Håller på att snygga till elinstallationen i hallen.
Det börjar ju bli klart med hur mycket prylar det skall vara där (i den fasta installationen)
Nu är funderingarna på solenergi framme igen.
Så frågan kommer här innan jag grottar ner mig i dagar, hjulet kan ju vara uppfunnit redan.
Mitt I-landsproblem blir då känslighet för åska.
Jag har 50 meter mellan inkommande mätarskåp och den tilltänkta placeringen av invertern för solcellerna.
Helst vill jag köra informationen över opto så man slipper dra en partwinnad kabel i marken. Det finns ett slang att dra i. Men åskan tar skapligt har jag märkt på vissa ljusreläer.
Just nu är det en Ferroamp inverter som det funderas på och den har ju Modbus i sig.
"the interface is accessible on TCP port 502 on the EnergyHub’s local IP-address"
Så långt känns det ju OK
Då hoppas man ju att man kan ladda in värden här.
Innan jag grottar ner mig i ämnet. Är det någon som har studerat hur man kör strömtrafon "remote"
Finns det strömtrafo med Modbusdata ut i TCP? (Det finns med RS485)
När det gäller ferroamp så har de en plintrad med 6 eller 7 poler in. 2 för var trafo. Så det känns som de vill ha den råa trafosignalen direkt in i invertern.
Nu låg det inga trafos i kartongen så jag ver inte hur de ser ut ännu.
Fick bara Ferroamp:en för att byta överspänningsskydd i den. Den tål inte att vara utan "N". Den blåser varistorerna direkt.
