Massa frågor om mitt värmesystem (tappar tryck m.m)
200 inlägg • Sida 10 av 14
Michael.Andersson (trådstartaren)
#136 » 12:13:01, 20-04-2022
Typiskt att solen ska skina som aldrig förr nu när solvärmaren strular..! Det går bra tills mitt på dagen.. då blir det överhettad och något slags ånglås så tanken inte värms upp. :idee:
Framåt eftermiddagen när solen går bort så hoppar allt igång igen.
Måste ta tag i att byta ut det läckande siktglaset och fylla upp systemet med ny fräsch glykol blandning. Ska låna en pump av farsan så man kan cirkulera blandningen och få ur ev. Luft.
Vad bör det vara för tryck i solvärmeslingan.. och även trycket i expansionskärlet..?
Undrar även om det skulle kunna sitta nån slags filterinsats som renar glykolvattnet. Har hittat en komponent som ni kanske kan identifiera nedan..?
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
jpd
#137 » 12:41:24, 20-04-2022
Ja det där ser ut som ett smutsfilter.
Lätt att rengöra bara man kan stänga av vattnet på bägge sidor. Bara att skruva ut locket som pekar snett nedåt.
Ovanför sitter en ventil i allafall.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#138 » 12:44:35, 20-04-2022
jpd skrev:Ja det där ser ut som ett smutsfilter.
Då hoppas vi på att detta är igengsatt och hindrar cirkulationen Får lossa det ikväll när allt svalnat av :thumme:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
tracker
#139 » 13:13:09, 20-04-2022
Är det primärsidan som inte cirkulerar ?
Trodde det var sekundärsidan som hade högt delta t, ser ut som en flödesventil innan plattväxlaren
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#140 » 21:56:36, 21-04-2022
:bira:
tracker skrev:Är det primärsidan som inte cirkulerar ?
Primärsidan är solfångarna..? :klia:
Båda sidor cirkulerar förmiddagen samt sen eftermiddag vis soligt väder. Det är mitt på dagen det blir överhettat. Jag tror det var för lite tryck så vattnet förångades uppe vid solfångarna. Detta strömmade ner mot värmeväxlaren och pös även ur avluftningsventilen.
Sedan hände samma i värmeväxlaren på sekundärsidan.
Då orkade väl inte sekundärsidans pump cirkulerar genom värmeväxlaren :idee:
Nu har jag iaf bytt ut en läckande komponent då det blev panik. Ny avluftningsventil samt manometer är beställda. Hämtar även en påfyllningspump hos far imorgon.
Har tillfälligt fyllt upp systemet till 3.5bar (kallt) med vanligt tappvatten ikväll.
Vore kul att få klarhet i vilket tryck jag vill ha i systemet när jag pumpat I ny glykolblandning.
Expansionskärlet fyllde jag till 2bar då det var märkt så.
Säkerhetsventilen är märkt 9 bar
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#141 » 07:31:01, 22-04-2022
Det där förstår jag inte,
Låser du inte in dei i ett hörn?
Väljer inte anläggningen vad du ska förtrycka din hydropressblåsa till ?
Arbetstryck på din hydropress är din begränsning uppåt, som begränsas av en fungerande säkerhetsventil, gärna på rätt sida ev backventiler.
Såklart en temperaturbegränsning i dessa hydropressbehållarna, dessa är inte HD så att säga, har du högre temp kan man använda ett grövre rör för kylning innan så att inte hetvatten når fram.
De flesta som jag tittade på har max sex bar som arbetstryck, vilket betyder att om du matar in tre bars förtryckt kallvatten så är hydropressen tom om du har 3,2 bar i blåsan och kan nyttja hela behållarens volym till expansion
Sedan beror det på solslingans vattenvolym, hur stor differensvolym du behöver.
Orkar inte cirkulationspumpen skapa tryckdiff är den för klen, ånglås? det betyder att någon hotspot lyckas komma upp i en temp där det frigörs gas som expanderar i volym mer än vatten, fortfarande för klen pump, hastigheten måste upp så att vattenmängden hinner kylas i värmeväxlaren.
Dina flödesmätare, vad säger dessa nu när du har lite hetta uppe på taket ?
Eller har du svårt att få info om vad som händer innan tempen går upp?
