"Skaffa Voltbox nu"
39 inlägg • Sida 1 av 3
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 19:23:53, 10-07-2021
Hej, ja det dyker upp en del herrejösses-apparater då och då.
https://getvoltbox.com/offer2?cid=w4r80 ... 5937040071
Här en skapelse som sägs spara upp till 90% av elförbrukningen...
Läs och begrunda, är det bluff eller ej?
Kan den spara nåt överhuvudtaget?
Hur fungerar den rent elektroniskt?
Vad mäter/inte mäter en vanlig elmätare?
Fyll på!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#2 » 19:28:12, 10-07-2021
Andra varianter
Towil
rospigg
#3 » 19:29:00, 10-07-2021
Utan att ens öppna länken anser jag att det är en bluff - såvida länken inte kopplar till någon råder dig att stänga av huvudströmmen där hemma.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
tronde
#4 » 19:51:41, 10-07-2021
"Nei, du får ikke lavere strømregning ved å sette en magisk plugg i en stikkontakt"
https://www.tu.no/artikler/nei-du-far-i ... akt/511517
tronde
Norge
fretchi
#5 » 20:17:50, 10-07-2021
De enklaste apparaterna har bara en led inkopplad. De mer "påkostade" har en kondensator, som om rätt dimensionerad (vilket den inte är) kan minska den reaktiva effekten. Men nu betalar vi nätkunder bara för den aktiva effekten så då är det ju än mer poänglöst.
fretchi
QV_
#6 » 20:34:08, 10-07-2021
fretchi skrev: Men nu betalar vi nätkunder bara för den aktiva effekten så då är det ju än mer poänglöst.
Nu har jag inte på något sätt kollat upp infon men att elbolaget skulle ta bort den reaktiva effekten från förbrukningen och låta oss "bara" betala för den aktiva effekten låter som en skröna.
Varför skulle de skänka bort pengar till oss?
Dom är ju vinstdrivande!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
fretchi
#7 » 22:12:30, 10-07-2021
Den reaktiva effekten hos en vanlig småförbrukare är nog försumbar, och det skulle nog bli ramaskri om elleverantörer tar betalt för ström som inte kommer kunden tillgodo.
fretchi
QV_
#8 » 22:36:40, 10-07-2021
Betvivlar att elbolaget tar ansvar för vilken typ av utrustning vi kopplar in!
kopplar vi in en utrustning som genererar reaktiv effekt så lär dom (tror jag) tycka att det är mitt problem och inte deras och därmed ta betalt för effekten den förbrukar oavsett om den ar aktiv eller reaktiv.
Men vi behöver inte stångas om det. Är förbrukningen av den reaktiva effekten liten så märker vi som förbrukare inte av om vi betalar den eller inte :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#9 » 23:30:27, 10-07-2021
QV_ skrev:Betvivlar att elbolaget tar ansvar för vilken typ av utrustning vi kopplar in!
https://www.idg.se/2.1085/1.451521/den- ... u-lart-dig
Alla mina sökningar tyder på att det är den aktiva effekten vi betalar för. Tyvärr hittar jag ingenting direkt från elleverantörerna, så vi får väl avvakta ytterligare klokskaper :smile:
fretchi
Wizzman
#10 » 23:36:02, 10-07-2021
Man betalar bara för den aktiva effekten, det är jag helt säker på. Förbrukning mäts ju i kWh och inte kVAh.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
tronde
#11 » 03:45:32, 11-07-2021
fretchi skrev:Den reaktiva effekten hos en vanlig småförbrukare är nog försumbar, och det skulle nog bli ramaskri om elleverantörer tar betalt för ström som inte kommer kunden tillgodo.
