Fördelen med dessa är att dom har ett andrahandsvärde (titta på nypriset hos RR) den på bilden är i ypperligt skick, ingen polygrip har vart i farten där, en stor nackdel är att du
saknar nederdelen, eller ? ta ett foto ! (ny i denna serie finns enbart i 1/2") och ytan på dom nya är alldeles för blank,
iaf för min estetiska smak, värdet på ett komplett koppel med liknande oskadade skick beror som vanligt på köparen, 200-250:-/st borde ingen känna sei lurad på, Hör med Gysinge om pris.
Så en fin start är att definiera rörstorlek och storlek på ventilen så att det inte sitter en
adapter mellan rör och
ventil, storleken ventil bestäms av rörgängan så båda sidorna är antingen 3/8" (10) 1/2" (15) eller 3/4" (20)
Radiatorerna har i sin tur olika röranslutningar beroende på ålder, tillverkare eller var dom sitter så oftast får radiatorns översta möjliga anslutning bestämma ventilstorlek.
Byggmåttet (från stående rör till element är beroende på storlek ventil.
Ser nu att du har "nya" radiatorer, fota nederdelen !
Svanhalsen (den övre biten som ofta men inte alltid sitter mellan
radiator och reglerventil) finns i flera konutformningar (den utvändiga konan kan ofta vara deformerad på begagnade och den invändiga kan vara överdragen = expanderad eftersom mässing är känsligt) går eventuellt att täta med VVS-kem i absoluta nödfall men är absolut inget att föredra eftersom VVS-kem hårdnar och minsta rörelse får bindytan att spricka och även obskyra gängor som har smugit sei in när man är som mest säker på att inte finns några problem i denna värld, syns ofta på utformningen av
mutter att här är ett smörrebröd begravet.
Så för att överhuvudtaget ha en chans med byte av
ventilhus så måste man vara extremt noggrann med att se och mäta och hellre få konan av samma fabrikat som ventil än att få ett koppel som dräller och ger osäkerhetskänsla tills demensen faller in.
När man byter dessa ventiler är avståndet viktigt, en
gänga mer eller mindre är avgörande om konan ska få en chans att täta eller inte, använd lin på "blåa" rör (även om dom är gröna) med lin fås möjlighet att justera höjden (använd propan eller butanbrännare för att bli av med fluffigt överskott efteråt) alla orörda skarvar som har rört på sei vid demontage/montage måste demonteras och tätas om så håll emot resterande rörsystem både vid demontage och montage.
