Solpanelerna är mera strömgeneratorer än spänningsgeneratorer. Så om du kan mäta strömmen borde du komma närmre sanningen. Men ändå inte tillräckligt nära eftersom lasten också har betydelse.
Hur ser dina LDR ut? Är det de gamla kadmiumselenidvarianterna? Eller någon ny variant?
LED ger rätt bra linjäritet och om man slipar eller sågar ner linsen så den blir platt och diffus så klarar den halvtaskig uppriktning.
BPW34 har jag jobbat mycket med. Den bryr sig inte om uppriktning särskilt mycket. Konstant känslighet och rätt god noggrannhet. Men det är en IR-diod, 950 nm, så den passar inte
solljus. Där tror jag att en
grön eller blå LED faktiskt ger bättre resultat. Kanske några olika färger parallellkopplade. En vit LED tror jag inte funkar så bra.
Linjäriteten kan du kolla genom att ha en ljuskälla med 4000 - 6000 K och mäta hur strömmen i detektorn ändras när du ändrar avståndet. I ska vara omvänt proportionellt mot kvadraten på avståndet. Sänk belysningen i rummet medan du mäter.
Det kanske finns speciella "Photometric Detectors" i billigt utförande numera. Allt annat har ju blivit överkomligt i pris...
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
