Vedsäckar vad ska man ha?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 15:12:54, 09-11-2021
Ska flytta till ett ställe med vedeldning, har tillgång till en vedmaskin med en transportör. Tanken är att hantera veden i storsäck.
MEN vad ska man ha för säckar?
Finns ju olika utföranden och leverantörer.
Så vilken vedsäck är den bästa?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
BM425
#2 » 15:29:12, 09-11-2021
Jag köpte några olika säckar men gör inte om det, lättare att fixa pallar med häckar o flytta med gafflar. Andra säsongen med de säckarna.
Ved för avsalu kan det vara ett alternativ, då får kunden stå för kostnaden/pant.
Säckar med finmaskigt nät tål ingenting, blir revor så fort man stöter emot något.
Säckarna kräver takhöjd så det går att lyfta riktigt.
Säckarnas lyftstroppar bygger en halvmeter på lyfthöjden.
Måste gå ur o koppla på lyftstropparna.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
björken
#3 » 15:34:31, 09-11-2021
De här är de bästa jag provat hittills, veden torkar bra och säcken smulas inte sönder av UV ljus första åren iaf
https://www.granngarden.se/natsack-espe ... ten-1500-l
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#4 » 16:40:00, 09-11-2021
Espegård notsäck
johaniskogen
#5 » 17:55:36, 09-11-2021
Jag skulle rekommendera 1m³ eller 1.5m³ säckar på palla, dom utan botten. Mkt smidigare hantering än dessa med lyftöglor. Du flyttar dom med pallgafflar, pallen följer alltid med, vart du än kör dom, o du kan stapla dom på varandra. Lätta o plocka ur, bara o skära sönder nätet, dessa fisknätssäckar är inte smidiga o plocka ur.
johaniskogen
#6 » 18:12:48, 09-11-2021
Någon variant på engångs säck?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#7 » 18:42:26, 09-11-2021
Kör som mig med IBC korgar. Säck är ett otyg i alla dess former.
Prata med Adde, han köpte för vettig peng för ett tag sedan. Vi är inne på 4 säsongen med korgar och kanske skrotat 2 st av 90-100 st. Går att trava 4 högt utan problem. Vi travar i dom för att få in mycket ved.
Skar upp en oljetank och ställde på lut för att slippa kröka rygg varje vedbit.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#8 » 19:12:12, 09-11-2021
Då kanske frågan är hur hanterar man veden mellan vedbacken och köks pannan. Kanske är enklare med någon form av häckar att stapla veden i istället för att ha lös ved i säckar. Otravad ved i säck blir väl det som kallas ”stjälpt” mått att jämföra med travat mått. Och är det besvärligt att få ur veden ur en säck. Kanske det är lättare att trava veden i någon form av häck. Undrar vad som är minst arbete?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#9 » 20:08:52, 09-11-2021
Göran Ekman skrev:Då kanske frågan är hur hanterar man veden mellan vedbacken och köks pannan. Kanske är enklare med någon form av häckar att stapla veden i istället för att ha lös ved i säckar. Otravad ved i säck blir väl det som kallas ”stjälpt” mått att jämföra med travat mått. Och är det besvärligt att få ur veden ur en säck. Kanske det är lättare att trava veden i någon form av häck. Undrar vad som är minst arbete?
Göran i Björnarbo
Då lyfter man luren och borrar ett hål i berget. Helt klart minst jobb. :grin:
Säckar är inte så roliga att plocka ur eller tippa omkull…
En häck kan du ju lyfta fram till trappen och lägga en plåt över. Sen vedkorg in till pannan.
Gissar att de är 30cm ved som gäller? Då skulle jag köra stjälpt mått i häckar.
Alrik
Volvo EC140
#10 » 20:27:22, 09-11-2021
Vad lång ved gör du?
#11 » 21:33:02, 09-11-2021
Det finns en luft/luft värmepump och en spis panna. Om jag inte missminner mig tror jag att det sågades 30cm till den pannan samt att den veden klövs finare. Men den vedhanteringen var jag inte så aktiv i.
Skillnaden i volym mellan stjälp och travat verkar vara 1 m3s blir 0,6-0,7 m3t. IBC häckar verkar användas i grannskapet. Eldningen ligger ett år bort vilket innebär att jag på vårsidan bör ha en lösning som jag tror på.
En orsak till att ha vedeldningen kvar är någon tanke om att kunna klara sig utan ström korta perioder.
Har en granne som jobbar på vattenfall han prioriterar flera alternativa värmesystem i sitt hus, känns som att han vet något som jag inte vet.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 21:49:28, 09-11-2021
Så korta pinnar är jobbigt att stapla. Skulle köra i såna korgar från ibc tankar. Eller notsäckar.
Ska du elda seriöst så bör du ha en panna för 50-60cm ved och stor acktank.
v702
#13 » 22:54:38, 09-11-2021
magloman skrev:Så korta pinnar är jobbigt att stapla. Skulle köra i såna korgar från ibc tankar. Eller notsäckar.
Kan bli krångligt att lirka in detta på kökspannans plats.
Jag kör in veden i vedbod med transportör, hämtar och bär in i 20 liters dunkar urskurna så de blir ”vedkorgar”. Vintertid kör jag fram ett större antal vedkorgar/dunkar med åkklipparen, korgarna lagrar jag på bron/altan. På kvällen ställer jag in ett par korgar/dunkar i hallen så veden är lite uppvärmd på morgonen.
Sjukdom har medfört behov av komplement, en luftvattenpump är det tänkt att bli. Då kan radiatorerna nyttjas och aggregatet ska starta med en rumstermostat som slår på när elden falnat.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#14 » 09:25:41, 10-11-2021
Som det är nu känns det inte görligt att bygga ett modernt vedsystem. För i mina ögon rimliga pengar. Husets fick sitt vatten burna system tidigt -60 tal kanske när vi köpte huset för 7-8 årsedan vart det en 750 liters ackumulatortank med laddomat system hoppas att det är inkopplat efter konstens alla regler. Kompletterades med en luft/luft vi efter några år
Huset är dit flyttat ca1850. Tilläggsisolerat på mitten av -70 talet boyta lite drygt 100 m2.
Tror att det funkat rätt bra att hålla huset varmt, för våra hyresgäster. Känns inte som att det är viktigt att bygga om systemet med en riktig ved panna.
Det finns en vedbod 25-30 meter från ytterdörren. Det som varit tråkigt har varit att få veden in i vedboden för att sedan dra fram den till huset. Det finnas en altan med tak mot huset där skulle det gå lätt att ställa ved med lastmaskin. Då är det bara 6-7m till luckan på pannan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#15 » 13:01:38, 10-11-2021
Då har du frigjort ett utrymme för bra att ha saker i vedboden.
Lyfta upp en häck ved på altanen 2-3 ggr i månaden känns rimligt. Sen dubbla vedkorgar att bara in i för att få bort lite råhet i veden.
Hör med Adde, han skulle ev hämta mer häckar till ved.
Alrik
Volvo EC140
