Bygge av pannrum, kulvert in till huset och mont nya radiatorer (projekt #17)
74 inlägg • Sida 1 av 5
magloman (trådstartaren)
#1 » 12:02:22, 16-08-2012
Bilder o redovisning av mitt pannrumsbygge (efter påtryckningar :svettas: )
Byggde pannrummet i befintlig stalllada som var bredvid stallet.
Stallet idag är ett mekrum för elektronik/data.
Kommer mer bilder undan för undan
Innehållsförteckning:
1. Städning
2. Grunden
3. Flytta kv pump o slangar
4. Kulvert
5. Skorsten
6. Väggar & Golv
7. El & lyse
8. Inkoppling Ackumulator & Panna
9. Radiatorer i huset
1. Städning
Steg ett var ju att rensa ur höladan som då bestod av ett virkesförråd mest. Farfar hade plockat ner ett militär förråd och lagt in stommen här.
Det låg givetvis allehanda bra o ha saker oxå, som den fina båten på bilden och det som ligger i en stor hög på gärdet. Det fanns mycket glas o gamla burkar under golvbjälklaget oxå. Tyvärr har jag ingen bild på hur det såg ut innan jag började.
Dörrarna till ladan hade sockeln i höjden 1m ungefär och virket låg staplat till ca 1,5m i höjd.
Jag plockade ur allt virke(mest konstruktionsvirke och lade det på en kärra).
Vi passade på att tömma loftet ovan stallet samtidigt då jag inte visste hur åtkomsten dit skulle bli senare. Höladan hade även ett foderbord som vette mot stallet. Detta revs oxå. Man kan se den gamla öppningen där hästarna haft pallet. Numera innervägg till elverkstan.
Det som gick att elda av skräpet från höladan:
Här har foderbordet "hängt"(numera städat):
Städat loft:
2. Grunden
Utgrävning under syll för att kunna gjuta sockeln.
Formning av första sockeldelen:
Här har vi gjutit klart socklar på framsidan och kunde äntligen ta bort stocken som hållit ihop det lite. Dagvattenbrunnen för framsidan kan skönjas lite bakom stocken till vänster i bild.
Urgrävning för baksida och schakt:
Tur man slipper handgräva :grin:
Yttre form + armering klar, dags för den inre formen:
Brunn för dagvatten och dränering i kulvertschakt.
Det lilla betongröret drogs det kv i. Det grova kulvert till huset.
Orange telerör som drän av schakt
Hittar inga bilder på gjutningen och formingen just nu :(
Här är det iaf gjutet, kommer inte ihåg mängden men tror det gick åt ca 5kbm:
4. Kulvert
Körde med Färdigisolerad kulvert från Maxitherm med polyuretanskum i.
Den är väldigt vridstyv och stel. Mycket svår att böja i snäva radier.
Lade senare in en wirsbo kulvert mellan pannrum och verkstad. Denna var ej skummad utan hade lös isolering som gjorde den mycket mer lättarbetad. Vet dock inte hur det påverkar isoleringen.
Denna hade fyra rör; 22+22+18+12 har jag för mig.
Kulverten ligger i botten på schaktet sen en vattenslang. Sen sand och ovanpå det ligger det 50mm markisolering oxå.
Grävde schaktet så lägsta punkten är mitt emellan huset och pannrummet. Som ett 'U' om man förenklar. Detta gör att ev luft tar sig upp i endera byggnaden.
Här är genomföringarna ut från pannrummet. Den hitre för vattten.
Den bortre för kulvert(ej ännu indragen där):
Här är påbörjad ingrävning i huset. Man kan se avloppsstammen till vänster och gamla kallvattenledningen under grunden.
Håltagning inne. Trossbotten fylld av diverse:
Kulvertschaktet igengrävt på mitten över vägen. Tror den hamna ca 2m ner under vägen. Går iaf inte att se vart den går på vintern:
Här ser man de tre elementen, kulvert, telerör, vattenslang. Sen Markisolering ovan det:
Här har vi fått in kulverten, men inte teleröret eller slangen ännu:
Sanden är från egen grusgrop. Bra när det är nära till det. Skopan full med sand där:
Här kommer grejerna in i pannrummets schakt:
8. Inkoppling och inbyggnad av acktank.
En oisolerad 3kbm med förrådsberedare på 200l och förvärmeslinga för vv. :
Robert T
#2 » 13:18:35, 16-08-2012
Ser fram emot fler bilder! :eat: :thummar:
Robert T
Peter Persson
#3 » 16:49:07, 16-08-2012
:eat: väntar med spänning :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Peter Persson
#4 » 20:01:15, 20-08-2012
:wave: Meeeeeer! :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#5 » 20:34:46, 20-08-2012
just jaa.... :lmao2:
Peter Persson
#6 » 08:41:53, 24-08-2012
Önskemål på 4. Skorsten och 9. radiatorerna :mrgreen:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
MickeR
#7 » 23:29:45, 09-11-2014
Kan du ta en ny bild där man ser skorstenen och anslutning mot taket?
Har du lämnat skorstenen oisolerad ända upp mot taket som på bilderna ovan?
Kommer man ångra sig om man ställer skorstenen direkt på pannan (ur underhållssynpunkt tänkte jag)?
Har du fixerat skorstenen i schaktet på något sätt?
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#8 » 01:49:02, 10-11-2014
Har nog bilder på det där, ska kolla om jag hittar dom...
Skorstenen är isolerad hela vägen från pannrummets tak till yttertaket i två lager med stenull och förskjutna skarvar. Sen går den i ett mineritschakt.
Den står på en hög med tegelstenar sen har jag fixerat den lite löst mha hålband utanpå isoleringen i sidled. Men den kan gunga omkring litegrann och i höjdled finns ingen fixering. Den blir gärna lite högre när den blir varm.
63an
#9 » 08:46:51, 10-11-2014
Å rätt så duktig är du med kopparlodet :thumme:
63an
Födelsedag
#10 » 17:51:35, 24-09-2017
Tackar :buga:
Börjar bli dags o fixa nån permanent lösning på kulvertschaktet. Ligger tre plank där nu och en plyfa vilka börjar bli lite sletna. Ska jag bygga PLC på väggen där bakom lär jag fixa nåt ordentligt att gå på så ingen olycka händer.
Så ser det ut:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170924/ebd78d57b7c1bb58a144656f7798b8d6.jpg
Hade tänkt mig en tvådelad lucka där alla rör o skit får bli i den semipermanenta delen. Sen inget trassel i den andra lösa delen.
#11 » 22:10:00, 24-09-2017
Nåt sånt här kan det nog bli
#12 » 01:13:15, 26-09-2017
En masonite på brännhögen fick en mera delikat uppgift innan den skall brännas.
Autopapp:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170925/47abee518705fbb017aa4fa16a90fcdd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170925/d23a7898b4d8df0824c9e5c0bc447355.jpg
Ser ut att kunna fungera. Kanske gummiduk i hålen?
#13 » 18:20:57, 27-09-2017
Kapar profiler o fogbereder lite
Testar lite olika inställningar:
Svetsat lock:
63an
#14 » 21:30:16, 27-09-2017
Vad kallar man den mojen i vinkeln när du häftar upp? Ser ut som att det finns olika utföranden :skriva2:
63an
Födelsedag
#15 » 21:58:20, 27-09-2017
Svetsvinkelhållare?
Mina på bilden är köpta på juIa, dom flexar lite... skulle haft nå värre egentligen. Tror dom kosta 150-200:-/st
