Bygge av pannrum, kulvert in till huset och mont nya radiatorer (projekt #17)
74 inlägg • Sida 2 av 5
63an
#16 » 22:31:57, 27-09-2017
Har kollat från början nu va fan har du vunnit på lotto för de är ju bara utgifter eller är de bonnpengar? Ja ett himla jobb i alla fall. Summerat är de enbart ett hus eller två? Förr byggde man allt i ett ofta typ lagård å boningshus Gissar att man hamnar runt 1850 eller tidigare! Har ju själv svetsat med den typen av hörntvingar men aldrig reflekterat på namnet :klia:
63an
HoanBoan
#17 » 20:48:23, 28-09-2017
Jäklar vad häftigt! Vill se mera av ditt bygge! :hurra:
Har du värmeväxlare också eller kör du rakt ut? :grin:
Tufft är det i vilket fall!
ABB frekvensare är bra Schneider mindre roliga :razz:
HoanBoan
Maskin: Fläktaggregat, motorer, ABB, ASEA, Lönne.
magloman (trådstartaren)
#18 » 00:56:23, 29-09-2017
63an, haha, klart man vunnit :vissla: Nä men det tar tid(!), allt går o göra bra om man tar tid på sig. Just nu är det bara värme till ett hus, men det är förberett för att koppla in verkstaden på detta också. Den enkla automationen till kulvertshunten som jag köpte vid installationen har gett upp. Inskickad för lagning men gick sönder igen efter ett tag. Sen har styrningen till rökgasfläkt och laddomat en del i övrigt att önska. Det börjar bli dags o skaffa nån mer seriös styrning till detta känner jag. Har velat göra nåt i flera år men man får ju aldrig tid.
Tackar :grin:
Ingen värmeväxlare. Vad menas med rakt ut?
HoanBoan
#19 » 17:46:38, 30-09-2017
magloman skrev: Ingen värmeväxlare. Vad menas med rakt ut?
Nä menade bara att om du kör med värmeväxlare eller värmen direkt från pannan rakt ut till huset ^^
HoanBoan
#20 » 18:09:44, 30-09-2017
Nej ingen värmeväxlare
Nej går inte till huset
Pannan värmer en acktank sen tas värmen ur denna till huset. Har dock inte längre styrning för detta; har gått sönder. Ska bygga egen styrning för det bland annat tänkte jag.
#21 » 18:17:16, 01-10-2017
Testar lägga ut rören på plåten:
När wolframpinnen smälter av värmen får man hjälpa till med förvärme:
Strängat lite här o där:
Klart för montering:
Första beten på plats:
Klart:
Den är något för hög runtom, skulle kunna ta plastklubban o slå ner den något men det kan bli en annan gång :thumme:
18 personer gillar det här inlägget.
63an
#22 » 19:13:14, 01-10-2017
Blir bra men glöm inte lilla lyftpinnen lite nerfälld i luckan :djaevul:
63an
Mikkel
#23 » 20:04:12, 01-10-2017
Tjusigt :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
Hansborg
#24 » 20:29:38, 01-10-2017
Blir det inget sot när du tiggar?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#25 » 20:42:06, 01-10-2017
Tackar :buga:
63an: nej inget handtag, den är helt ren från allt.
Sot? Nä, men lite vitt i kanterna:
Lite otäckt o köra så grov alu, allt blir skitvarmt!
Plåten är 5-8 tjock och profilerna 3
peo
#26 » 19:16:36, 12-10-2017
:driver: Snyggt bygge. .
Tycker det ser ut som en Atmos panna. . :thummar:
Har en Dc 40 med kuvert styrning som jag är jättenöjd med.. installerat 2003.
peo
Maskin: Åkerman H7 mc 1990.nr 2108
Volvo Bm 4300 nr 1941
#27 » 18:55:13, 16-01-2022
Luckan har funkat bra. Inte lika ren o blank längre dock :mrgreen:
Har bytt keramik i pannan första gången. Den har varit sliten i flera år.
Keramiken i nedre kammaren var lätt att få ut. Den övre bröt jag i bitar så blev det lättare.
Gamla keramiken var större och mera heltäckande, nya nu är mycket mindre.
Nya delar, klumpen som ligger upp och ned till vänster är förlängningen av keramiken i vedmagasinet:
Vedmagasinet innan jag plockar ur gamla keramiken, eller det som är kvar av den:
Här är bakre keramikgaveln kvar i nedre fortfarande:
Nedre delen, här har jag precis fått loss inre keramikgaveln i bitar som är på väg ut:
Nedre rensat och klart for montage av det nya:
Nya keramiken nere ilagd, här har jag lagt i en tillfällig dragbegränsare då jag saknar den rätta:
Här har jag fått bort sidorna på gamla keramiken och håller på att plocka ur den övre mittre i bitar, trots den var sliten så var den seg att få isär:
Den fick ge med sig till slut:
Lite delar:
Nu ser man lufthålet längst in:
Rensat och städat så gott det går:
Nya ilagt:
Skarven närmast vedluckan:
Första testeldningen efteråt, blev ett grymt värre drag nu så det dånar gött när man stänger spjället:
BM425
#28 » 21:04:08, 16-01-2022
Jag köpte eldfast tegel o la ovanpå keramiken när min panna Baxi var ny, med tanke på att spara keramiken.
5:e året nu, syns ingen förslitning ännu. Limmade fast den med eldfast bruk.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#29 » 21:44:15, 16-01-2022
Det var fiffigt, påverkar det inte förbränningen negativt?
Den här keramiken är 20år utan jag gjort nåt extra. Det får väl anses helt ok.
Nya keramiken kosta ca 3500:- men det var nog två år sen. Så driftskostnaden på Atmos är inte så högt. Den nya keramiken är mindre så kanske bara håller i 10 år då.
Kanske pannan måste bytas ut till slut oxå.
BM425
#30 » 22:40:58, 16-01-2022
20 år är överförväntan :thumme: då hade inte jag heller gjort något extra.
Vet de som bytt efter två år :sad: men antagligen varit vårdslösa då de slängt in ved.
Har också haft tankar på att det skulle påverkat negativt, har inget att jämföra med, inte eldat med bara keramiken.
Baxi har mjuk ömtålig keramik från början tycker jag, har för mig att det diskuterats tidigare.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
