Täta kulventil?
18 inlägg • Sida 1 av 2
JD400 (trådstartaren)
#1 » 14:14:32, 09-01-2021
Har en kulventil i pannrummet som börjat läcka precis vid vredet. Har sett att en del ventiler har en mutter under vredet som det kan gå att dra åt för att stoppa läckage men just den här verkar inte ha någon mutter undertill. Det ser ut som att vredet ligger direkt an mot godset i ventilen. Är det någon som känner igen den här ventiltypen som har nåt tips om hur den kan tätas? Fabrikatet verkar vara Italienskt av en tillverkare vid namn Tiemme. Se bilder.
JD400
Maskin: JD400
#2 » 14:29:50, 09-01-2021
Ska man bara dra hårdare på vredets fästmutter tro? :klia:
JD400
Maskin: JD400
#3 » 15:01:04, 09-01-2021
Hjälper knappast, vredet ligger an mot en ansats på axeln, så axeltätningen påverkas inte alls av vad som händer med vredets mutter.
#4 » 15:11:03, 09-01-2021
Tänkte om axeln på nåt sätt var konisk eller nåt sånt. Hur kan tätningen annars vara konstruerad tro när der inte finns någon inre mutter?
JD400
Maskin: JD400
#5 » 15:17:16, 09-01-2021
Dom håller inte hur länge som helst. Brukar vara samma bygglängd på många olika ventiler så enklast att bara byta den. Tråkigt med vattnet bara om det inte finns lämpliga andra kranar att stänga av med nånstans. Proffs har såna ismaskiner som dom kan frysa pluggar med.
#6 » 15:24:58, 09-01-2021
Har man tur kan den ju bli tät av att manövreras några gånger. Eller också börjar den läcka värre.
Är det klämring i bägge ändar av den? Försök i så fall få tag i en ny ventil som har samma gänga för överfallsmuttern (de är inte riktigt standardiserade), så kan du låta klämringar och muttrar sitta kvar på rören när du byter ventil. Ofta är det en metrisk fingänga, men stigningen kan vara lite olika. T ex 1,5 eller 1,75 mm. Någon enstaka gång (oftast på märkeslösa lågprisventiler) kan man hitta en R-gänga.
#7 » 16:05:03, 09-01-2021
Ja, det bästa vore väl ett byte men det är ju en kran på värmesystemet å att tappa ur det för byte mitt i vintern känns ju sådär. Det där med ispropp lät ju intressant men då ska man dessutom frysa varmvatten. Annars får det väl bli en hink under till våren... med tur kanske det tätar till sig, dock skulle jag vilja använda kranen så då bryter man ju förseglingen som ev kan bli.
JD400
Maskin: JD400
Åsa-Nisse
#8 » 21:45:15, 09-01-2021
Thorbjörns svar har funkat för mig. När det börjar läcka lite så beror det oftast på oxid i tätningsläget. Lirkar man lite på den några gånger så har det slutat läcka efter en stund.
Det verkar som att den sliter in sig själv om den får arbeta och det är ju så med många grejor. De mår inte bra av att inte användas.
Åsa-Nisse
#9 » 21:55:12, 09-01-2021
Nä, den har inte använts på länge. Men dessvärre läcker den även om jag motionerat den några gånger nu. Däremot verkar jag ha hittat ett läge där där den läcker mindre. Men jag är nyfiken på hur den är konstruerad när den inte har någon mutter över spindeln under handtaget. På nåt sätt måste ju spindeln hållas på plats om den inte är monterad inifrån och inte kan plockas ut utåt. Antar att det sitter några o-ringar som tätningar.
Har googlat som tusan för att hitta nån sprängskiss men hittar inget. Artnr verkar dock vara 2382.
JD400
Maskin: JD400
tracker
#10 » 22:05:48, 09-01-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Tom N
#11 » 22:53:50, 09-01-2021
Jag hade en liknande ventil som fuktade lite. Jag gjorde rent och lade ett lager epoxy över och ”förseglade” axeln. Själva vredet är inte monterat. Då jag klarar mig utan den kulventilen och kan stänga den delen på annat vis så när som på några liter, så gör det inte så mycket att den är stelopererad.
Det är ju bara en temporär lösning så sett, tills det blir bättre årstid för att byta. Dock har min visat sig vara lite mer permanent :ohnej:
Men det är tätt än iaf.
Tom N
Maskin: Buster 400
#12 » 23:17:58, 09-01-2021
Intressant sprängskiss Tracker. Spindeln måste väl vara monterad inifrån och hindras från att åka ut av kanten längst ner? Då är man med andra ord rökt när det gäller att kunna fixa den på plats. :???:
JD400
Maskin: JD400
#13 » 07:04:00, 10-01-2021
Spindeln går i ingrepp från utsida kula, kulan tas ut via delning av huset, så spindeln kan enbart tas ut inåt.
Poängen är att kulan ska täta på båda sidorna både i öppet och stängt läge.
Problemet med konstruktionen är att kultätningen skadas av beläggning på kulans yta och ren mekanisk skärskada av skrot vid manövrering.
I teorin ska spindeltätningen avlastas förutom när ventilen är halvöppen, då får spindeltätningen fullt ledningstryck.
Är vätskan väldigt oren, sedimenterande, rost och sand kanske man kan välja en skjutventil istället
Hansborg
#14 » 11:00:24, 10-01-2021
De ser ut att vara skärringar på kranen, isåfall är den lätt att byta ut!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Alrik
#15 » 12:12:11, 10-01-2021
Ser inte ut att läcka så mycket. Låt de vara och lös de i sommar. Vatten har förmågan att täta sig själv ibland vid lagom små läckage.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
