Tankar om uppvärmning av 200+ kvm villa, fjärrvärme, värmepump eller...
73 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 14:46:00, 28-08-2020
roddjer skrev:...Ja, men då så, då är värmepump ute ur leken, åtmindstone som huvudvärmekälla. Med de här tunna radiatorerna som dessutom matas med 1-rörssystem så är VP inte den bästa iden. Va bara tvungen försäkra mig om det det eftersom vi har så goda erfarenheter av det sen förut.
Värmepump behöver inte vara ute ur leken, men den kanske inte kommer in i matchen vintern 2020...
Om du har läst tråden om mitt hus så vet du att det värmdes av kaminer och några elelement som stöd. Jag köpte begagnade REX-element, blästrade själv och pulverlackerade. Drog eget rörsystem, grävde och installerade jordvärme. Tog lite tid, men inget speciellt svårt jobb, och jag sparade enormt mycket pengar på att göra det själv.
Vad jag menar är att om ni inte sitter i sjön (värmesystemet har lagt av) så fundera och räkna både en och två gånger (inte bara med mina hittepåsiffror). Det kanske är bäst för er att byta elementsystem och installera bergvärme, eller så är det något annat. Kasta er bara inte huvudlöst in i något. Det får ta lite tid.
roddjer (trådstartaren)
#17 » 16:33:15, 28-08-2020
Ivar Risslén skrev:Det är luften i de kanalerna som ska värma den inkommande luften. Av någon underlig anledning så var det vanligt att kanalerna skulle ligga just innanför där man tog sig in på vindan. Oftast så blev det inte byggt någon landgång över dom heller utan man var tvungen att åla sig över.
Här får man klättra upp på garagetaket först, som är av en sån här modell som knappt lutar ' :huh: , korsa det fram till gaveln på "stora" huset och en lucka där. Luckan sitter så pass högt att man kan inte stå direkt på garagetaket och bara "kliva in" så att säga, utan man måste liksom svänga in ena benet först och sen häva sig framåt/uppåt för att komma in. Vad möter en på andra sidan? En ventilationskanal utan landgång över... att landa på om man inte vill kliva direkt ner i isoleringen och innertaket. ' :myzsko:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#18 » 17:09:23, 28-08-2020
Stridis2 skrev:
roddjer skrev:... Jag köpte begagnade REX-element, ...
Håhå, är det så de heter, REX, å de finns å få tag i fortfarande! ' :thumme: Har kallat dem "mormor-&-morfar-element" fram tills nu. ' :mrgreen:
Den tråden har jag nog missat. Får kolla. ' :thumme:
Tyvärr så känns det som det börjar bli bråttom. Automatiken till fjärrvärmeaggregatet är ju paj sen länge, men det är ju en sak, däremot läcker den även invändigt på ett ställe har jag märkt. Har en plastburk står under en kran som är överväxt med nån beläggning (kalk?). Nu var det ett tag sen jag kolla men förut när jag kika in en gång så fanns det heller inget tryck i elementslingan. Fyllde på då på direkten. Den höll samma tryck till dagen efter i alla fall. Sen har en rörmokare varit här i ett annat ärende så jag vet inte vad han fyllde till men är inte säker på att den slingan är tät heller. Visst, kan va radiatorerna men... ja... i vilket fall som helst, det känns som den är på sista metrarna på upploppet den där grunkan.
Jordvärme har jag automatiskt avfärdat pga hur tomten ser ut här, är ett villaområde, men kanske får se över det igen. Känns som bergvärme ligger närmare till hands i så fall. Intressant nog så har det borrats för det på två andra tomter några tvärgator bort från oss på var sitt håll sen vi flytta hit för ett år sen. Vad kan det gå loss på mellan tummen och pekfingret för att räcka till en kåk på 200 kvm? Borrhål och pump. 200 papp?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
uppland2
#19 » 18:40:06, 28-08-2020
Lenhovda REX kan du söka efter, finns väl bl.a. hos Rinkaby rör.
uppland2
fretchi
#20 » 09:42:12, 30-08-2020
Lenhovda har flera modeller av sektionsradiatorer. Varje välsorterad VVS-handel/rörmokare kan ta hem sådana. Men de är inte direkt gratis att köpa nya, jämfört med moderna, fula panelradiatorer :snow:
fretchi
dc_lindberg
#21 » 10:24:34, 30-08-2020
...1981...
Är det möjligen som så dessutom att det är 70-tals "tekniken" på plattan?
Var med en kompis o tittade på en "bungalow" i Knutby (känd ort) för ca 20 år sedan. Dömde ut kåken på stående fot.
Hela husets ventilation inklusive plattan byggde på en fungerande forcerad ventilation med fläkt på taket... den var trasig... o hade så varit i fler år...
