela landet där kommuner chock-höjt priset för fjärrvärmen, till sådana nivåer att återinstallation av egen panna visat sig direkt lönsamt.
dc_lindberg skrev:När du har egen uppvärmning har du överblick över ditt eget system och kontrollen över det
dc_lindberg skrev:Genomgångsrummet ok att inte värma upp?
dc_lindberg skrev:Gällande vinden och dess isolering. ... ca 50cm Gullfiber
dc_lindberg skrev:När det blir heta sommardagar kommer du med åldern att komma att behöva kunna få kyla - har du tänkt på det?
dc_lindberg skrev:Fokusera på att göra det så bra som möjligt för dig under den tid du bor i bostaden.
dc_lindberg skrev:... om Bostaden är en investering, men om ditt fokus är på avkastning och återbäring..."
Stridis2 skrev:Däremot så höjer troligtvis en VP värdet på huset så mycket att det är lönt.
En sak jag funderade på för någon dag sedan. Det borde fungera att köra VP:n mot enrörssystemet även om det inte blir riktigt lika effektivt. Sedan kan man bygga om en del i taget på sommarhalvåret om man så vill.
Mattias Petterson skrev:Börja med att isolera vinden ordentligt, det betalar sig självt efter första vintern!
doc2 skrev:Många kloka råd. Err problem du beskrev var kallras från tilluftsventiler. Finns det förutsättningar för att enkelt kunna komplettera med en vattenkasett till tilluftskanalen?
R_Bergsten skrev:Svärfar har jordvärme o enrörsystem så funkar gör de i alla fall
jannejoel skrev:roddjer skrev:'
Jo, jag är införstådd sedan tidigare att ventilation "bara kostar", så att säga, men det man betalar för är ju en bättre inomhus miljö. Problemet blir när det drar så förbannat kallt på vissa ställen att man inte vill vistas just där vissa tider och det enda det leder till är man tröttnar en dag och skruvar igen den ventilen. Vilket är
Så nånting måste göras åt den även om det inte innebär att det spar pengar.
Det är inte så att någon kanal är dåligt isolerad? Om någon ventil är mycket kallare än andra är det så. Mät luften i ventilerna med stektermometer i brist på annat.
