Diesel luftvärmare i husbil
13 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:25:23, 19-09-2021
I våran veteran husbil en SMV från -83 sitter det ett vattenburet värmesystem med en panna från Alde. Vet inte om den är frisk ( pannan), som vi använder bilen sommartid känns det som att en dieseldriven luftvärmare skulle kunna vara ett alternativ. Kollar man runt lite finns det dels märkesprylar Webasto och liknande. Men där finns också billigare kina kopior.
Så alla synpunkter/ erfarenheter är välkomna.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
lillmalen
#2 » 18:44:52, 19-09-2021
Sök på "John McK 47" diesel
så hittar du en man med många synpunkter....
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#3 » 19:13:24, 19-09-2021
Tack, har börjat kolla.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 09:11:07, 20-09-2021
Har tittat på de två senaste där han monterar en värmare i en husbil. Han går verkligen grundligt tillväga när han förklarar, med motiveringar varför. Har 17 avsnitt till att kolla på.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 17:55:59, 22-09-2021
John McK 47 hans filmer är något av det bästa jag sett när det gäller att förklara.
Nu är frågan vilken ska man satsa på?
Finns många att välja 5 kW verkar vara det vanligaste.
Dom ovan hittade jag på Amazon.
Den nedan tror jag är rysk säljs som Autoterm/Planar säljs i Sverige av båttillbehörs firmor har hittat den för ca 5500kr
När jag tittat på diverse filmer tycker jag att den verkar lite välknare i en del detaljer, dom skriver också att fläktmotorn är borstlös dom nämner att livslängden på brännkammaren skulle vara över 10000 timmar. Den har två års garanti.
Varför blir det alltid så här?
Jag kan inte låta bli att nördasönder frågor.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
lillmalen
#6 » 18:48:53, 22-09-2021
1250:- för en värmare, inte dåligt :grin:
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
G_Hackman
#7 » 19:36:57, 22-09-2021
Har du någon känsla för hur mycket ditt vattenburna system låter?
Min erfarenhet är att luftvärmesystemen alltid är minst sagt högljudda. Jag hade inte kunnat sova med ett sånt igång.
Denna erfarenhet är dock inte från husbil utanfrån båt. Men ljudnivån borde inte dämpas bättre i en husbil tycker jag.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
#8 » 20:57:41, 22-09-2021
Just nu låter inte det vattenburna systemet någonting alls. Har inte kört igång det, har ingen aning om vad som krävs för att få det att fungera.
Som vi har kört under september har vi inget behov av att värma upp husbilen hela tiden. Funkar bra att sova när det är svalt, däremot kan jag tycka att kliva ur sängen när det är tio plusgrader bäremot lite. Det vi tror är att då på morgonen skulle man köra någon timme med värmaren för att få upp värmen snabbt och driva ut nattfukten. Poängen med en diesel värmare är att den ger snabb värme.
Den här bilen är ett projekt, den har inte fått så mycket kärlek av de senaste ägarna. Vi använder den och fixar saker allt eftersom. Till den här säsongen har vi sett till att få vattnet och elen ordnade.
Så tanken med en diesel värmaren är att kunna få snabbvärme när det behövs. Samt kunna få någon värme tills vi fått vatten systemet att fungera.
Hur mycket oväsen som värmaren för beror på hur den monteras.
1200 kr för en värmare, man kan undra vad man får för pengarna.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 19:20:18, 09-10-2021
Just nu verkar det som att de billigaste värmarna på Amazon stigit ett par hundralappar, höstpris?
På ett husbils forum hittade jag en tråd där det monterats en värmare som heter Maxpeedingrods. Det är dessa värmare som är lägst pris satta på Amazon.
Den mannen var nöjd med den värmaren.
https://www.husbilskompis.se/portal/sho ... a-husbilen
Vevor värmarna verkar ligga lägst om man tittar ut i lite.
Får se hur vi gör men något måste jag göra till nästa säsong.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Toyole
#10 » 01:58:25, 10-10-2021
Jeg har montert en 24v webasto air top 3500 i min camping buss. Det er en liten buss, Magirus R81, så en 3,5 kw holder lenge. Hadde litt trøbbel med å få Webastoen til å tenne, men jeg brukte en kraftforsyning med for små ledninger, slik at spenningen sank fra 24v til 18v når pumpa starta, da ble det for lite kraft til tenning. Med ny grov ledning til batteri, så starter den å går feilfritt!
Ja, støy er tema, om en skal sove, så har en backupplan der.
Skal også montere mer permanent system med en vannvarmer i tillegg, når jeg får anledning.
Toyole
Norge
Maskin: Volvo BM 430 Hymas 31
#11 » 15:19:51, 10-10-2021
Toyole skrev:Jeg har montert en 24v webasto air top 3500 i min camping buss. Det er en liten buss, Magirus R81, så en 3,5 kw holder lenge. Hadde litt trøbbel med å få Webastoen til å tenne, men jeg brukte en kraftforsyning med for små ledninger, slik at spenningen sank fra 24v til 18v når pumpa starta, da ble det for lite kraft til tenning. Med ny grov ledning til batteri, så starter den å går feilfritt!
Kul att du svarar i tråden, ser att det är det första du skriver på forumet. Välkommen in i skrivandet.
Webaston köpte du den begagnad?
Att det måste vara bra strömförsörjning är viktigt, en varm dieselvärmare får inte bli strömlös då smälter kretskortet.
Hittade en bild på en Magirus R81 så liten är den väl inte.
Vore kul om du skapar en egen tråd med Magirusen. Alltid kul att se hur andra har byggt sina små campingbilar.
Inte glömma en bild.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Toyole
#12 » 15:50:35, 10-10-2021
Ja, jeg bruker vel maskinisten forumet stort sett når jeg trenger manualer og fagdokument på pdf filer.
Får finne ut hvordan en lager seg egne tråder, men har desverre ingen bilder av Webastomonteringen.
Kan prøve å legge ved et bilde av bussen her først.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211010/e45b654e2505ebd9cc5eab5683037eec.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211010/444c4e8b64ec5cb537dc6e3f3e06f175.jpg
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Toyole
Norge
#13 » 10:52:33, 12-10-2021
Toyole.
Snygg buss.
Utökar jag Google sökningen med diesel heater. Får jag fler träffar. Då dyker varumärket Vevor upp som det billigaste.
Det har också dykt upp synpunkter tankar om att värmarna inte får vara förstora. Sägs att man ska inte montera 5kW värmare värmare när kan klara sig med 2kW. Värmaren ska funka bäst om den går hårt, sägs det.
Varför undrar jag? Det är en låga. Förbränningen styrs från en liten el box som styr bränsle pumpen och fläkten. Tycker att det borde gå att få till en ren förbränning oavsett effekt uttag. Men värmaren vet inte vilket bränsle jag kör i den.
Ett argument för en större värmare är att den låter mindre vid ett lägre effekt uttag än en liten värmare som går max.
Som vanligt blir allt en liten aning mer komplicerat när man skrapar på ytan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Ingemar Kenndal och 4 gäster
