Michael Meier skrev:Det kan vara tokigt att satsa allt på en modell av panel, kan vara bättre ekonomi att dela upp på flera olika, kanske med tidsspann emellan,
Utveckling av nya paneler fortgår hela tiden / konstruktionsändring på grund av något, osv.. typ sprida riskerna
Intjäning av anläggningen börjar inte förrän investeringen är gjord så det är lika bra att dra dit det man vill ha på en gång.
aldrig hört någon som ångrat en för stor anläggning men massor som med facit i hand borde tagit i lite till.
Nickebonne skrev:En neddragning på anläggningen om 10-20% är alltså rimlig om man råkar stänga släcka o resa bort på sommarsemester.
Du kan ju välja i appen hur mycket du vill skicka ut om det är så att du vill strypa, dimensionera inte anläggningen efter din eventuella stängning för det är inte säkert det är bra väder för solceller under perioden och så kan regler komma att ändras så att du mycket väl kan skicka ut allt du producerar....Det är ju elbrist så reglerna måste ju anpassas för att få tillgång till den el som produceras.