Är kamin/vedeldning uteslutet komplement?
Tänker på ventilationsläget ff.a.
Går det att komplementera golven med golvvärme?
Tänker enbart som komplement med sol som primär värmekälla och ack-tank för att få till utjämning över dygnet.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#22 » 13:37:15, 30-08-2020
70-talsteknik vet jag inte. ' :klia:
Hela alltet är en stor betongklump, hur det ser ut under den vet jag naturligtvis inte men det är "riktigt" grus hela vägen runt ute så dränering ska nog finnas och fungera, inga tecken på att det inte gör i alla fall. På plattan inomhus ligger ett regelverk 45x70-ish uppallat på plastkilar, såna där man ska ha och lägga mellan väggen och skivorna när man lägger laminatgolv, typ. Plastduk ligger mellan betongen och bjälkarna och avloppet är ingjutet i plattan. "Vanlig" mineralull, 90 mm, ligger som isolering mellan reglarna. Sen ligger vatten, el och värmerör flätat som en vetelängd (ibland) mellan golvbjälkarna. ' :snow: ' Ingen av oss anser att det är kallt på golvet och tre av glyttarna går mer än gärna barfota inomhus året runt, så den delen är det nog inga större fel på.
Golvvärme. Tja, går och går. Går gör det väl men det ska göras det också. Sen med tanke på detta trägolv ovanpå betongen med slang och el inbakat i är inte jag så sugen att lägga något så pass "permanent" som (vattenburen antar jag avses) golvvärme uppepå det. Skulle hellre i så fall komma ner på betongen direkt om det ska läggas nån slang, dra om/ta bort slang/ledning som ligger där redan och det känns inte realistiskt att börja riva på det viset idag varken avseende tid, ork, eller ekonomiskt. Tycker jag Stridis förslag om uppgradering av radiatorer och omdragning av rör, framför allt för att få upp dem ur golvet men också att få 2-rörs- istället för 1-rörssystem, låter mer lockande och realistiskt i förhållande till husets beskaffenhet i övrigt.
En kamin finns, Waterford Paddy, utan vattenmantel men med "lite sten" uppstaplat runt omkring. Den bökigaste eldstad jag stött på. Omöjlig och få ordentlig fart i utan att ha luckan på glänt. Nåt är nog inte riktigt som det ska. Ytterligare ett projekt. ' :svettas:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
dc_lindberg
#23 » 17:16:41, 30-08-2020
Betongplattorna på 70-talet var lite si o så med... oftast verkar det som om man glömde det dränerande skicket av kross under platta... isolering? Fanns inte...
Då kan vi glömma sol-värme-kompletteringen = för krångligt = för dyrt.
Kaminen är nog prio 1 att fixa till. Med rätt skorstensstock till den och kanske rent av byta den till en täljstenskamin så får du fart på ventilationen, minskar el-åtgången, men stör givetvis luftväxlarens effekt.
Fjärrvärme är bekvämt, men... leverantörerna är ökända för att ta hutlöst bra betalt... så -det- ser jag inte som ett alternativ att ha.
I väntan på ... så får vi se vad jag får för erfarenhet av min LVVP när den väl är inkopplad... Alla kan inte få/ha bergvärme, men går det så säger alla som har att det är tilltalande.
Inte satt mig in i skillnaden mellan enkel rör-system och dubbla (ss jag har). Det lilla jag sett talar kraftigt emot enkelrör och lika kraftigt för dubbla rör.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#24 » 20:11:46, 30-08-2020
dc_lindberg skrev:Fjärrvärme är bekvämt, men... leverantörerna är ökända för att ta hutlöst bra betalt...
roddjer skrev:...Fjärrvärme: 6385 kr, ink moms, i fast avgift per år + 74 öre per kWh. Gäller för år 2020...
Kan jag inte kalla "hutlöst"... Inte jättebilligt som Linköpings "Poolabonnemang" med 10 öre / kWh på sommarhalvåret (något år sedan), men hutlöst är ändå ett starkt ord...
#25 » 20:20:03, 30-08-2020
Gällande kamin, kolla på Vermont castings. De lär vara suveräna på lång brinntid utan att få bastu inomhus. Pratas om att det är lätt att ha fyr tio timmar på en iläggning och ändå ha utsläpp som godkänns i Kalifornien. Fanns tidigare (vet ej om de finns längre) i grön emalj (lite som engelsk sportbilsgrön) som jag tycker är himla snygg. När man eldar i de emaljerade blir emaljen nästan svart, men den återgår till ursprunglig färg när den svalnar igen. :mrgreen:
De är inte billiga, och man ska hålla koll på ett par saker (tror det var katalysatorn och ett spjäll) så dessa inte förstörs. Är förslitningssaker, men när de är kass får man på tok för hög rökgastemperatur med risk för skorstensbrand som följd.
