12 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 4615
QV_ (trådstartaren)
#1 » 22:29:59, 17-03-2021
En anläggning på typ 13kw ligger i planen. I första hand tänkt som en "vanlig" anläggning fast med lastkorrigering så att man flyttar solelen till rätt fas.
Men så har hamstern kommit över UPS-batterier ("telekombatterier") på 12V 100Ah.
Finns 8 hemma nu och 8 till är på G (kanske 12)
Men grannpojken som säljer solel anser att dagens invertrar bara har inställningar för Litium batterier. Så dessa skall då inte vara så lätta att använda.
Så han anser att det är bättre att köra dessa som 48V paket och få en UPS för hela byggnaden vid strömavbrott. Med tillhörande avskiljning av nätet.
Det är 10 års batterier med 8 år kvar enligt datumet.
Har varit i drift tills nu.
Helst vill jag ha en batteribank för natten. Då har man ju användning för dom varje dygn.
Någon som har grottat in på detta område med batterier till solcell
QV_
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 22:39:57, 17-03-2021
Alltså... nog för att grattis är gott men det finns risk att det kostar mer än....
Det finns ju inget som hindrar att du ändå laddar batterierna när solen är framme och använder dem till något...
Men med 12v och 100ah x 8 så kan du lagra ca 5kwh utan att döda batterierna.
Alexn72
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Trädgårdstraktor
#3 » 08:41:13, 23-03-2021
Tror tyvärr att grannpojken har rätt.
ac tc
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: ford 4000
#4 » 09:09:33, 23-03-2021
Om jag förstår rätt så: Kan man ställa om invertern så att istället för solcellsslingan på dagtid och dess kataktärstik så kan man välja att köra från batterier (då litium/xx) nattetid. Eller gäller det bara laddningen?
Janson1
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 09:40:53, 23-03-2021
Beroende på vilka produkter du menar så ja det är så det fungerar.
Invetern känner i såfall av via mätare hur mycket huset förbrukar och försöker matcha så man inte tar något från nätet.
Eller för den delen matar ut på nätet när det är dyrt(vilket inte brukar vara på natten.)vilket brukar vara kl 09.00 och kl 18.00
Alexn72
QV_ (trådstartaren)
#6 » 17:20:36, 23-03-2021
4 till på väg in i morgon. Får väl bli en bild på dom snart.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 21:08:46, 24-03-2021
Så nu är vi uppe i 12 st. = 144V 100Ah eller 48V 300Ah
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 23:20:52, 24-03-2021
Hur går dina tankar
Alexn72
QV_ (trådstartaren)
#9 » 23:47:15, 24-03-2021
Mina tankar är följande önskelista:
solceller som täcker befintligt tak i söderläge. c:a 15 x 5,5 meter 25 graders lutning oskuggat. troligt 13kwatt
Inverter med belatsningskompensering så att belastningen från nätet blir symetrisk.
Batteribackup för att hjälpa vid toppar och mörker. För att ta bort effekttoppar.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#10 » 07:57:34, 25-03-2021
Inverter med belatsningskompensering: Innebär det att den är på antingen max 13 Kw totalt och varje fas kan gå upp en bra bit över sina 4,3 Kw vid behov? Eller, hur mycket kan den jompensera för? Vilken sorts inverter är detta? (Jag har en Fronius 10 Kw i min anläggning, och den kan förmodligen inte detta?) Hemma så började jag med att kartlägga vad som drog vad per fas och sen kopplade jag om så det blev så symmetriskt som möjligt.
Janson1
#11 » 19:13:36, 25-03-2021
Förmodligen en Ferroamp inverter.
tracker
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_ (trådstartaren)
#12 » 22:23:36, 25-03-2021
Ja en Ferroamp men hur mycket den kan kompensera har jag inte kollat upp.
Går även att köra fristående utan solceller.
Bra för verkstäder då man kan ha lägre värde på säkringarna och i viss mån bli av med effekttoppar.
Är de på alla 3 faserna så behövs det en batteribank.
Tydligen skall Ferroamp inte ha ett val för blybatterier.
QV_
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