Reaktiv effekt kan faktisk bli ganske høy, selv i en bolig. Min smartmåler sier total aktiv effekt inn 90590,1 kWh og total reaktiv effekt inn 10971,7 kVAh. Nå betyr ikke det så mye i praksis, for varmetapet i ledningene blir uansett lavt.
tronde
Norge
#12 » 08:58:12, 11-07-2021
Om en sådan här apparat nu skulle fungera, vad krävs av den då i sitt utförande? X antal stora kondensatorer och x antal stora spolar som skall kopplas in till och från beroende på vilket av spänningen/strömmen som kommer först. Vad blir vikten på apparaten då?
Janson1
Bacon
#13 » 09:41:04, 11-07-2021
Det finns en gubbe här i byn som installerade kondensorer på sin elektriskt drivna långbänk och kunde gå ner ett snäpp i huvudsäkringar. Även snikerifabriken här hade utrustning för att faskompensera så det är inte helt bluff dethär. Reaktiv effekt belastar ledningar och säkringar så den måste vi betala för. Jag förstår dok inte riktigt hur, en gammal hederlig elmätare med roterande skiva borde ju vara någon typ av motor och de drivs ju av aktiv effekt?
Borde finnas möjlighet att spara lite men det kan nog vara väldigt individuellt, elelement, glödlampor, brödrost, spis mm ger ju ingen reaktiv effekt. Lysrörsarmaturer har väll en drossel för att kompensera sin reaktiva effekt. Det kanske finns i andra apparater också?
Överlag tror jag att detta kan vara något, kanske kan spara 1000kr om året men inte 90% av elräkningen.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
Wizzman
#14 » 10:05:45, 11-07-2021
Gå ner i huvudsäkringar och på så vis minska kostnaderna är möjligt, men du kommer inte minska antalet kWh som du betalar för.
Wizzman
Volvo BM500 -76
#15 » 10:15:10, 11-07-2021
Alla elmätare för debiteringsändamål, även de gamla mekaniska, mäter enbart aktiv effekt och vi vanliga småkunder med lågspänningsabonnemang behöver bara betala för den aktiva effekten. Stora industrier med anslutning direkt till högspänning kan däremot ha avtal där de får betala den reaktiva effekten separat (alternativt får en straffavgift om det reaktiva uttaget ligger för högt).
Mätmetoden för att mekaniskt mäta enbart aktiv effekt är (lite förenklat), att en spännings- och en strömspole sitter på samma järnkärna, och resulterande magnetflödet blir momentanvärdet av spänning x ström. Om vi nu antar att det enbart flyter aktiv effekt så att spänning och ström ligger i fas, så kommer flödet ständigt att ha samma riktning och driver på virvelströmsskivan ständigt åt samma håll. Skulle fasförskjutningen vara 90 grader (alltså enbart reaktiv effekt), så kommer flödet under halva växelströmsperioden att vilja dra skivan åt ena hållet och under andra halvan åt andra hållet, så då blir resultatet att skivan står stilla.
En del elmätare har en fasvridningskrets kopplad till spänningsspolen för att få maximal känslighet vid en viss fasskillnad mellan spänning och ström. De används t ex i trefasnät utan nolla, där man är tvungen att ansluta spänningsspolen mellan två faser. Om man gör kretsen för 90 graders fasförskjutning kan man få en elmätare som enbart är känslig för reaktiv effekt och inte bryr sig om aktiv effekt.
Drosseln i lysrörsarmaturer förbrukar en massa reaktiv effekt, dess syfte är dels att begränsa strömmen till vad lysröret tål, och dels att tillsammans med glimtändaren ge en kraftig spänningspuls för att tända röret. Många lysrörsarmaturer har en kondensator för att kompensera för drosselns reaktiva förbrukning.
Sedan ca 20 år har det funnits myndighetskrav på hur mycket reaktiv effekt elprylar får förbruka, och det har ju lett till att de flesta prylar som innehåller kraftelektronik, numera har kretsar för aktiv effektfaktorkompensering inbyggda. Redan för 20 år sedan kunde man hitta sådana i t ex datorskärmar, invertersvetsar och elbilsladdare, numera finns de även i t ex större platt-tv, laptopnätdelar, inverterstyrda värmepumpar, drivdon för LED-lampor.