#26 » 21:52:51, 30-08-2020
Blir nog så att vi fastnar i fjärrvärme"träsket" ändå till slut. Finns inte mycket till alternativ. Att börja elda för hela värmebehovet känns inte heller realistiskt om än möjligt. Nog för att jag har tillgång till "gratis" ved, bara jag hugger ner den och forslar hem den själv, men det känns avlägset. Är ju diagnostiserad med epilepsi för länge sen och den har gjort sig påmind nu senaste två-tre åren (för att jag experimenterar med nyare, bättre mediciner) och få ett anfall i skogen med motorsågen i händerna känns som jag kan va utan...
Och sen om sanningen ska fram så är det ganska skönt och slippa böka med veden, speciellt som jag inte "måste" (sköta om skogen alltså).
Kommit fram till att radiatorsystemet är liksom "proppen" som sitter ivägen för en optimal önskad lösning med värmepump (och kanske sol) i någon form. Att konstruera om det utan att det kostar multum (d.v.s. jag gör det själv...) innan nuvarande växlare rostar hål nånstans är en kalkyl som jag tror inte går ihop. Som sagt, det känns som den är inne på sista metrarna på upploppet, den har ju trots allt näsan 40(!) års driftstid under bältet. Vill inte behöva gasa ner till Elgiganten i januari och köpa 12 elelement för att fjärrvärmen brakat ihop någon riktig minusdag kommande vinter.
Sen händer det ju saker på fjärrvärmeområdet med. "Lådan" vi har nu med all tillhörande utrustning är i storleksordningen av ett standard torkskåp. Den nya, tror det är den här: Danfoss Thermix Villa, är inte mer än 1/4 så stor, om ens det. Den har ingen stor tank invändigt som lagrar hetvatten utan den tar det löpande "vid behov" så att säga, direkt utifrån gatan, om jag fattat saken rätt. Ska vara effektivare sägs det. Sen framförallt så får vi utrustning där automatisk reglering fungerar som den ska. Kommer slippa de där "shorts-och-linne-topparna" som blev i vintras mer än en gång då temperaturen ändras hastigt ute och man inte är på alerten (sover kanske?) och vrider ner shunten till gissad lagomt läge i förhållande till utetemperatur. Hade 26-27 grader inne några gånger... ' :svettas: ' kostar ju några extra kWh det också, de berg-och-dal-banorna i temperaturkurvan...
Kommer att istället koncentrera mig på att effektivisera, för det finns saker och göra. Ventilationen är ev. en sak. Nytt aggregat med bättre återvinning, tja, kanske vi får se vad de säger om/när de behagar dyka upp de tomtarna jag pratat med. Om inte annat kanske det finns saker man kan pyssla med på den befintliga för att förbättra saken.
En annan sak är isolering. Kan det vara värt besväret och slantarna med lite mera "ull" uppe på vinden? Tror det ligger ca 200 mm minerallullplattor där uppe nu, men ska svära på det, har inte mätt ordentligt.
Lill-tjejens rum är ett av två i en utbyggnad. Här tyckte man väl det var "chic", eller nåt, att lägga ytterpanel invändigt, liggande. ' :huh: ' Har inte tagit bort någon bräda och kollat men jag tror det är typ vindpapp jag ser när jag kikar med ficklampa i gliporna mellan bräderna (ja, det finns ju inga lock på insidan...) vilket betyder att du inte har en "tät" innervägg i det rummet, istället typ två "ytterväggar" på var sin sida om stommen. Inga skivmaterial som förseglar en större yta. Många små springor att ha drag emellan. Och spindlar som kan bo i har hon upptäckt till stort förtret.
:aaargh:
Garaget är ett genomgångsrum till att annat rum, ursprungligen "hobbyrum", som nu mera blivit kontor som sambon kallar det. Jag kallar det min lilla "man-cave" där jag samlat resterna av mitt gamla liv plus nåra pärmar plus datorn. Det är där dessa ord nu skrivs. ' :mrgreen: ' I alla fall behöver inte garaget vara så varmt som i resten av huset plus att man ser ut genom garagedörrarna vid listen vid golvet, fast dörren är stängd ' :vissla: Den genomgången blir vi av med om vi bygger om tvättstugan som det är tänkt och kan skapa en ingång till det rummet på ett annat ställe. Det är de lite större angreppspunkterna jag minns just nu, finns säkerligen flera. ' :smile:
Utan å ha gjort några egna djupare efterforskningar tycker jag magkänslan ändå säger att det är inte så farligt högt vårat fjärrvärmepris här i krokarna jämfört med vad man kan höra om på andra ställen. Men... det skaver ändå, litegrann. Skulle hellre vara lite mera "egen" så att säga.
