Kommer vatten ur ny köksfläkt
14 inlägg • Sida 1 av 1
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#1 » 15:40:04, 07-01-2021
Bytte fläkt ovanför köksspisen före jul, ja bytte spis med.
Det är Franke av enkel modell med belysning, av och tre lägen på fläkthastighet samt filter. Bytte även den ståltrådsförstärkta plastslangen som leder ut frånluften genom taket. Den nya slangen har en tunn isolering.
Fläkten är inte ansluten till värmeväxlare eller värmeåtervinning.
Den är normalt avstängd när spisen inte brukas.
Nu har vi noterat att ibland, inte alltid, droppar det vatten i små mängder från fläkten. Första gången var det i höger hörn längst ut. Nu senast var det mitt under filtren.
Fundering:
Det kan antingen vara kondens från rumsluften som vid vissa förhållanden avsätts någonstans och sedan rinner tillbaks.
Det kan också vara kondens från ånga som skickas upp från kastruller när mat tillagas.
Vad ska man tro?
Hur felsöker man?
Hur åtgärdar man?
:klia:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#2 » 15:49:50, 07-01-2021
Har du något kallrasspjäl?
#3 » 15:50:36, 07-01-2021
Ja, kallrasspjäll är monterat enligt anvisning.
Mats i Myrhult
jonnordvall
#4 » 15:58:35, 07-01-2021
Är kallraspjället tätt?
På mitt fans en perforering där man skulle klippa bort en mindre bil om man ville ha konstant ventilation. Kanske det kan hjälpa. Fast så bör du ju ha självdrag om det ska funka. Inte ut genom väggen
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
roddjer
#5 » 16:16:01, 07-01-2021
Mats i Myrhult skrev:Ja, kallrasspjäll är monterat enligt anvisning.
Kollat att locken/luckan/"flärparna", hur det nu ser ut, faller tillbaka som de ska när fläkten blivit avstängd?
I vårt nybyggda hus från 2017, som vi flyttat från, hade montören lämnat onödigt mycket slang efter sig vid montering. En av luckorna i spjället fastnade i ett veck i slangen och förblev halvöppen när luftströmmen försvunnit. Minns inte om vi hade några problem med kondensvatten direkt, däremot drog det kallt som f*n i köket, spis, bänk och golv, när det senare blev kallt ute!
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#6 » 16:43:57, 07-01-2021
Vi monterade spjället som sagt enligt anvisning. Det fungerade som avsett. Vi klippte inte bort något, vilket man enligt anvisningen endast ska göra om fläkten ingår i ett kontinuerligt ventilationssytem.
Slangen har inget slack.
Har inte noterat ökat kalldrag.
Kan tycka spjället på nya fläkten verkade lite rappligare än på den gamla. Bökigt att kontrollera nu, eftersom man måste bort med kryddhylla och diverse. Går inte att se eller känna utifrån, underifrån inte heller uppifrån utan att ta bort slangen.
Tack för att bryr er om ett så trivialt problem!
Mats i Myrhult
jonnordvall
#7 » 17:42:46, 07-01-2021
Vad har du för slags imkanal?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 18:19:21, 07-01-2021
Imkanal, ovanför innertaket förmodar jag. Ingen aning eller rör rakt upp genom yttertaket. Kåken är enplan från 1970.
Har nu tagit bort kryddhyllanoch det stått en liten mängd vatten ovanpå fläktchassiet, men inte under hålet i taket om man säger så.
Allt är tort nu, men det får stå öppet får vi se.
Mats i Myrhult
#9 » 18:25:14, 07-01-2021
Det låter inte bra att det har kommit vatten på ovansidan av fläkten. Det är stor risk att det blir kondens på utsidan av röret till ventilationskanalen där det finns någon glipa i isoleringen.
Här uppe där vi har kalla vintrar blir man förvånad hur mycket is som man kan hitta på ventilationsröret strax under taket på ventilationshuven.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mimeck
#10 » 18:44:21, 07-01-2021
Har också haft problem med att det droppat vatten från fläkten. Också en relativt billig franke men det är nog en slump.
Har glasskivor ovanför köksbänkar och spis. På nått himmla vis så rann vattnet in bakom en glasskiva. När jag skulle plocka bort glasskivan så visade det sej att jag hade limmat fast den med onödigt mycket silikon så jag lyckades knäcka glasskivan. Väggen bakom glasskivan är gråmålad och givetvis så släppte färgen från gipsskivan.
Det var inte mycket vatten bakom glaset så det kanske hade torkat av sej själv om jag lugnat ner mej.
Jag monterade ett nytt kallrasskydd fast det var nog inget fel på det gamla. Det nya har iallafall lite mer kvalitets känsla i sej.
Tillverkade en rostfriplåt som jag trängde in mellan fläktkåpan och glasskivan. Hoppas den styr bort vattnet om det skulle inträffa igen.
Tillverkade även en ny skorstenshuv som är högre och har fjäderbelastade klaffar som i teorin ska tryckas ut av lufttrycket när köksfläkten går.
Har inte haft några nya problem..
mimeck
#11 » 19:13:32, 07-01-2021
Den gamla då, hade den slack i slangen?
fungerande spjäll på den gamla fläkten?
Enda skillnaden just nu är isolerad slang?
mimeck
#12 » 19:37:50, 07-01-2021
Ska även slangen som går från fläktkåpan (kallraskyddet sitter direkt på kåpan) vara isolerad? Jag har isolerad slang uppe på "kallvinden".
Har haft problem med oljud från fläktsystemet. Det viner och har sej när det blåser. Har inte lyckats begripa var det kommer ifrån. Byggde ju en ny skorstenshuv med klaffar . Blev lite bättre efter det.
Skulle ha haft kort på hela alltet..
Dessutom låter den där halvbilliga franke fläkten som ett mindre jetplan även på första läget. Brukar sällan ha den på pga. ljudet. (delvis även pga. att jag sällan lagar mat på spisen av ren lathet)
mimeck
#13 » 19:45:23, 07-01-2021
Den gamla slangen hade för stort slack, enligt normen. Kallrasskyddet följer med fläkten och sitter där slangen slutar. Den slangen var oislolerad.
Den nya slangen är isolerad via en tunn multiskiktkonstruktion. Ska ta foto vid tillfälle.
Mats i Myrhult
#14 » 20:08:19, 07-01-2021
Spolvatten och kondens är tänkt att följa naturlagen och dras till golvbrunn :) inte till kastrullen..
Allt är enklare med källare, enplan måste vara betydligt svårare, anledningen till att du har problem är i första hand ett konstruktionsproblem.
i tredje hand, det gick ju bra tidigare...och då åter till tanken, vari ligger skillnaden ?
Ta en slang som du gör häng på, kan du inte ordna uppsamling av kondenserad vattenånga medelst vattenslang och golvbrunn / diskmaskinsavlopp? placera ett uppsamlingskärl i kryddskåpet, petflaska ?
