Hej, vilken jäkla kul tråd att läsa, kanon skrivet .
Jag har själv renoverat o även nybyggt en del timmer
hus o jag tycker att du skall ta o ösa på med sågspån blandat med kutterspån på vindan om du kan få tag på det, sågspån är i mitt tycke ett otroligt underskattat isoleringsmaterial som är på en spånvinda med ett tätt tak ovanför otroligt okänsligt för fukt o kondens, kan vattnet bara vandra vidare så är det nästan omöjligt att få något mögel i det det man inte skall göra är att blanda dom nya metoderna med allt för täta membran o dyligt med gamla metoder som bygger mer på naturlig fuktvandring genom isoleringen, o trä tål mycket fukt utan problem om fukten bara kan vädra vidare.
Jag har hållit på med en hel del gamla byggnader o så länge taken varit täta så har jag aldrig sett någon mögel på en spån vinda.
Vad det gäller många gamla hus så hade man spån på vindan men många rum som stod kalla o bara värmdes upp då o då under den kalla perioden , ändå klarade isoleringen sig utan problem i vissa fall flera hundra år..
Sen tror jag att isoler värdet på spånet som det är uppmätt säkert stämmer i teorin men i praktiken så är nog spånet i många fall inte alls så mycket sämre än Gullfiber o liknande material, för om du häller ut 40 cm spån på vindan eller i ett golv så sjunker det ihop såklart men du har ett helt hetäckande isolerings lager som är utan skarvar, o det gör får du inte om du isolerar med skivor, o enligt min erfarenhet så skall du ha sprutull för att motsvara sågspån så måste du ha minst!!!! det dubbla av ullen för samma resultat.
Lycka till med fortsättningen o jag ser fram mot nya rapporter
Med vänlig hälsning Anders
