Men människokroppar åstadkommer mer fukt än man kan tänka… Isolerar man med moderna material så är det ju ångspärr som gäller. I praktiken ett plastskikt innanför. De flesta har väl provat att anstränga sig i ett galonställ? Det blir fuktutfällning på insidan när svetten inte kan transporteras ut. Om man har 18-20 grader varmt inomhus så bär luften en hel del fukt, mätt i gram per kubikmeter, trots att den relativa luftfuktigheten är låg. Om temperaturen på vinden är 20 grader kallare än inomhus så kommer relativa luftfuktigheten troligtvis närma sig 100%, om inomhusluften fritt får passera upp. En vindpapp eller liknande som ångbroms gör att all fukt inne inte tar den vägen - en del ventileras ut via eldstäder etc. Har du ett spärrskikt under isoleringen riskerar inomhusluftens fukt att kondensera mot detta med risk för fuktproblem på takplank/bjälklag. OM du isolerar med moderna material utan spärrskikt så kommer fukt att kondensera inne i isoleringen - inte bra. Således, ångbroms för att hålla absoluta luftfuktigheten (gram vatten per kubikmeter) så nära utomhusluftens som möjligt, samt lagom mycket
isolering för att den relativa luftfuktigheten (procent av hur mycket vatten, i gram per kubikmeter, som luften maximalt kan bära vid given
temperatur och lufttryck) skall hålla sig rejält under daggpunkten (100% relativ luftfuktighet).
Det luriga är att kalla ytor, såsom en bjälke som kyls av utomhusluft, eller i en grund en sten som kyls av marken, kan göra att fukten kondenserar mot den kalla ytan. I princip är det väl det som händer i glasfiberisolering.
Så därför bör man i ett
hus som inte är byggt som ett galonställ från början, utan svaga punkter i detsamma, välja isoleringsmaterial som är hygroskopiskt. Dvs kan ta upp fukt vid hög luftfuktighet och avge fukt vid låg luftfuktighet (relativ luftfuktighet). I galonställshusen spikar man ju dessutom ofta upp någon forma av innerpanel eller liknade och i samma veva är tätheten påverkad, med risk för fuktvandring till ställen i konstruktionen dit inomhusluftens höga absoluta luftfuktighet inte borde kunna ta sig.
Blev någon klokare? Själv blev jag närmast mer förvirrad, men det kan ha med lördagsölen att göra.
