Värmeåtervinningsaggregat (fläkt) Rexovent RDAA har gått ut i strejk ...
31 inlägg • Sida 1 av 3
roddjer (trådstartaren)
#1 » 20:49:34, 27-11-2021
Min sambo har ingen examen i psykologi det är klart sen länge. Efter en, för mig, svår natt, (svårt att somna in) hade jag nyss kvicknat till strax före tio idag när hon sticker in huvudet genom dörren till sovrummet, undrar om jag är vaken och upplyser rakt och utan pardon att ventilationen gett upp under natten och det är bastu och dålig luft i ena halvan av huset. " Kan väl kika på det när du kommer upp." ... Jag hade inte ens underbyxorna på mig. ' :snow:
Ventilationen var inte alls vad jag tänkte på när hon stack in huvudet genom dörren utan snarare att jag idag förhoppningsvis skulle bli klar med Toyotan som står i Blå hallen sedan ett par dagar tillbaka med, ska vi säga "överhängade" (minst sagt) behov av förbättring av bromssystemet. Så gick det med det. Kalasstart på den dagen ... :snow: :snow: :snow:
Nåväl.
Efter att ha repat mod, klätt mig och druckit kaffe, kravlade jag upp på vinden till den förste misstänkte av två fläktaggregat av typen Rexovent från tidigt(?) 80-tal. Samma modell men med några tillverkningsår emellan dem. Haft problem med isbildningen i kondensavledningen till dessa förra vintern och var nu beväpnad med isbekämpningsutrustning på väg upp. Tänkte mig att ledningen frusit, blivit översvämning inuti lådan som på någotvis kortslutit något elektriskt. Säkringen hade nämligen gått i centralen hade jag noterat innan avfärd upp på taket. Nej, glädjande nog ingen is i någon av de två lådorna. Nästan lite besviken för då visste jag ju att det var något annat, potentiellt värre problem.
Efter att ha kravlat runt däruppe, lagt pannan i djupa veck, fotat lite och funderat lite till tror jag att jag kommit till en slutsats; kondensator som gett upp.
Har jag fel eller finns det annat att testa?
Börjar med schematisk ritning över inkoppling av aggregatet. Är inkopplad enligt alternativet (tycker jag det ser ut som) tvåhastighetsdrift, sitter en "burk" nere vid elcentralen. Däremot inte säker på att det är exakt som det ser ut enligt schemat i locket från inkopplingsdosan på aggregatet (det på bilden). Har inte följt alla kablar med skarvningar och färgbyten vid plintar men det verkar vara detta.
"Tvåhastighetsomkopplaren" har tre lägen, "N", "+" och "-". "N" är normal drift, "-" typ tomgång/sparlåga och "+" är fullt spett.
Har konstaterat följande. Säkringen brann av någon gång under natten. Nu, när anläggningen (den säkringsgruppen) är "kall" kan jag sätta i ny säkring (porslinspropp) utan att den bränner av. Sätter jag i en ny säkring och använder säkerhetsbrytaren på vinden som På/Av får jag fram följande. Med Tvåhastighetsomkopplaren i (-)-läge hörs bara ett svagt, svagt surr från en av de båda motorerna/fläktarna i aggregatet. Med Tvåhastighetsomkopplaren i läge (N) blir surret något starkare och jag kan hjälpa igång den ena av fläktarna. Med Tvåhastighetsomkopplaren i läge (+) blir det ett j*vla drag på den fläkt som kommer igång om man hjälper den. Svårt att "höra" hur den andra fläkten svarar på spänningförändringen. Vill inte gå in och mixtra och ta loss ledningar från plint och testa dem var för sig i nuläget även om det var första tanken efter att jag mätt mig fram till att det fanns kräm förbi säkerhetsbrytaren och ända in i aggregatet.
Lite fler bilder att gotta i.
Locket avtaget.
Fläktar demonteras.
Konding?
Element med tillhörande inkoppling. Funkar. Hann bli ljummen under den lilla tid jag höll på och provade fläktarna.
Inkopplingspunkt för aggregatet. Kablarna till vänster kommer från säkerhetsbrytaren och Tvåhastighetsomkopplaren.
Den lilla vita plastgrunkan uppe till höger i dosan, vad är det för komponent. Tyristor?
Googling på MFB MP4/402, det som står på den förmodade kondensatorn.
https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/SELECTRONICS/SELECTRONICS/MFB-MP4-DIV-400
Kan man sätta dit en annan kondensator med ungefär lika värde om det nu skulle "dyka upp" något i arkivet? Vilket spann har man, hur många procent fel kan man ha utan risk för apparaten?
