Hoppas detta ökar förståelsen till mitt problem.
Normalt fungerar det helt utan
tätning under sotluckan, i rökröret.
Det var när sotaren fejade på som jag upptäckte att sot spred sig ut genom denna lucka.
Även vissa sommardagar är draget i skorstenen betydligt mycket sämre, och innan pannan kommit igång är det trevligt att slippa sotspridning från luckan.
Alrik skrev:Gå till valfri kaminbutik och visa bilden. Har för mig att jag betalade 150-200kr för 50x100cm ark med halvstyv filtliknande material som går att klippa till med en bra sax. Har liknande lösning på ctc v35.
Fungerar detta för dig? (Har du någon bild på materialet?)
Stefan1972 skrev:... Svetsa dit plattjärn inne runt kanten ett par millimeter nedanför, Då kan du lägga tätsnöre mot den kanten ...
Låter vettigt, men inte säker hur du menar... Skall plattjärnet och tätningen vara på luckan? (inte rökkanalen) - vill inte skapa en kant som försvårar sotningen...
dc_lindberg skrev:Jag har bara släta plåtar, men... 2-3ggr tjockare plåt TS.
Inte säker att det behövs tjockare plåt - den verkar inte ha slagit sig.
Har monterat tillbaka sotluckan (pannan står i ett förråd sedan någon månad. Ska monteras igen om någon vecka)
Rökröret är normalt riktat åt andra hållet (inte framåt som på bild - oj vad ytrosten börjat ta tag i järnet.)
Att bara värmeisolera luckan - tror jag inte medför något. (rökröret är oisolerat drygt 0,7 m mellan panna och mur)
(Har ibland funderat hur man skulle kunna sänka rögastemperaturen ytterligare genom att kyla rökröret - men det är en annan fråga.
Har ofta en
kaminfläkt som står på rökröret och den snurrar bra när elden brinner
Att gnistor skulle spruta ut ser jag inte som ett problem (eller ens möjlighet) - utan det är rök jag inte vill ska spridas.
Luckan sitter som synes direkt efter rökgasfläkten. Detta medför att temperaturen inte borde vara så hög. (helst runt 100-150grader - men så lågt kommer jag sällan).
Har börjat fundera på om gummi eller liknande skulle kunna vara en lösning .:
Hurricane Värmeskydd silikon 30mm Undra om detta gummi skulle kunna limmas direkt på luckan?
Eller skulle en enkel Värmeskyddsfilm
Silent Sport™ värmeskyddsfilm kunna stoppa rökgaserna.
