Selv om det kan se ut som om jeg har alt for mye reaktiv effekt, sier tallene noe annet når mar regner litt.
Det er noen ukjente her, for jeg vet ikke hvordan den reaktive effekten fordeler seg over tre faser. Det jeg vet, er at min reaktive last er nokså konstant over hele året, og at den er nesten bare induktiv. Det betyr at den er prosentvis minst når forbruket er størst (vinter). Nettselskapet dimensjonerer sitt anlegg etter maks last.
Hvis vi for enkelhets skyld sier at alt sammen er en-fase, vil vi få en tilsynelatende effekt (S) på 91252,1 kVAh. Dette gir en cos(fi) på 90590,1 / 91252,1 = 0,993.
Dette er en gjennomsnitsverdi som vil være både større og mindre, men den vil alltid bli større (altså bedre) ved høy last som er da nettselskapet har størst nytte av høy cos(fi).
Det er heller ikke noe spesielt i mitt hus som skiller seg fra dem rundt meg, så totalverdien sett fra nettselskapets side bør være nokså likt, og helt uten problemer for dem. Alle er koplet på samme trefase trafo, så fordelt på 50...60 hus blir det jevnt uansett.
Derfor koster ikke reaktiv effekt noe for en vanlig bruker. Det helt minimale problemet den gir, er regnet inn i de faste kostnadene man betaler for å få strøm inn til huset.
