7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 2
- Visningar: 4054
#1 » 21:29:58, 18-02-2021
Är det någon som använder en sådan här.
https://youtu.be/audhD8grBGIHur eldar dom med denna veden?
Tänkte man kunde ha en sådan till den klena veden och till bakved. Köra i säck och lägga på pall. Sen in med säcken i pannrummet, tömma den i en halvpall med krage och skyffla in i pannan.
Johanolof
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#2 » 12:24:07, 19-02-2021
Perfekt om du kör gengasbil!
Skickat från min SM-G930F via
Tapatalk
Mike.Erlandsson
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Atlas/Atila 1302D
#3 » 12:47:35, 19-02-2021
Dom där är läckra. Tror det går att justera längden på vissa
iaf. Hur mkt vet jag inte.
Löste om någon på skogsforum som skaffat en sådan där till småveden och va nöjd.. sök på det forumet kanske?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 19:09:52, 19-02-2021
Det finns en säljare i Halland som för liknande maskiner för den som är intresserad.
https://hallant.se/produkter/r-120
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 20:25:34, 19-02-2021
Finns det några såna med snabbstopp.
Dom är ju enkla o snabba men farliga
bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 20:40:53, 19-02-2021
Smidigt att kunna fylla säck direkt, undrar om kan det bli problem med torkning, var är gränsen på
diameter / längd innan det bör klyvas ?
Den som skrattar sist, tänker långsammast.
babewalley
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Viktor 230
#7 » 20:44:43, 19-02-2021
Snabbstopp? Nej det finns nog inte. Kopplar man den på en 100hp
traktor och
driver den på 1000v utaget på fullgas så måste det vara en väldigt snabb stopp. Tror man helt enkelt ska hålla fingrarna borta.
Johanolof
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 3 gäster
