Stridis2 skrev:Ska försköa ge ett mer givande svar till Gaffa än DC:s...
Jag känner inte till att någon tillverkare längre har super-duper-enkel VP på den svenska marknaden som du frågar efter. Har funnits i början av 2000-tatet, kanske finns fortfarande men ingen jag vet. En NIBE 1126 är nog det närmsta jag kommer på på rak arm. Kan säkert finnas från någon obskyr handlare på Alibabba eller liknande, men vill du ha något som i alla fall man kan hoppas fungerar och som man kan få tag på reservdelar till hade jag köpt en komplett kylmodul som reservdel till en gammal on/off-VP, t.ex. en NIBE 1125, i lämplig storlek. Sedan får du bygga styrsystemet själv, men ska du ha det enkelt så blir det också enkelt att bygga.
Dock så hade jag personligen inte önskat en VP utan ett kompetent styrsystem. De 10.000-lappar som styrsystemet kostar spar man snabbt in på minskad elförbrukning.
Jag kanske missar poängen, men varför vill du ha en superenkel VP? Är det bara inköpskostnaden du tänker på eller är det något annat jag missar?
gaffa skrev:magloman skrev:Rätt kopplat behöver inte en acktank bli varmare än det man vill släppa ut på elementen.
En enkel vp utan massa lull lull och displayer och ventiler mm kör man enklast med fast kondensering mot en acktank. Duger gott med enklare typ av kompressor då oxå för den behöver inte slå av och på så ofta.
Vem säljer dessa enkla värmepumpar (berg/jord) utan lull lull och displayer?
jpd skrev:Perfekt för bägge går - men då blir det med manuell omkoppling. Lite störigt när man eldar med ved och det blir kallt till morgonen.
gaffa skrev:Jag vill ha simplaste möjliga värmepump till jordvärme utan styrning, utan varmvatten och gärna utan design, plåt, fartränder och annan skit. En strömbrytare räcker till min användning till att värma verkstaden, spelar ingen roll alls om det blir 7 grader eller 17 grader därinne, blir det för varmt så finns ju möjligheten att stänga av den
QV_ skrev:Jag sa att nya villan borde ha en vattenmantlad kamin och en acctank som komplement till berg/vatten VP...
magloman skrev:...Konsumentversionerna är ju inte gjorda för att gå tillsammans med andra värmekällor...