Sen har vi ju en faktor till i sammanhanget. Hur länge ska vi bo här? Inte alls säkert att det här är "slutdestination" så att säga. En av huvudanledningarna att det blev den här villan var att det finns plats för oss alla sex. Plus hund. ' :razz: ' Lill-tjejen blir 10 i år. Bor hon kvar om 10 år. Om inte, behöver vi två resterande en bostad som denna? Icke! Då lutar det nog mera åt en mindre stuga med större tomt och DEFINITIVT större garage! ' :mrgreen: ' Så hur mycket ska man investera i nuvarande kåk? Bra fråga, framtiden får utvisa...
edit: om tvättstugan
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#27 » 21:55:55, 30-08-2020
Stridis2 skrev:... (lite som engelsk sportbilsgrön) som jag tycker är himla snygg...
British racing green. :thummar: ' En av mina favisar också.
Vermont castings... ska försöka hålla det i minnet om det bli aktuellt. ' :thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
ac tc
#28 » 08:38:52, 03-09-2020
Om ni bara tänkt bo där i 10-15 år till så hinner knappt en värmepump betala sig, köra på fjärrvärme blir nog bäst.
ac tc
Maskin: ford 4000
dc_lindberg
#29 » 09:17:28, 03-09-2020
Jag är fostrad i att tänk på framtiden, långt fram i tiden. 10 år... det är "i morgon". Det har varit -fult- att tänka "här och nu".
Med de givna förutsättningarna som du presenterat, tänk: "här och nu"
Du vet att du fungerar idag, med vissa störningar när du håller i motorsågen och är i skogen ( ;-) ) - passa då på att göra så mycket du kan för att underlätta för dig den dagen du får problem.
Glöm 10 års kalkylen!
Tänk på alla äldre som skattades bort från sina hem på 1990-talet (!) - det pratas om att återinföra dessa skatter...
Fjärrvärme har på olika håll fått olika priser.
När jag talade med panntillverkare så sa samtliga att de har kunder över hela landet där kommuner chock-höjt priset för fjärrvärmen, till sådana nivåer att återinstallation av egen panna visat sig direkt lönsamt. Den andra sidan är att -om- (dvs när) kommunens system pajar (vilket det kommer att göra) så säger "lagen" att det kommer att ske vid absolut sämsta möjliga tillfälle... och hur klarar du din villa/ditt hem då ? Givetvis blir det mitt i vintern med 30 minus och snöstorm (vad annars?)...
När du har egen uppvärmning har du överblick över ditt eget system och kontrollen över det (se trådar om reservelkraft som säkerhet bl.a.)
Genomgångsrummet ok att inte värma upp?
...tänk igen... den avkylningen kostar... och kostar mycket mer än du vill inse... Skulle nog se det genomgångsrummet som "prio 1" rörande förbättringar av isoleringen av huset.
Gällande vinden och dess isolering.
För jämförelse:
- min villa hade kutterspån. (8x12m, 180m2 ovan jord och 100m under, om jag minns måtten rätt)
- far och jag bytte kutterspånen till ca 50cm Gullfiber
=> ca 1m3 olja mindre per år! (enbart på den åtgärden!)
1995 åkte vi på att göra om dräneringen... den... visade sig inte finnas... "simbassängmatta" + 7cm markisolering => ca 1m3 mindre olja per år, enbart på den åtgärden => dvs från ca 6-6.5m3 till ca 3.5-4m3 (den extra ½m3 kommer sig av att innergolv brutits upp och snålblåsten tvärs igenom huset stoppats samt att isoleringen nu fyller spannet mellan bjälkarna dvs inga luftspalter kvar (var över 10cm tomrum när vi öppnade golven) ).
När det blir heta sommardagar kommer du med åldern att komma att behöva kunna få kyla - har du tänkt på det?
Fokusera på att göra det så bra som möjligt för dig under den tid du bor i bostaden.
Bostaden är en investering, men om ditt fokus är på avkastning och återbäring... då ska du inte bo den utan endast renovera och sälja... bor du i den är den din största utgift... som troligtvis inte kommer att generera någon framtida vinst... Vinsten är att du mår så bra du kan under den tid du vistas där. Ja, pressen med ved... delar dina reflektioner; eller som jag säger "det finns ingenting gratis - allt har ett pris!, frågan är bara vilket pris man är beredd att betala..."
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#30 » 09:20:11, 03-09-2020
Däremot så höjer troligtvis en VP värdet på huset så mycket att det är lönt.
En sak jag funderade på för någon dag sedan. Det borde fungera att köra VP:n mot enrörssystemet även om det inte blir riktigt lika effektivt. Sedan kan man bygga om en del i taget på sommarhalvåret om man så vill.