Vidare kan sägas att jag (vi) inte vill spendera alltför mycket på den, tvärtom, hade det gått som vi planerat tidigare hade hela alltet varit utbytt till en modernare anläggning för länge sen. Just nu är status bara att "få igång skiten" och hålla den rullande tills nästa ventilationsentreprenör har tid.
Så ... ny konding? Eller finns det troligare anledningar till strejken?
edit: trådämne
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
tracker
#2 » 21:42:36, 27-11-2021
Cirka 100+moms.
Om du har nära till en Ahlsell butik,
https://www.ahlsell.se/10/ventilation-3 ... /19025415/
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 21:39:10, 01-12-2021
Neheddu, icke sa Nicke, inte var det kondingen inte. ' :idee:
Fick en snilleblixt här och va in till en lokal firma här som lagar tvättmaskiner. Jodå, herrn där inne, han skramla fram en konding med hyfsat rätt värde som jag har haft och testat med. Först bytte jag bara rakt av på plats uppe i aggregatet på vinden men resultatet blev det samma som med ursprungskondensatorn, bara lite surr och fick hjälpa igång fläkten. Efter detta beslutade jag att ta loss båda fläktarna för att kunna testa dem separat utan andra komponenter inblandade som element och överhettningsvakter m.m..
Efter djupdykning i dokumentation och säkerställande om vilken modell det verkligen gällde samt lite skissande över befintlig kabeldragning har jag lyckats lura hur de ska kopplas. Kunde efter testkörning konstatera att den stora motorn som sköter tilluften fungerar fint, den mindre däremot är den det knorrar om och som inte vill gå igång utan hjälp.
Så... finns det något man kan göra, eller är det bara att öva diskuskast ut i skogen med den? ' :razz:
Locket bortplockat.
Einschraubtiefe - "Maximalt skruvdjup"
Feuchtigkeitsschutz - "Skydd mot väta"
Temperatur Begrenzer - ... Tja, gissa vad den betyder ...
Ett par låsringar senare.
Finns två låsringar till men jag tycker det ser ut mest som stöd för att hålla lagrena på plats. Vette tusan om man få isär nå mer utan att ha sönder något. Tänker inte experimentera i det här läget utan vägledning först. Hur brukar de tillverkas? Någon som vet? Ska man kunna pressa av gaveln från kärnan med lindningarna på någe vis? ' :klia:
Den här lilla röda grunkan blir jag nyfiken på. Det är den man skymtar genom hålet från gaveln vid "Einschraubtiefe". Kanske bara krympslang men varför mitt för det där hålet? Och varför finns det där hålet där över huvud taget? Sugen och se hur det ser ut bakom.
Men... att den beter som den gör betyder det att en lindning är kaputt? Om så är fallet är det väl bara att hiva i containern?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#4 » 03:18:14, 02-12-2021
Om den snurrade lätt innan du plockade isär den så kan det nog vara ett elfel. Vi får hoppas att herr T.F. läser tråden.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bengt Erik Eriksson
#5 » 06:05:00, 02-12-2021
Finns väl inget mer att plocka isär om du inte råkar vara utbildad motorlindare...
Provade du att byta kondingen på den motorn först? Har du kontakt igenom som det ska? Har du kontakt fram till den som det ska vara? Inget råttgnag på vägen?
Googlat ny motor?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 11:03:42, 02-12-2021
Ohmmät båda lindningarna och kolla att resistanserna ligger i ungefär samma härad. Provkör motor med kondensator lös, helt utan installationerna i ventilationsaggregatet, för att vara helt säker på att det inte är t ex något kablagefel.
Volvot24
#7 » 11:45:51, 02-12-2021
Har du nytta av denna.?
Kan mäta lindningarna.
De röda är nån termosäkring. Innanför röda siliconedutten sitter återställning att trycka in.
Bistert när jag gjorde en runda på vinden.
Trodde mig ha några fläktar liggande.
Möjligt att de åkt på tippen.
Ska göra ett letande igen, senare i dag, när jag samlat mod.
Kostar frakt...
Gudars vete varför jag sparat denna :klia:
Volvot24
#8 » 12:08:17, 02-12-2021
Volvot24 skrev:.
:uupps:
Jisses. Det vore ju nå alldeles fantastiskt om det nu skulle passa. Maskinisten upphör aldrig att överraska. ' :buga:
Återkommer.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Volvot24
#9 » 12:15:07, 02-12-2021
Slängde ut mitt gamla Metsovent, som frös gång efter annan.
