Hej!
Jag bygger en verkstad/hobbyrum/gäststuga på 70 m2, platta på mark med golvvärmeslangar i.
Isolering är 295 i tak, 170 i vägg, 200 under plattan.
Fick tag på en elpanna billigt, Autotherm 615, tänkte denna för 2 behov:
- Frostfritt när jag inte är i huset
- Varmt när jag använder verkstaden eller när hobbyrum/gäststugebehov uppstår.
Men att värma upp allt till behaglig temperatur med elpannan tar ju både tid och mycket el, skulle innebära att jag behöver öka från 16A till 25A huvudsäkringar dessutom (flera hus att värma)
Nu har jag köpt en vedpanna på 18KW plus en aerotemper för vatten (upp till 25KW)
Denna är av modell kökspanna som också ska kunna myseldas, glas i luckan och sommarläge och kommer att placeras i hobbyrum/gäststugedelen på huset.
Räknar med att kunna värma upp snabbt med hjälp av dessa.
Sedan hade det ju varit trevlig att kunna magasinera värme också, plus att få lite buffert så man inte råkar elda för mycket eller behöver elda precis hela tiden.
Betonggolvet är ju ett magasin, går väl att värma upp detta en del, 25 grader kanske?
Kökspannan innehåller 40 liter, elpannan 225 liter, dessa går att värma upp mera, men det kan nog bli olidligt varmt i hobbyrum/gäststugendelen om man ska upp i riktigt hög temperatur.
Ambitionerna är inte jättehöga men det skulle vara trevligt om det kunde hålla sig någorlunda varmt ett par dagar.
Har en större accumulatortank/elpanna stående också (550liter) men har inte någon vettig plats för den.
Till frågan då:
Elpannan är uppdelad, 163 av dom 225 litrarna är varmvattenberedare, resten radioatorvatten.
Det finns förberedda anslutningar för VP/vedpanna.
Hur använder jag denna bäst som accumulatortank, ska jag koppla så att radioatorvattnet cirkulerar i varmvattenberedaren också eller kan man räkna med att tappvarmvattnet i beredardelen värmer radioatorvattnet när jag slutat elda?
Det hade ju varit trevligt att ha tillgång till 163l varmvatten till högtryckstvätten
Tappvarmvatten till gäststugedelen har jag en liten elberedare till, ska ju funka på sommaren också.
Styrsystemet för elpannan har jag tänkt ersätta med något hembyggt (Arduino/ESP32), finns några trådar här om det.
M.V.H
/AO
