4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2585
Offside (trådstartaren)
#1 » 17:09:44, 29-11-2021
Har en luft-luft värmepump i verkstan. En Foma 5500. Jag vet att de gick i konkurs för en massa år sedan.
Jag köpte den fabriksny utan garanti och satte in den själv. Den har gått några år nu. Endast varit fel på elementsensorn på innedelen.
Nu blinkar den 14 ggr och det betyder att "IPM is protected". Vill inte starta.
Är det nån som har erfarenheter vad jag kan göra. Kyltekniker vill inte ha att göra med Foma.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#2 » 18:57:10, 29-11-2021
marve
#3 » 20:58:54, 29-11-2021
Få se nu, är den inverterstyrd eller on/off? Jag har en inverterstyrd Foma 5600, och den visar felkoder i form av en bokstav E eller F och en siffra i displayen på innedelen.
Foma-värmepumparna tillverkades av en kinesisk firma vid namn Amitime, och de har också sålts under en mängd andra namn. Bl a Olimpia Splendid och Pioneer.
- Maskin: Take Job TB016
#4 » 22:39:21, 29-11-2021
Tack Marve
Kollar i morgon.
Torbjörn: 5500 har bara dioder som blinkar eller lyser.
Enligt den nedladdade manualen så kan det vara gastrycksgivaren på innedelen.
Kan även vara över eller underspänning. Få se i morgon om jag lyckas få igång den.
Offside