Haft en Heru 100 i fem år nu.
Fryser aldrig, då det är en roterande trumma.
Har ett 1 kW element inbyggt, som jag dock aldrig kopplat in.
Volvot24
#10 » 12:22:41, 02-12-2021
torbjorn_forsman skrev:... Provkör motor med kondensator lös, helt utan installationerna i ventilationsaggregatet, för att vara helt säker på att det inte är t ex något kablagefel.
Det är gjort. Samma symptom, surr plus att man får hjälpa igång den. Också noterat att jag kan hjälpa igång den i båda rotationsriktningarna och den verkar snurra lika bra åt endera hållet, så att säga, när den väl kommit igång. Normalt?
torbjorn_forsman skrev:Ohmmät båda lindningarna och kolla att resistanserna ligger i ungefär samma härad. ...
Ohmmätning ja. Blir det mellan blå/svart och blå/brun enligt schema nedan?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#11 » 12:25:47, 02-12-2021
Ivar Risslén skrev:Om den snurrade lätt innan du plockade isär den så kan det nog vara ett elfel. Vi får hoppas att herr T.F. läser tråden.
Ja, snurrar lätt, möjligtvis lite obalans men det var nog lite frost som hunnit bildas innan jag fick ner den i garaget. Så lagrena är det inga fel på.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Volvot24
#12 » 12:44:59, 02-12-2021
Skyddsjord ok.
Blå-svart ca 29 kohm.
Blå- brun ca 220 ohm
Svart - brun ca 29 kohm.
37 mm
88 mm
68 mm
Volvot24
#13 » 12:56:50, 02-12-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:...Provade du att byta kondingen på den motorn först? ...
Bytte på vinden först med "hela anläggningen" inkopplad, ingen förbättring. Demonterade sen båda fläktarna och tog ned dem i garaget. Började (av en slump) med den ("den lilla") först, ensamt inkopplad med kondensator, sedan gick jag över till den stora. Provat två olika kondensatorer, samma utfall. Den lilla motorn knorrar vid startförsök och man får hjälpa igång den innan den kommer upp i rätt varv. Stora motorn startar och går som den ska.
Bengt Erik Eriksson skrev:Har du kontakt igenom som det ska? ...
Ohmmätning antar jag efterfrågas. Kommer.
Bengt Erik Eriksson skrev:Har du kontakt fram till den som det ska vara? Inget råttgnag på vägen?
Kablage tycker jag ser fint ut inga uppenbara skador. De få mätningar jag gjort verkar rimliga, alltså spänning fram till arbetsbrytare och in på plint i aggregatet och så. Har blängt lite misstänksamt på den där tvålägesomkopplaren nämnd tidigare. Inte fullt införstådd med hur den fungerar. Sitter ett trafo i den i alla fall. Ändrar man hastigheten på fläktarna genom att höja eller sänka spänningen måntro? Men vore det fel på den borde det väl yttra sig på den andra fläkten också?
Däremot skulle jag väldans gärna vilja få bort gaveln så man kan se kopplingspunkterna mot lindningarna och den där röda grunkan som skall var en termosäkring. Hade väl misstankar om något sådant för den där röda pluppen plus att tyska språket ger vägledning där men den känns ... "stum". Vågar inte vålda. I nuläget i alla fall. Ser ganska skitigt ut också därunder.
Bengt Erik Eriksson skrev: ... Googlat ny motor?
Nja, just den etiketten verkar ha gått hädan, hittar ingen. Vet inte vad jag ska söka på. Men nu i skrivande stund kom jag på att det står ju ett till aggregat på vinden (som används) som är nästan exakt samma modell och betydligt nyare och fräschare. Där borde man kunna nosa fram en avläsbar etikett. ' :thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Volvot24
#14 » 13:05:55, 02-12-2021
Peta upp siliconepluppen.
Tryck med t ex bakänden på en 4 mm borr, ned det röda skyddsgummit nere i hålet.
Då mina fläktar stannade då o då p g a total nedisning, så löste termosäkringar ut.
Volvot24
#15 » 13:36:44, 02-12-2021
Jaha, så "enkelt" var det.
blå - svart ca 192 kohm.
blå - brun = oändligt ...
svart - brun = oändligt ...
:klia:
Har röken tagit sig ut ur lindning med brun ledare. ' :razz:
Bara leta ersättare då då. Eller kan termosäkringen ligga där emellan, så att säga? ' :klia:
Ska mäta lite, VolvoT24.
Men först lite lunch. ' :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Användare som besöker denna kategori: GC59 och 7 gäster
