Modbus "remote"
4 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 18:57:01, 04-01-2021
Håller på att snygga till elinstallationen i hallen.
Det börjar ju bli klart med hur mycket prylar det skall vara där (i den fasta installationen)
Nu är funderingarna på solenergi framme igen.
Så frågan kommer här innan jag grottar ner mig i dagar, hjulet kan ju vara uppfunnit redan.
Mitt I-landsproblem blir då känslighet för åska.
Jag har 50 meter mellan inkommande mätarskåp och den tilltänkta placeringen av invertern för solcellerna.
Helst vill jag köra informationen över opto så man slipper dra en partwinnad kabel i marken. Det finns ett slang att dra i. Men åskan tar skapligt har jag märkt på vissa ljusreläer.
Just nu är det en Ferroamp inverter som det funderas på och den har ju Modbus i sig.
"the interface is accessible on TCP port 502 on the EnergyHub’s local IP-address"
Så långt känns det ju OK
Då hoppas man ju att man kan ladda in värden här.
Innan jag grottar ner mig i ämnet. Är det någon som har studerat hur man kör strömtrafon "remote"
Finns det strömtrafo med Modbusdata ut i TCP? (Det finns med RS485)
När det gäller ferroamp så har de en plintrad med 6 eller 7 poler in. 2 för var trafo. Så det känns som de vill ha den råa trafosignalen direkt in i invertern.
Nu låg det inga trafos i kartongen så jag ver inte hur de ser ut ännu.
Fick bara Ferroamp:en för att byta överspänningsskydd i den. Den tål inte att vara utan "N". Den blåser varistorerna direkt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ac tc
#2 » 17:03:50, 05-01-2021
Ström trafo signalen är en ström så det är förmodlicen ingen vinst i att gå på modbus och opto istf parlindad 6 ledare.
Kom ihåg lite enkla regler:
- KISS
- Parts left out costs no money and makes no trouble.
Tänker du köra ferroamps inverter?
- rätt intressanta lösningar med batterilager och faskompensering.
ac tc
Maskin: ford 4000
QV_ (trådstartaren)
#3 » 18:09:50, 05-01-2021
Faskompensering är (blir) ett kvar.
Om det blir batterilösning i första läget känns nog inte troligt men vi får se.
Det finns 3 anledningar till att jag vill komplicera strömtrafon.
1- Det är som jag skrivit 50 meter kabel och den sträckan drar lite åska. Inte var år men vart 5 så har saker gått sönder. Strömavkänningen behövs ju för funktionen.
2- Lägger man dit en elbilsladdare så vill den också ha strömtrafos. Med lite flyt så kan man då ha 1 sändare och två mottagare. Om man nu inte installerar en 720V likströmsladdare. De börjar ju falla i pris. Till det tilltänkta laddplatsen är det 50 + 20 meter till = 70 meter ledare.
3- Jag har åskskyddat huset och maskinhallen. Då att dra en ny kopparledare känns så där.
Kostar det max 5000 spänn att "lösa bekymret" så är det en OK prisbild för att slippa åskan på denna sträcka.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 16:43:30, 07-01-2021
Frågade ferroamp.
Måste tyvärr meddela att vi inte har sådan funktionalitet i dagsläget. Meddelar internt att sådan funktionalitet önskas!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