#142 » 09:06:43, 22-04-2022
Jag kollade trycket i kärlet när resten var trycklöst. Då var det ca 1.6bar. Eftersom ingen rört systemet på säkert 10år så antog jag att lite luft försvunnit ur kärlet. Så jag fyllde upp till 2 bar som det var märkt med. Men detta var ju en liten gissning från min del.
Men jag måste börja med att byta ut lite komponenter så allt är 100%
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#143 » 09:19:11, 22-04-2022
Gjorde iaf rent filterinsatsten.
Låg några vita plastmuggar däri. Ingen aning vsrt dom kommer ifrån :lmao:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#144 » 09:29:27, 22-04-2022
Sedimentet på nätet var värre än pex-pluggarna, som är utanför flödet i sedimentfickan.
#145 » 09:56:02, 22-04-2022
Michael Meier skrev:Sedimentet på nätet var värre än pex-pluggarna, som är utanför flödet i sedimentfickan.
Ja. Ska försöka koppla på ett filter på påfyllningspumpen och cirkulera vätskan innan jag byter ut allt
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#146 » 22:30:06, 24-04-2022
Blir såå trött på att man knappt kan röra någonting utan att det ska bli mer jobb.
Stängde ventilerna när jag hade loss och kontrollerade ena cirkulationspumpen.. och nu står det såklart och smådroppar från avstängningen. :huh:
Unionskoppling heter det eller..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#147 » 07:41:03, 25-04-2022
Ja, det där är lite småjobbigt, å andra sidan är det så för oss alla, antingen kör vi FU på grejjorna (FÖREbyggande underhåll) :) eller så får vi skiten när det faller sei, vill man spara pengar (bud-geten är snål) så tar man till ojjsanmetoden den läcker när du behöver den som bäst) eller så överdriver du och har tätningsbyte och funktionskontroll var sjätte månad.
#148 » 21:25:32, 25-04-2022
Fick svar från Aquasol ang. tryck i systemet:
Har Ni ett exp.kärl på 2-4 liter så rekommenderar vi 3 Bars förtryck i exp.kärlet och ca 3,1 – 3,2 Bars tryck i solsystemet när systemet är vilande dvs när solen inte är på himlen.
Är exp. kärlet 18 liter till en villaanläggning rekommenderar vi 1,5 Bars förtryck i exp.kärlet och ca 1,6-1,7 Bars tryck i solsystemet med samma förutsättningar som ovan.
Nu var ju mitt kärl på 12 liter men nu har jag ju en liten uppfattning
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#149 » 21:46:25, 13-05-2022
I veckan så la stora cirkulationspumpen upp till solfångarna av. Pumpimpellern började slira på axeln. Hjulet var endast påpressat och hade fått små sprickor.
Efter att ha kollat vad en ny pump kostar så lyckades jag hitta en bättre begagnad på eBay.
Gjorde dock en fullagning. Svarvade till en hylsa med två stoppskruvar som jag kunde pressa på hjulet. Sedan drog jag stoppskruvarna mot två plana ytor på motoraxeln.
Så det får funka tills andra pumpen kommer hem.
Hittade några begagnade pumpar här hemma men alla var 3fas och orkar inte koppla om med kontaktorer m.m.
Sedan har jag äntligen tagit tag i att pumpa runt systemet med rätt glykolblandning.
Blev en liten tattarkoppling med pump och dunk m.m.
Men funkade bra. Fick köra rätt länge för att få ur all luft.
Ska bli spännande hur allt fungerar imorgon när solen skiner.
Fick tyvärr ingen bild på pumpen efter min fullagning..
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#150 » 21:49:34, 15-05-2022
Fortfarande strul så här kommer fler frågor..
Rev isär blandningsventilerna som sitter efter värmeväxlaren och delar upp det uppvärmda vattnet i tre olika nivåer till tanken.
Den översta var full med svart klegg och insatsventilen satt helt stum. Fick ta loss hela ventilen och knacka ut insatsen med ett don. Själva insatsventilen i plast var även deformerad så skulle behöva byta ut den.
Finns det repsatser att köpa..? Eller är det en helt ny ventil som gäller..? ESBE 20 är den ända märkning jag kan se
Fick ventilen att röra sig hjälpligt så skruvade ihop allt.
Ska bli spännande att se hur allt fungerar imorgon. Som det är nu verkar det vara flr dåligt flöde genom värmeväxlaren så det blir som ett ånglås i den typ.. Även fast tanken är helt kall.
Hur fungerar en sån där blandningsventil egentligen..?
:screwy:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
