Massa frågor om mitt värmesystem (tappar tryck m.m)
200 inlägg • Sida 5 av 14
ja-bond77
#61 » 16:04:42, 15-09-2021
Bäst kanske är att kassera kulverten där den ligger och gräv ner ny. Leta upp alternativt upptag innanför husets yttervägg och kör synliga(eller lättdolda) rör framtill slavtanken. Tubolit rörisolering, eller liknande, på innersträckan. Tror inte en gammal kulvert är så värst energieffektiv mera och läckagerisken försvinner ju ingenstans bara för att man utför EN lappning?
Man ska inte krångla med gammal skit om man har möjighet att undvika.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#62 » 18:09:08, 15-09-2021
Hur många meter ligger den på ? cirka..
Michael.Andersson (trådstartaren)
#63 » 20:31:22, 15-09-2021
Michael Meier skrev:Hur många meter ligger den på ? cirka..
Nu är ju mitt ögonmått inget vidare. Men enligt Eniro så är det väl runt 30-40meter om nu skalan stämmer. Får stega imorgon.
Så här antar jag kulveten går. (Ursäkta den något taffliga ritningen)
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#64 » 19:34:44, 26-09-2021
Länge sen sist men har haft fullt upp med att handgräva utanför huset :huh: Dessutom både ungar och jag själv krassliga..
Grävde ett dike längs med huset. Efter ett tag stötte vi på frigolit och under fanns då den gamla järnrörskulverten som dom dragit i ett markör. Fortsatte att gräva utan resultat.
Tillslut tröttnade jag och kapade upp markröret. Hade inte en tanke på att de gamla rostiga järnrören skulle vara inkopplade men drog ett snitt med vinkelslipen i ett för att utesluta dom helt.
Men när jag sedan slog på systemet ute i pannrummet så sprutade det vatten där jag kapat :uupps:
Dom har alltså gått på med nya kulveten på den gamla som leder in under huset.
Grävde lite mer ut från huset och hittar mycket riktigt kopparkulverten som vi letat efter.
Blött och rostigt så är ju 100 på att det läcker under huset nånstans. Rören är helt kexiga
En sak som vi dock inte fattar är att det är en T-koppling på kopparkulverten. :klia:
Vart kulveten tar vägen går inte att se.. för då måste vi gräva upp ännu mer av trädgården. Så låter detta vara ett mysterium tills vidare. Men gissar på att den är pluggad på nåt vis.
Ni kan se på bilden nedan hur det ser ut.
Gräva.. gräva gräva. Bland div. Elkablar
Koppar möter järnrören.. :aaargh:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#65 » 19:39:02, 26-09-2021
Här ser ni T-kopplingen :help:
Nu är det bara att börja riva invändigt i huset. Öppna upp en väg och försöka ta sig nedåt där rören kommer upp I huset.
Har man riktig tur går det att hitta markröret där och kanske få I nya rör.
En sak i taget.. :svettas:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#66 » 20:35:55, 26-09-2021
Bra jobbat !
tracker
#67 » 20:58:42, 26-09-2021
kan det vara att dom använt detta t-stycke för att ansluta stålrören mot koppar och kulverten slutar direkt efter.
sidan 10 på denna sida
https://docplayer.se/14637105-Maxitherm ... lvert.html
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#68 » 21:06:06, 26-09-2021
tracker skrev:kan det vara att dom använt detta t-stycke för att ansluta stålrören mot koppar och kulverten slutar direkt efter.
Ja hoppas det är nåt liknande.
T-stycket går ju även längst med huset.. alltså inte alls i riktningen mot pannrummet.
Men låter det som sagt vara tillsvidare. Är så himla trött på att gräva för tillfället.
Har läst att man oftast inte lägger en kopparkulvert helt rakt utan lägger lite böjar som ska ta upp rörelser i rören.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
tracker
#69 » 21:12:37, 26-09-2021
Det var min tanke också, men läste lite snabbt att rören ligger i vågor i slangen för att ta upp utvidgningen, men vet inte hur din är gjord.
tracker
Ford TW15
#70 » 21:22:26, 26-09-2021
tracker skrev:Det var min tanke också, men läste lite snabbt att rören ligger i vågor i slangen för att ta upp utvidgningen, men vet inte hur din är gjord.
Antar att utvecklingen gått framåt. Vår lär ju ha några år på nacken.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
tracker
#71 » 21:50:00, 26-09-2021
Ser inte ut som det funnits Kopparkulvert på ett tag, mest pex nuförtiden.
tracker
Ford TW15
#72 » 22:34:35, 26-09-2021
Men hur funkar PEX vid högra temperaturer..?
Tex i vårat system med solvärme kan jag ju få upp vattnet i 99 grader som sen kommer pumpas ut i kulvertrören.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#73 » 20:06:12, 02-10-2021
Sakta men säkert fortsätter följetongen..
Nu började jag riva invändigt i huset istället. Tog bort en golvlister och sågade upp ett titthål i väggskivan bakom. Tyvärr dolde sig en tjock timmervägg bakom. Dock lyckades jag se ett av värmeröret som går ner I grunden under timmerväggen. Det satt nån slags vit isolering över röret och all var tyvärr nedgjutet i grunden.
Bakom denna vägg går rören upp i huset
Andra sidan väggen.. Inne I skrubben kommer rören upp.
Fick även här ta hål i väggen för att kunna se nåt
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#74 » 20:27:02, 02-10-2021
Uppgiven begav jag mig ut igen. Visste att grannen som jobbar med Relining av avloppsrör hade en inspektionskamera. Så lånade den. Riktigt smidig med ca 30m räckvidd och längdmätning som visas på skärmen :grin:
Körde in den i det orange markröret som går in under grunden. Efter ca 6-7m tog det dock stopp. Blev helt enkelt för trångt för kameran. Men när jag drog ut kameran tyckte jag att man kunde se en skarv i isolering som sitter runt värmerören. :klia:
Detta va bara ca 1.5m in.. precis i kant med husgrunden.
Kapade upp markröret och mycket riktigt. Där sitter skarven jag letat efter :dancing_geek: :hurra:
Kopparrör går in i grunden. Sen har det alltså varit järnrör ca 2m ut till kopparkulverten. :ohnej:
Så nu får jag kapa.. gräva rent och rensa bort de söndervittrade järnrören. Farsan kommer imorn så får vi kolla vad som behövs för att skarva ihop allt igen
Vill ju inte ropa Hej än men känns som problemet börjar närma sig en lösning :thumme:
Kameran som jag fick låna..
Ni ser skarven precis I kant med husgrunden.
Rostigt värre.. rörisoleringen är helt blöt av vatten
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#75 » 20:40:39, 02-10-2021
Jag tycker att du gör bra ifrån dei !
Du har kommit smidigt undan om båda rörändarna går att nå sådär smidigt.
Bra jobbat!
Användare som besöker denna kategori: Holger och 5 gäster
