Case5130pro skrev:Hadd tänkt att ha verkstaden runt 5 grader då är int där så hadd som fundering att ha 4st 1000w oljeelemeny och en byggfläkt när jag ska skruva för att få upp värmen snabbt. Va tycker ni?
Tror jag kör 20 x 2 x36W lysrör och kan ta ut 2 x 2000W kupé fläkt och 1000W infra-värmare...
Jag har att spela på 3 x 10A som jag tar ut => det ger mig +'C i mitt garage... vi talar inte om 10st vid -20 utanför... Så fort jag behöver använda maskiner så måste stänga av i den fasen jag skall använda så jag har
ström till maskinerna... vilket innebär att värmen upphör...
Det tar 4-5 timmar innan det är drägligt "varmt" i garaget... Nu har du lite mindre volym, och troligtvis inte "stampat jordgolv", så dina förutsättningar är bättre än min.
Annan har redan svarat:
- "räcker inte!"
Vill du upp i 10-15'C på 252m3 och hålla den värmen måste du räkna ut hur energibehovet.
Hur lång tid får det ta att värma upp?
Jag är seriös med förslaget på en snål liten bilmotor (diesel förslagsvis) som du kan dra igång som "elverk" och använda kylaren som "element" i verkstaden - du kommer inte undan mycket billigare än så; men det hänger på om det är möjligt (tillåtet) i din region att ha en motor stående på tomgång...
Kapslar du in motorn och använder fläkten desutom så har du ännu mer
värme än den som kommer från kylaren. Dessutom får du "lyxen" att kunna hålla dig "off grid" (frånkoppat 2-hål-i-väggen girigburken).
Frågan kvarstår:
- hur stor är budjeten för detta?
- vad är tillåtet i ditt område i Finland?
